gheo23 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Toata stima Rock ! Asta e , cine stie cunoaste iar cine nu nu baga la CAP. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 [quote Da' de unde recuperezi textolit? Iau montaje din piata de vechituri,sau de pe unde pot,mai recuperez piese..... Traseele de cupru le curat cu polizorul. Link spre comentariu
Lonerider Postat Martie 24, 2012 Autor Partajează Postat Martie 24, 2012 Lucru azi la scula. Am bobinat al doilea transformator, apoi am montat tolele pe ambele si conectorii. M-am ocupat si de carcasa, dar atat. Oricum, mi-a luat toata ziua de lucru. Saptamana viitoare vreau sa refac transformatorul de alimentare, de fap fac altul (asta de pe carcasa), mai mare, asta actual cred ca este subdimensionat, ca se cam incalzeste. Lucrez manual si arhaic, asa ca nu va radeti de mine... Link spre comentariu
gheo23 Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Singuraticule , esti pe drumul CORECT ! Asa tata , asa se face treaba , cu pasiune si daruire . Sigur , vei obtine si satisfactii , dar mai ales , te vei mandri ca munca ta nu a fost in zadar . Sunetul te va incanta iar pe cei care-i vei invita la o repriza de mizica buna ii vei face invidiosi Sa auzi Garry Moore pe lampi...vorba cuiva ...e ...orgasmic Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 După ce am terminat de bobinat şi al doilea transformator audio, am constatat o diferenţă mare a rezistenţei înfăşurărilor primare (în cc, măsurate cu OHM-metrul) între cele două secţiuni ale transformatorului, dar şi între primarele celor două transformatoare, luat comparativ. Aşa că, astăzi, am reluat cel de al doilea transformator la purecat. Nu m-am complicat şi l-am desfăcut, am dat jos sârma şi am reluat operaţiunile de bobinare, cu mai multă atenţie. Cred că greşeala făcută a fost la cuplajul între înfăşurările primarului, pentru că, la rebobinare, am avut, aşa cum mă aşteptam, diferenţe de spire (unitar vorbind), între ce trebuia bobinat şi ce am bobinat. Bobinajul l-am făcut, la ambele transformatoare, cu ajutorul unei maşini manuale de găurit cu reducţie de 1 la 4 şi încercând să pun sârma, pe cât posibil, spiră lângă spiră.Mâine vreau să termin transformatorul de alimentare, pe care mai am de pus secundarele (285 Vca, 5 Vca şi 6,3 Vca) şi două drossel-e din tole E10X20mm (4 cm2), câte unul de fiecare canal, bobinate cu 1600 spire CuEm 0,30mm, să montez apoi cablajele cu componente în interiorul carcasei şi în curând, să încerc să-i fac o probă. Până una-alta, azi am pus şi lămpile pe cutie să văd cum îi stă şi mă bucur că am reuşit atât, până acum, din cuţit, foarfecă, firez şi ciocan. Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 6, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Ieri am terminat de montat, pe carcasă, cele cinci transformatoare (unu alimentare, două audio, şi doua drosel) şi m-am apucat de interior. Am inceput cu partea de alimentare, pe care am cablat-o fără probleme. M-am întors la primul transformator confecţionat, deoarece la cel din ultima fotografia de mai sus, primarul era bobinat cu sârmă prea groasă. A fost un traf de putere pe undeva (primar bobinat cu sarma CuEm 0,7mm şi secundar cu tensiune redusă la un curent mare cu sârma de 2x1mm) şi avea spaţiul prea mic să-mi incapă secundarele. La primul traf facut i-am scos tolele şi le-am ţesut una câte una (au fost 5 cu 5). Acum nu mai bâzâie şi nu se mai încălzeşte cum se încălzea (cam la jumătate temperatura faţă de înainte). Ceea ce nu am reuşit să realizez este alimentarea în cc. Nu am reuşit să scot acei 400 Vcc, numai 370 Vcc. Asta se datorează faptului că nu am putut pune în secundarul transformatorului numărul de spire necesar, pentru că nu mi-au încăput, la grosimea sârmei folosite. Aşadar, cred că sunt nevoit sa umblu la valorile unor piese, asta cu ajutorul dvs, dacă vreţi. Schemele