Am nevoie de ajutor, proiect urgent
Vizitator adryansok
Vizitator adryansok
Salut pe toti cei prezenti, vin si eu cu o mare rugaminte spre cei care au ceva timp de pierdut si vor sa dea o mana de ajutor.Va anunt ca sunt total paralel cu programarea de pic-uri si tot ce tine de pic sau atmega, insa sper ca cineva sa imi dea cu ajutorul in cap pana inteleg cum sa rezolv urmatoarea problema.Se doreste a se construi un device care se poate programa si re-programa, ca la o anumita ora /minute/ secunde, zi / luna / an , sa poata porni un fisier audiosau mai multe fisiere audio in acelasi timp, acest device se mai doreste a avea minim 4 iesiri la care pot atasa relee prin care urmeaza sa actionez diverse lumini de putere, insa controlul acestor relee trebuiesc tot programabile cand sa porneasca si sa se opreasca, modul de programare sa fie unul prietenos , nu :sparge: , programarea se poate face direct din pc sau daca e posibil si in lipsa acestuia,Daca e cineva care a mai facut asa ceva sau cunoaste cum sta treaba :freaza: rog orice ajutor e bine venit, va multumesc
  • Răspunsuri 10
  • Ticu
  • costi002
Pana la urma e vorba de un ceas (cu indicatie inclusiv a secundei si datei pe mai multi ani), la care sa poata fi setata pornirea si oprirea a 4 relee (tot cu precizie de secunda si la date prestabilite).Ceasul este complet independent de PC, se programeaza cu PC sau sta conectat tot timpul la PC ?Cu fisierele audio ce facem, pornesc tot printr-un releu, se incorporeaza un player in ceas sau sunt stocate in PC si pornesc acolo ?
Vizitator adryansok
Vrei ca cantarea sa se faca din uC sau din device extern?
SALUT, de preferat e din uC, insa daca se poate intregra un device usb pleyer sau ceva asemanator, nu stiu nici eu exact, sunt depasit de situatie recunosc, poate imi dai tu ceva variante? multumesc
Vizitator adryansok
SALUT, da pana la urma cred ca e un ceas programabil { pe care nu am ideie cum sa-l construiesc} care trebuie sa permita aceste comenzi, ceasul poate fi conectat la pc permanent daca alta varianta nu e posibila, insa nu inteleg cu playerul cum se procedeaza, cum poti face ca in secunda 01 sa porneasca melodia programata, iar in secunda 05 de exemplu sa porneasca alta melodie, ce fel de player am nevoie? unde si cum il folosesc.....ma doare capulAi sa va spun ce doresc sa fac cu acest proiect,Eu de fel nu sunt foarte religios, in felul meu sunt un om obisnuit dar si pacatos, insa intamplarea a facut sa cunosc un preot cum nu credeam ca exista, e un om deosebit din toate punctele de vedere, il respect foarte mult pentru ce doreste sa faca si pentru puterea de care da dovada de a lupta cu morile de vant, pentru ca nimeni nu doreste sa-i sustina planuriile idealurile de a arata in altfel conceptul de biserica.El doreste sa foloseasca acest sistem in propia bisericuta pentru a incanta pe cei mici de sarbatorile de craciun si cele pascale, sunt copii mici care vin special sa priveasca luminile frumos asezate si sunetele cu pruncul isus, nasterea pruncului, cu multe sunete si lumini, efecte si scene care pe multi din adulti ii lasa cu gura cascata , insa pe copii ii cuceresc total aceste scene pe care parintele dan incearca sa le realizeze de fiecare data cand e posibil .Aici am nevoie de acest sistem, nu stiu exact cum sa-l relizez , apelez la bunatatea si cunostintele voastre si sper ca cineva sa poata gandi o :schema: pentru acest sistem, sunt lumini care trebuiesc pornite in intervale anume de timp si melodi si diverse sunete care trebuiesc la fel pornite la un anumit timp, insa acestea trebuiesc re-programate in alt fel pentru o alta sarbatoare sau ocazie, e ceva de munca, sunt sigur.Va rog dati cu sfaturi si idei, dar daca se doreste ca cineva sa participe fizic la acest proiect va rog sa anuntati, voi fi bucuros sa va cunosc personal atat eu cat si parintele dan, ne putem intalni la mine pentru a discuta si a pune in aplicatie anumite idei de genul acesta/Va doresc o seara fericita.
Dupa noua descriere nu mai e ceas, e un programator care actioneaza relee si un fundal sonor. Nu are treaba cu anul, luna si ora absoluta. Ii dai startul si se desfasoara in timp dupa cum a fost alcatuit.Treaba este un spectacol clasic sunet si lumina. "Banda sonora" o poti face de la cap la coada pe PC cu o aplicatie care sa permita editarea si mixarea fisierelor audio. Va avea o durata fixa. Eventual o intrerupe oratorul pentru interventii la microfon. Pentru sunet presupun ca exista o statie de amplificare cu difuzoare deja instalate. O sa ai probleme cu drepturile de autor.Trebuie sa te hotarasti la sursele de lumina: cate sunt, ce putere au (Watt) si la ce tensiune functioneaza. Poti sa le comanzi tot cu PC-ul daca cumperi/faci o interfata cu relee. Ai mai putea construi un programator independent de PC, care dupa anumite intervale de timp sa actioneze releele. Trebuie prevazuta posibilitatea intreruperii (sincron cu pista sonora) si reluarii programului de unde a ramas.
Vizitator adryansok
TICU-LE tata, vad ca te pricepi clar mai bine decat mine, crezi ca vei avea timp in una din zile sa discutam si sa punem ceva in aplicatie? bine inteles, contra cost, tu ai cunostinte clar mai puternice decat mine in acest domeniu si as dori ajutorul tau sau oricarei persoane disponibile in acest sens. Stima
Nu cred ca ceea ce am descris eu este singura varianta posibila, ar trebui ascultate mai multe pareri. Practic ai nevoie de cineva cu experienta si dotare in domeniul audio si automatizari. Eventual poti posta subiectul la Bazar/Servicii unde se uita lumea dispusa la asemenea lucrari.
Vizitator sethab
@adryansokMai sunteti interesat sa va realizati proiectul?Am un sistem care probabil l-as putea modifica sa va rezolve problema.Sistemul contine o interfata controlata de calculator PC. Interfata are 4 iesiri pe releu de 5A iar aceste iesiri sunt controlate de un mic software. Fiecare iesire poate fii configurata ca On sau OFF la fiecare minut (suportand practic 24*60 de pasi On sau Off / zi). As putea adapta software-ul sa "cante" piesele mp3 la anumite ore.
Vizitator adryansok
Salut, sigur ca sunt interesat, cum luam legatura? daca puteti sunatima la 0723 933 375 sau da-ti pm sau scrieti aici, cum doriti, ma intereseaza , doresc si un pret, stima
Vizitator sethab
v-am dat PM.In principiu (cum v-am spus si in PM) o sa incerc sa produc un asa dispozitiv in anull viitor (si altele variatie pe aceeasi tema. Acum am doar un prototip.cu respect
