Incepator 6p3s pp
Lonerider
Salut.Da, inteleg ce zici. Insa m-am exprimat eu gresit. Nu era ideea sa scot trioda respectiva din schema, ci doar sa anulez filtrul RN, sa pun in fata ei filtrul corector si la intrare, cealalta trioda. Sau mai simplu, sa folosesc cealalta jumatate a tubului cu filtru corector intre triode. Am gasit o schema aproape identica, fara prima trioda, undeva pe narod.ru, dupa care m-am inspirat. In prima faza nu m-am gandit ca 6Н2П se cam potriveste cu 12AX7. M-am gandit, printre altele, sa integrez corectorul din imaginea de mai jos, dar, cum zici tu, la ce ar fi nevoie de corector, in afara de faptul ca este obisnuinta de la amplificatoarele mai moderne ce le am prin casa. Nu sunt fan de inalte stil cinel, nici de bass sa ma porneasca burta, nu mai am nici varsta discotecilor…Sa revenim la schema de principiu… Pana la urma ma duc pe mana ta si voi incerca sa o execut. Intrebare: pot folosi a doua trioda din 6Н2П pentru celalalt amplificator? Adica un tub comun din care o trioda sa fie intr-un amplificator si cealalta in celalalt? Se practica asa ceva sau se incalcesc canalele?La partea de transformatoarele de iesire…, Am doua bucati, identice, tole E14x4,5 grosime. Asta ar da 12,6 cm2. Am gasit undeva pe un site o descriere a construirii transformatoarelor de iesire (nu stiu de cine scrisa, am gasit-o scanata pe forum), dar, la naiba de-mi dau calculele. Am vrut sa le calculez pentru P=18 W, Io=144 mA, Raa=6600 ohm, Rs=8 ohm, K=0,21 si m=133. Mi-au iesit asa: N1=3031 spire, N2=105 spire, d1=0,15 mm si d2=0,8 mm, insa , dupa formula verificarii termice, ar trebui sa pun sarma de 0,3 mm in primare si atunci nu mai incape pe carcasa. Sunt in dilema…
  • Răspunsuri 108
  • Lonerider
    49
  • zal
    16
  • Depanatoru
    7
  • danzup
    6
De obicei, nu e nevoie de corecţii de ton la amplifurile pe lămpi, doar dacă boxele sînt mai de cacao.Corectorul ăla nu e bun ptr audiţii de calitate, e doar ptr amplifurile de chitară. Un corector Baxendall e cel mai bun.
Am renuntat la ideea de corector de ton, in schimb, ma confrunt cu ideea de a bobina traf-urile de iesire pe tolele care le am (E14). Pot pune sarma de 0.15 CuEm in primare, varianta pentoda si 0.8 CuEm in secundar? Tole E16 am numai un transformator si acela as vrea sa-l fac pentru alimentare.Pot folosi a doua trioda din 6Н2П pentru celalalt amplificator? Adica un tub comun din care o trioda sa fie intr-un amplificator si cealalta in celalalt?
Dacă ai trafo aşa mici şi nepotrivite ptr 6П3C, de ce nu le recalculezi ptr 6П6C (6V6), sau chiar EL84/6П14П?
Pai am toate tuburile pentru schema in discutie. Daca nu dau de ceva tole sau traf-uri in viitorul apropiat, o sa schimb lampile..., desi nu as vrea sa scad la putere...
1. Am capatat doua transformatoare cu tole E16x4,5 (14,4 cm2), carcasa cu bobinaj separat primar de secundar (2 galeti parca le zice), dar marea problema e ca au fost scufundate in ceva lac sau clei, deci sunt al naibii de intepenite tolele in el. Aveti ceva solutii sau sugestii pentru a le curata, fara a produce prea mari deteriorari.2. Pot folosi pentru drossel transformator cu miez de ferita, daca are sectiunea care e necesara?
Ba deloc, toate astea moderne sînt E+I sau alte formate presate în pachete şi lipite sau prinse cu scoabe. Nu stă nimeni să aşeze tolele întreţesut la milioane de bucăţi. Mai jos sînt două variante existente pe piaţă.La fel şi folosirea unui trafo de alimentare, cu primarul pe post de drosel e o metodă veche. Cele ptr 100-120V sînt cele mai bune.
:aplauze Acum pricep de ce era o schema prezentata pe net si avea rezultate foarte bune, la un curent relativ mare...nu au inductanta prea mica droselele confectionate din trafuri pt. primar de 110V? Sunt sanse sa obtinem macar 4H cu asa ceva? Sau "mai bune" se referea la curentul prin primar mai mare - deci si sarma mai groasa?
Fara intrefier fizic bagat intre ele este vax , daca s-ar forma un intrefier important prin simplu fapt ca nu sunt intercalate tolele , trafurile sudate nu ar exista ( pierderi mari cu intrefier ) ... si ce sa mai zicem de cele dubluC , ia probati un asemenea traf daca nu se satureaza in curent continuu :rade:
Eu am desfacut mai demult un asemenea drosel - in ideea de a recupera sarma de pe el, era pentru ceva tub de neon nestandard pt. noi - 28W si era exact ca in prima varianta desenata de zal. Avea intrefier - un fel de film plastic, destul de grosut...din pacate a ajuns la gunoi, ca sarma era impregnata cu lac. A fost ceva sursa cu tub fluorescent dintr-un scaun stomatologic ceho-slovac. Era un tub intre cele de 20 si 40W care se gaseau la noi...Nu cred ca e o problema punerea unui intrefier la bobinele din prima varianta...mai greu e sa desfaci baza aia stantata...fara a strica tolele...
Ideea e ca am vazut destule scheme unde, la partea de alimentare in cc erau prevazute drossel-uri, de diferiti "H" (ca sa fac un dezacord gramatical), desi si eu stiu ca in cc nu e nevoie de asa ceva. Daca gandim in cc pulsatoriu, atunci, probabil ca a' fi nevoie..., nu stiu ce sa zic... Una peste alta, ma ajuta cineva cu doua PL500 + socluri (sau un PL500, cel putin + doua socluri) ori un PL36 + doua socluri? O varianta sau cealalta. O sa pun un anunt si la sectiunea "Cumpar".Alta chestie..., am traf-urile alea trecute prin lac sau clei. Cum le pot desface fara sa deteriorez prea tare tolele? O metoda, idee, ceva?