se află aici: http://postimage.org/image/ok6z1hkcb/ şi http://postimage.org/image/bbljemc01/ Din timpul lucrului, am pus câteva poze aici: http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... C_0112.jpg http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... C_0113.jpg http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... C_0114.jpg http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... C_0115.jpg si alimentarea pe filamente: http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... C_0109.jpg http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... C_0110.jpg http://s197.photobucket.com/albums/aa99 ... C_0111.jpg Astăzi o să continui să conectez şi celălalt modul şi, poate reuşesc, să fac prima pornire test. Mi-am dat seama, acum, că nu am prevăzut mufa de intrare a semnalului, pe carcasă ... Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Nu se fac modificari majore in schema,micsorati R4 pentru a mentine curentul prin tub si pentru Ua =370V(aproximativ),la valoarea de pe schema. Daca nu va este greu,ar trebui sa incercati schema de alimentator cu dublare de tensiune din desenul de mai jos,pentru asta sigur va va incapea sarma de bobinaj chiar cu un diametru mai mare.Va garantez ca si cu aceasta schema de alimentare nu veti avea probleme de zgomot (brum) pe alimentare. Imi place cum lucrati,felicitari! schema: Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 6, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Domnule Lăzăroiu, vă mulţumesc pentru aprecieri. Schema alimentării din link-ul răspunsului dvs. am pus-o deoparte. Va fi aplicată la următorul proiect (6P3S-E, 6N2P-EV, 6N1P, care sunt mai mici şi arată mai bine, probabil). La cel de faţă nu mai fac modificări (sper). Azi am fost chemat la serviciu şi nu am reuşit prea multe. Printre altele, am terminat un modul, doar. După ce au fost realizate toate conexiunile, l-am conectat la tensiune.Brumul..., abia se percepe, cred că trebuie să lipeşti urechea de membrana difuzorului, pentru aţi da seama că este (dar este).Ce am măsurat 370 Vcc în gol acum, în sarcină, este la 317-320 Vcc. Pe catozii celor două 6P3S (R4) am 28 Vcc, în loc de 38,4 Vcc. Voi urma sfatul dvs. şi voi tatona valori pentru această rezistenţă, pentru a menţine curentul pe tuburi.La acest test, intrarea nu a fost pusă în scurt. Ce m-a frapat este faptul că, neavând o sursă de semnal audio (generator de ton, muzică, etc.) am atins intrarea cu vârful unei şurubelniţe şi nu mi-a apărut acel sunet "brum" amplificat. Un uşor pocnet, atât, de fiecare dată când atingeam cu şurubelniţa, deşi înainte de al cupla la reţea am făcut o rugăciune... . M-a dezamăgit acest lucru sau poate aşa este la amplificatoarele pe tuburi (deşi nu cred). Aş fi putut greşi vreo legătură? Mâine sunt plecat până seara şi nu o să mai am timp să mă ocup de el, până luni. Până atunci, dacă mă puteţi ajuta cu sugestii, ce tensiuni să măsor şi unde în schemă, cât ar trebui să fie, alte sfaturi... Vă mulţumesc anticipat. Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 7, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Pune degetul...Degetul era acolo, pe tija metalica a surubelnitei... Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 7, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Domnule Lăzăroiu, vă mulţumesc pentru aprecieri. Schema alimentării din link-ul răspunsului dvs. am pus-o deoparte. Va fi aplicată la următorul proiect (6P3S-E, 6N2P-EV, 6N1P, care sunt mai mici şi arată mai bine, probabil). La cel de faţă nu mai fac modificări (sper). Azi am fost chemat la serviciu şi nu am reuşit prea multe. Printre altele, am terminat un modul, doar. După ce au fost realizate toate conexiunile, l-am conectat la tensiune.Brumul..., abia se percepe, cred că trebuie să lipeşti urechea de membrana difuzorului, pentru aţi da seama că este (dar este).Ce