Sursa tensiune cu autotrafo
H Robert
Vreau sa cumpar un autotransformator de 500W 230V, nu stiu ce curent suport aceste atotranformatoare, stie cineva?Vreau sa fac din el o sursa de tensiune reglabila 0-230V c.c. daca ma puteti ajuta cu o schema, mersi
  • Răspunsuri 10
  • H Robert
    5
  • remus68
  • Relav
  • lorik199
O schema de la ce? Daca cumperi un autotransformator reglabil acesta se alimenteaza din priza printr-un stecher si are o priza pe el la care conectezi consumatorul. Ce curent scoate ar trebui sa scrie pe el. Fi mai clar in ceea ce vrei sa faci .
Putin peste 2 A curent duce O sa ai 0-320Vcc
M-ar interesa o schema cu etajul de redresare filtrare si stabilizare a tensiunii in c.c. pe care so folosesc la acest autotrafo, ce componente sa flosesc? Ce parametrii sa aiba componentele?
un autotransformator... Vreau sa fac din el o sursa de tensiune reglabila 0-230V c.c.
Vei avea faza retelei in aparatul alimentat!!! Pericol de electrocutare!!! TRANSFORMATORUL are rol de separator.
Pai autotransfomatorul e reglabil 0-230V~, si vreau sa ii pun etaj de redresare, filtrare, si stabilizare a tensiuni pt a putea functiona si in c.c. si vreau sa fie de la 0-230 c.c. daca eu o sa alimentez cu el el pana pe la 60V c.c.sau tensiuni mai mici nu o sa fie asa periculos, si e cam acelasi lucru ca alimentezi un aparat de la retrea direct cu 230V~ sau in c.c. 230V la amandoua variante exista riscul de electrocutare.
