problema C
bamwels
poate cineva sa ma ajute cu o rezolvare la aceasta problema?7. Să se realizeze o aplicaţie care păstrează evidenţa calculatoarelor dintr-o firmă şi pachetele software instalate pe acestea. Aplicaţia trebuie să permita introducerea următoarelor informaţii despre un calculator: numărul de inventar, descrierea configuraţiei (Procesor, memorie, hard disk, placa de baza, placa de sunet, placa grafica, etc), data achiziţionării, sistem de operare, programele instalate (nume program, versiune). Utilizatorul trebuie să poată executa printr-un meniu următoarele comenzi:1Adăugare calculator2Afişarea tuturor calculatoarelor şi a tuturor informaţiilor despre acestea3Ştergerea unui calculator din evidenţă pe baza numărului de inventar4Adăugarea unui program la un calculator5Ştergerea unui program de pe un calculator6Listarea tuturor calculatoarelor care au instalat un anumit program7Afişarea tuturor calculatoarelor achiziţionate într-o perioadă citită de la tastatură8Afişarea numărului de calculatoare achiziţionat în fiecare din lunile anului precedent 9Listarea tuturor calculatoarelor care au o anumită configuraţie, citită de la tastatură10Afişarea numărului de calculatoare pe care se găsesc anumite tipuri de procesoareLa pornire, programul va verifica dacă fişierele care conţin datele de intrare există. Dacă aceste fişiere există se vor incărca datele din fişiere în program. Dacă nu există se vor creea. Înainte de ieşirea din program datele se vor salva în fişierele aferente.
  • Răspunsuri 4
  • bamwels
  • Ashky
  • godFather89
Asta nu e o problema, e un soft complet.Depinde de gusturile fiecaruia si cu ce programe a lucrat.Eu de ex. as face chestia asta in delphi. Mi se pare mai "prietenos" cu bazele de date.Ideea e ca ai nevoie de o baza de date cu informatiile cerute de aplicatie , nr inv, soft, versiune, etc..Dupa care faci interfata.
Eu am nevoie in C, sub forma de program nu baza de date careprobabil era mai usor de facut
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator marius90
Nu e chiar ce vrei tu dar are un meniu pe care poti sa-l editezi usor si iti scrie tot intr-un fisier, pe care ti-l si citeste. E scris in limbaj de incepator in C. Daca nu descurci, mai spune-ne cate ceva :p spor