am măsurat 370 Vcc în gol acum, în sarcină, este la 317-320 Vcc. Pe catozii celor două 6P3S (R4) am 28 Vcc, în loc de 38,4 Vcc. Voi urma sfatul dvs. şi voi tatona valori pentru această rezistenţă, pentru a menţine curentul pe tuburi.La acest test, intrarea nu a fost pusă în scurt. Ce m-a frapat este faptul că, neavând o sursă de semnal audio (generator de ton, muzică, etc.) am atins intrarea cu vârful unei şurubelniţe şi nu mi-a apărut acel sunet "brum" amplificat. Un uşor pocnet, atât, de fiecare dată când atingeam cu şurubelniţa, deşi înainte de al cupla la reţea am făcut o rugăciune... . M-a dezamăgit acest lucru sau poate aşa este la amplificatoarele pe tuburi (deşi nu cred). Aş fi putut greşi vreo legătură? Mâine sunt plecat până seara şi nu o să mai am timp să mă ocup de el, până luni. Până atunci, dacă mă puteţi ajuta cu sugestii, ce tensiuni să măsor şi unde în schemă, cât ar trebui să fie, alte sfaturi... Vă mulţumesc anticipat. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Pune degetul...Degetul era acolo, pe tija metalica a surubelnitei...Dar mai atingeai cumva şasiul cu cealaltă mînă? Trebuie să fii izolat de părţile nule ale ansamblului cînd faci asta, să te comporţi ca o antenă.Sau era băgată mufa sursei de semnal? Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 9, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Dar mai atingeai cumva şasiul cu cealaltă mînă? Trebuie să fii izolat de părţile nule ale ansamblului cînd faci asta, să te comporţi ca o antenă.Sau era băgată mufa sursei de semnal?Hehe Surubelnita avea tija lunga. Am stat la jumatate de metru de carcasa.Una peste alta, am dibuit problema: mi-a scapat legatura la masa a rezistentei R11 din schema. Dupa ce am conectat-o, a inceput sa fluiere. Am fost nevoit da decuplez reactia negativa globala ca sa dispara fluieratul. Initial am crezut ca e vreo bucla de masa, dar ma indoiesc. Toate punctele de masa sunt legate individual, intr-un singur punct.Amplificatorul functioneaza, in momentul de fata, fara reactia negativa si functioneaza bine (daca o conectez, la volum mic se aude distorsionat, la volum mare fluiera), insa exista doua chestiuni care nu mi le explic: 1) am folosit, pentru volum, doua potentiometre diferite, duble, pe care le-am cumparat ca fiind liniare, unul de la mivarom.ro de 100KOHM si unul de pe tube-town.de, de 1MOHM. Cu cel de 100K liniaritatea volumului este aproape perfecta, cu cel de 1M este foarte scazut volumul, pana catre finalul cursei, unde creste brusc. Posibil ca acesta din urma sa fie logaritmic.2) La ambele potentiometre se manifesta un fenomen, acum fac referire la cel de 100K, daca ar fi sa impart cursa cursorului in trei parti, as cataloga ca de la minim la 1/3 la din cursa acestuia, volumul creste progresiv, curat; de la 2/3 la 3/3 volumul ramane oarecum constant, insa apar distorsiuni armonice (ca si cum nivelul de intrare ar fi prea mare), dupa care pe partea 3/3 spre maxim volumul sa creasca progresiv, curat, fara distorsiuni.Mentionez ca nu am inlocuit inca valoarea R4 in schema vis-a-vis de tensiunea de 370 Vcc fata de 400 Vcc cat e in schema, in catozii 6P3S avand 28V in loc de 38V, pentru a mentine curentii de anod.Imi mai dati ceva sfaturi fata de distorsiunile din plaja volumului? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Puţometrii de volum sînt numai cei cu variaţie logaritmică, se pot folosi şi cei cu variaţie liniară, atunci cînd pe cursorul lor se leagă puţometrul de balans şi combinate valorile lor formează tot un soi de puţometru cu variaţie logaritmică.Personal sînt împotriva reacţiei negativa la aceste amplifuri, modifică răspunsul, de multe ori aiurea. Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 10, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2012 Gata. Merge, adică funcţionează. Ce măsurători ar trebui să fac? Link spre comentariu
