fabio09 Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Salut! Am primit de curand un nokia N73 defect: il pornesc se aprind led-irile de la tastatura iar display-ul ramane albastru...m-am gandit la resoftare dar nu-l recunoaste pc-ul. Am incercat un hard reset ...nici o sansa...Aveti vreo idee ce pot sa mai fac??? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 desfa-l si uita-te ca are o baterie pe placa lui de baza.. vezi sa nu fie oxidata .. am avut aceeasi problema la un N70.. chiar acu repar un N70 cu problema ta.. e sacaitoare.. cum dau de rezolvare te anunt ce am facut.. si eu tot la o resoftare m-am gandit Link spre comentariu
fabio09 Postat Decembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Am incercat si asta....bateria aia mica e ok....am eliminat-o si aceleasi simptome... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 exista un integrat responsabil cu iluminatul , ala daca se intamplasa traga prea mult curent nu porneste telefonul , ci raman ledurile + backlight display si uneori si blitz-ul aprinse.. incearca sa dezlipesti led-urile de iluminat tastatura ptr inceput , in cazul asta , cel mai usor diagnostic ,ca sa poti da vina pe integratul respectiv.. daca ai schema telefonului e mai usor de reparat.. Link spre comentariu
fabio09 Postat Decembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2011 am incercat...am deconectat ledurile de la tastatura, dar cand il pornesc display-ul e tot albastru...sa fie integratul...am facut rost de schema si ma gandeam cum sa-l inlocuiesc??? si de unde pot face rost de altul??? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 de pe alta placa de baza de N73.. nu stiu , dar s-ar putea sa potriveasca si de N70 Link spre comentariu
lbestboy Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Salut,am si eu o mica problema cu un n73.Nu functioneaza infrarosul,imi apare ca e activat insa nu pot trimite sau primi nimic.Am schimbat modulul irda dar defectul persista.Am 4 v pe alimentarea lui.Am incercat si resoftarea,insa tot degeaba.Stie cineva care ar fi problema?Multumesc anticipat Link spre comentariu
