Lonerider Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Domnilor, astazi am rasucit cu 90° transformatorul de alimentare si am adaugat condensatori de 47µF/400V intre R3 si R4 (sfatul lui ). Condensatori cu polipropilena nu am avut in momentul de fata. Cand o sa gasesc o sa-i pun si aceia. Am scapat de bazaitul respectiv (buzz-ul acela mai sus ca frecventa decat brumul). Brumul acela aproape insesizabil a ramas si nu ma deranjeaza. Am adaugat si o bucata de prespan de 0,3 mm intre transformatorul de alimentare si carcasa amplificatorului. Acum miezul este izolat fizic. Cu aceste, cred ca am incheiat capitolul acestui amplificator, urmand sa ma delectez ascultand pe el. Ce mai urmeaza acum e sa-l duc la un service audio-video-TV, sa rog pe cine e acolo si se pricepe, sa-l puna pe osciloscop, ca sa vad ce putere da, cum e semnalul, etc.Toate cele bune tuturor si multumesc de ajutorul oferit. Ghita.In curand, altul... Link spre comentariu
zbodeoc Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Foarte scurt, ca tre' sa ma culc;- Al doilea condensator poate fi orice intre 0,02-0,1 uF/300V de calitate cit-de-cit, poate la fel de bine si sa lipseasca... explicatia e mai lunga...- Prespanul nu ajuta cu absolut nimic, nici cauciucul, nici nimic. E vorba de o subtila stare de rezonanta mecanica, doar distantind transformatorul de retea poti obtine ceva rezultate. Daca m-ai fi intrebat inainte ti-as fi spus...- N-ai incheiat nici-un capitol, dupa o vreme o sa le desfaci... ca asa-i in tenis... Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 19, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Foarte scurt, ca tre' sa ma culc;- Al doilea condensator poate fi orice intre 0,02-0,1 uF/300V de calitate cit-de-cit, poate la fel de bine si sa lipseasca... explicatia e mai lunga...- Prespanul nu ajuta cu absolut nimic, nici cauciucul, nici nimic. E vorba de o subtila stare de rezonanta mecanica, doar distantind transformatorul de retea poti obtine ceva rezultate. Daca m-ai fi intrebat inainte ti-as fi spus...- N-ai incheiat nici-un capitol, dupa o vreme o sa le desfaci... ca asa-i in tenis...Exact. Pentru starea de rezonanta mecanica am pus izolatia de prespan. Carcasa tolelor a fost facuta putin cam fixa... Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 22, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Si primul "fenomen"... . Azi noapte pe la doua, dupa vreo trei - patru ore de functionare la volum de camera, a puscat ceva, sub carcasa, fara a scoate fum si fara a se intrerupe functionarea. S-a vazut si lumina de la flama, pentru ca acolo am orificii de aerisire practicate in capacul de jos. Bine-nteles ca l-am oprit (sotia era sa faca cu inima, sa zgarie tavanu', nu alta), l-am decuplat de la retea si i-am dat pace, m-am culcat.Acum i-am dat jos capacul si nimic, nu este nimic ars, intrerupt, afumat, l-am conectat la retea, l-am pornit si totul estein regula, tensiuni ok, functional. Sa fi avut vreo "scapare" de inalta, la masa din vreun motiv? Era cam cald traful de alimentare (si este cam aproape de tuburile redresoare)... Link spre comentariu
