shaman Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 am primit un amplificator pt chitara de la un prieten a stat vreo 15 ani nefolositam schimbat condensatorii electrolitici,daca merge la volum incet merge perfect,are totusi putin brumdaca dau volum la chitara unul dintre firele de anod care ajunge in traful de iesire chiar la intrare in traful de iesire incepe sa fumegedaca masor traful de iesire cu ohmmetru imi arata la un anod 21,4 ohm , la celalalt care fumega,23,5 ce parere aveti?? Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Eu cred ca e un scurt intre spire la traful de iesire...dar e ciudat ca ramura defecta are rezistenta mai mare...dar poate e deja pe jumatate ars firul...pe un osciloscop s-ar vedea imediat cum sta treaba... Link spre comentariu
blue Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Scoate tuburile finale din soclu si cu aparatul oprit conecteaza o tensiune alternativa de 50Hz si 6,3v in secundarul transformatoarelor de iesire , conectezi apoi un rezistor de 4,7-6,8K/20w in paralel cu primarul fiecarui transformator si masori tensiunile, se vede imediat daca exista o problema cu transformatorul suspect... Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Eu inteleg ca e acolo un PP mono pt. chitara...sau nu am inteles eu bine? E vorba de cele doua ramuri ale unui transformator PP... Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 E normal să fie o diferenţă de rezistenţă între cele 2 înfăşurări, dacă trafo e simplu şi are doar 2 jumătăţi de primar cu secundarul între ele, cea care e bobinată prima are sîrmă mai puţină, cealaltă de la exterior are mai multă. Problema e cît din cea de a doua e în scurtcircuit.Lampa de pe ramura aia cum arată? Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Chiar asa, niste poze detaliate, macro, ar fi de folos aici...poate nici nu e scurt intre spire, doar contact prost la realizarea bobinajului...am mai gasit asa trafuri de retea, cu sarma insuficient dezizolata de email si lipita prost...in timp se oxideaza si e contactul slab.Sa marchezi pe poza exact de unde iese fum...o varianta extrema ar fi alimentarea primarului de la retea pentru scurt timp...daca e contact prost se va intrerupe, daca e secundar in scurt se va arde, dar macar stii cum stai...oricum un bobinaj care a mers la puterea aia cu spire in scurt nu mai e de calitate...eventual pune un bec in serie cu transformatorul sa nu faci alte prostii...poate e bobinat cu spire prea putine primarul si il arzi chiar daca nu e defect... Link spre comentariu
shaman Postat Decembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2011 azi nu am avut timp sa ma ocup de eamaine ma voi ocupa de easa vedem ce e cu eao sa pun maine si ceva pozemultumesc tuturor care incerca sa ma ajute Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Ia spune, sarcină la ieşire ai pus cînd ai făcut probele şi ieşea fum din trafo?Măcar o rez de 47 Ohmi/20W. Link spre comentariu
shaman Postat Decembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2011 in afara de difuzor nu am pus sarcinaam masurat tensiunea la lampile final are 600 volti nu e mult???pt 6p3ca zis o cunostinta ca este posibil ca amplificatorul sa fie construit pt el 34 dar cu timpul sa le fii inlocuit cineva cu 6p3cimediat o sa pun lampi noi 6p3 in ea(lampile sunt tare vechi in ea)sa vedem cum se comportamai astept sfaturi de la dvs Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 in afara de difuzor nu am pus sarcinaam masurat tensiunea la lampile final are 600 volti nu e mult???pt 6p3ca zis o cunostinta ca este posibil ca amplificatorul sa fie construit pt el 34 dar cu timpul sa le fii inlocuit cineva cu 6p3cimediat o sa pun lampi noi 6p3 in ea(lampile sunt tare vechi in ea)sa vedem cum se comportamai astept sfaturi de la dvsInainte de a monta lampile masoara tensiunile pe pini ..............pornit bineinteles. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 am masurat tensiunea la lampile final are 600 voltiAsta este tensiune de alimentare pe mediana primarului trafului de iesire?Cit este tensiunea de alimentare a filamentelor? Link spre comentariu
shaman Postat Decembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2011 tensiunea de mediana a primarului transformatorului de iesire 600volti Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Si la filamente cit este? Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 ...Daca e 6,3V mie imi seamana deja a amplificator cu 4XEL34 "mesterit" cu lampi 6P3S. 600V?Si ce condensatoare de filtraj sunt acolo? Link spre comentariu
shaman Postat Decembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2011 amplificatorul este construit in anii 60 70 6.3 este filamentulsi eu cred ca original a fost conceput pt el 34oare ce este de facut? Link spre comentariu
