Vizitator gagarin Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Salutare tuturor! Va rog sa ma ajutati. Am incercat sa instalez XP pe un hard extern USB si nu am reusit. Totul a decurs normal cu partitionarea....pana la restartare, dupa care a butat nomal de pe HD extern si cand sa treaca la pasul urmator, la scrierea pe partitie a sistemului de operare, apare pe ecran albastru cu scris alb ca HD este defect, ca este virusat si ca sa dau checkdisk. VA ROG luminati-ma si pe mine daca am sanse sa pot instala sistem de operare pe HD extern si mai ales sa pot sa-l folosesc pe doua PC-uri, alternativ. Mentionez ca nu ma descurc grozav cu engleza si nici in materie de soft. Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 pe doua coputere alternativ,,,,,,,,vrei sa butezi pe ambele computere cu aceelasi sistem de operare? nu suna cam ciudat? Link spre comentariu
godFather89 Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 VA ROG luminati-ma si pe mine daca am sanse sa pot instala sistem de operare pe HD extern si mai ales sa pot sa-l folosesc pe doua PC-uri, alternativ. Mentionez ca nu ma descurc grozav cu engleza si nici in materie de soft.Se poate daca vrei linux. Cu windows-ul... nu prea.Exista un windows live CD (http://www.nu2.nu/pebuilder/) destul de util in unele situatii insa nu stiu daca suporta bootare de pe USB Mass Storage Device. Link spre comentariu
Vizitator gagarin Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 pe doua coputere alternativ,,,,,,,,vrei sa butezi pe ambele computere cu aceelasi sistem de operare? nu suna cam ciudat?Probabil ca pentru cine cunoaste... suna ciudat!Asi vrea sa am propriul HD la serviciu si acasa, deoarece ma intersectez la serviciu cu colegii, care sterg programele si utilitarele puse de mine pentru diverse aplicatii si ma acuza ca din cauza mea nu se pot juca ei.Eu am trecut de faza cu jocurile de vreo 25 ani, cand ma jucam pe HC sau COBRA. Link spre comentariu
Vizitator gagarin Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Se poate daca vrei linux. Cu windows-ul... nu prea. Exista un windows live CD (http://www.nu2.nu/pebuilder/) destul de util in unele situatii insa nu stiu daca suporta bootare de pe USB Mass Storage Device. Multumesc! Dar cred ca imi ia mult timp sa invat sa lucrez cu Linux. Puteti sa-mi raspunde-ti de ce nu acontinuat instalarea? Hard disk-ul extern este nou, ne folosit si toata procedura de instalare a functionat pana dupa restart. Bun! Am sa-l folosesc numai pe un singur calculator, dar am sanse sa pun XP-ul si sa mai si butez de pe el? Ce sfat imi mai dati? Link spre comentariu
godFather89 Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Windows-ul nu a fost construit de la bun inceput sa mearga de pe hdd extern. Nu o sa reusesti sa il faci sa mearga nici pe un singur calculator. Singura metoda pentru linux ar fi o masina virtuala. Link spre comentariu
Vizitator gagarin Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Multumesc pentru raspunsuri.Am sa incerc sa ma documentez in privinta Linux. Apropos, Linux este la liber sau trebuie licenta? Programe pentru EL se gasesc pe NET si mai ales programe de conversie din windows?Oricum las subiectul deschis, mai ales ca acum vin sarbatorile ocazie cu care va urez tuturor "La multi ani si sarbatori fericite", precum si "navigare placuta pe forum" . Sa auzim numai de bine! Link spre comentariu
volhov Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Eu am reusit sa instalez XP pe un stick USB de 4G, pentru un notebook Fujitsu Siemens. Pentru asta intai am scos HDD-ul intern apoi am instalat normal XP-ul pe stick.Am reintrodus HDD-ul si la boot apas F11 (cred) pentru a alege de pe ce mediu vreau sa boot-eze.Functionarea de pe stick este relativ ok, doar un pic cam lent accesul. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 rata de transfer pe usb e mai mica decat cea a HDD-urilor Link spre comentariu
godFather89 Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Linux este open source. La fel si majoritatea programelor pentru linux. Eu am reusit sa instalez XP pe un stick USB de 4G, pentru un notebook Fujitsu Siemens. Pentru asta intai am scos HDD-ul intern apoi am instalat normal XP-ul pe stick.Am reintrodus HDD-ul si la boot apas F11 (cred) pentru a alege de pe ce mediu vreau sa boot-eze.Functionarea de pe stick este relativ ok, doar un pic cam lent accesul.Ai reusit sa il instalezi fara Bart PE? M-ai facut curios. Poti da detalii? Link spre comentariu
strombi Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Ia incearca sa faci HDD extern in format NTFS si vezi daca sa merge sa intalezi pe el Link spre comentariu
volhov Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Ai reusit sa il instalezi fara Bart PE? M-ai facut curios. Poti da detalii?Chiar am cautat link-ul de unde am preluat solutia. Din pacate n-am mai dat de el.Nu am ce detalii sa dau. Instalarea am facut-o acum mai bine de un an si nu mi-a placut cum mergea sistemul de pe stick asa ca am renuntat.Asa cum am spus si mai sus , am scos HDD-ul intern si cu stik-ul de memorieatasat (un Voyager de 4G), am inceput instalarea de pe CD. Dupa instalarea completa am reconectat HDD-ul intern iar la pornire puteamsa aleg daca sa boot-eze de pe HDD sau de pe stick.Cred ca totusi solutia aceasta este nu functioneaza pe sistemele mai vechi de 2-4 ani.http://www.tomshardware.co.uk/forum/244 ... -enclosure Link spre comentariu
