proDJxlx Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Buna ziua, detin o consola Numark Omni Control , iar cand selectez din config, la Sound ca placa de sunet pentru ,,output,, sa imi fie placa consolei care foloseste ca driver ASIO, imi merge cateva minute si dintro data imi da o eroare cu albastru pe tot ecranul si mi se restarteaza laptopul, mentionez ca nu apuc sa vad ce eroare e caci se intapla instantaneu, Daca las placa de sunet integrata a laptopului, merge perfect. doar cand selectez din config ASIO DRIVER se intampla treaba asta, Sper sa ma fi facut inteles. Si astept un raspuns daca ma poate ajuta cineva. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Zi si tu ce laptop ai, ce sistem de operare folosesti, si alte d'astea. Problema poate sa apara din multe cauze. Ca sa nu se mai restarteze la bluescreen ai o optiune la System Properties, Advanced System Settings, butonul Settings de la Startup and Recovery. Acolo debifezi Automatically Restart si ecranul albastru va ramane ca sa poti citi codul de eroare. Link spre comentariu
