Problema cip cheie
Vizitator Razvy_91
Sau daca gasesti alt immo original vechi muta electronica din al tau in celalalt, deci folosesti electronica din cel original si carcasa de la cel nou, ca vad ca ar fi doar o problema de carcasa de plastic sparta, o inlocuiesti si va merge. Acum nu am de unde sti cit de afectata e electronica din cea originala, ruperea carcasei de plastic daca nu a afectat circuitele electronice dar cred ca se poate face. Eu asa as incerca reparatia, si cred ca sint sanse bune sa-ti iasa, te poate eventual ajuta un amic mai experimentat cu electronicele.Si te-ar costa un immo vechi + citeva beri la amic .
  • Răspunsuri 29
  • alfabit
    8
  • mikella
  • filypvas
Vizitator KBooM
si io zic tot asa cauta pe la dezmembrari unu vechi si muta electronica, daca o sa pastrezi electronica o sa trebuiasca sa recodezi chelile pe noul imobilizator.Ma gandesc daca poate ai putea sa faci o reparatie mai "urata" si sa lipesti firele intre bucatile rupte ?
Vizitator Razvy_91
Am incercat sa lipesc firele dar degeaba . Problema ii ca am incercat la toate dezmembrarile de aici insa nu gasesc micra nicaieri ... O sa mai caut . Multumesc mult pentru sfaturi ! Va tin la curent cand rezolv problema
Habar n-am ce tip de ecu ii pe masina . Masina este de 1.0 benzina , injectie multipunct . Atat stiu despre ea :))
Ce treaba ai cu ECU mergi la un meserias sa iti faca o cheie (partea mecanica )si o inlocuieste el fara sa umbli la calculator( te costa max 70 ron ) ,,atata zarva pentru nimic .... :da
Imi cer scuze fata de colegi deoarece nu am citit bine subiectul ..eu am inteles cheie rupta ... :bataie
La Multi Ani fericiti ,Moderatorilor, Conducerii si colegilor
Vizitator cosmin4yop2
daca iti cere 400 ron pt immo ,cu programat cu tot eu zic ca e bn,daca nu, nu al lua,immo are legatura si cu ECU,practic lucreaza impreuna,trebuie deprogramat dp masina care s-a luat in cazul care e sh si programat cu cheia ta,fara sa schimbi contactul,se pastreaza cel al ta,in cazul acesta nu mai trebuie anulata cheia.
Am comandat alt cititor si am schimbat electronica . Tot nu porneste .... Imi vine sa ii dau foc !
Acuma, fara suparare, dar se pare ca deja te cam depaseste problema. Cauta pe cineva care stie ce are de facut, chestiile astea nu sint de nivel de amator, oricit de priceput ai fi un pic de meserie iti cam trebuie...Sa stii ca n-am intentia nici pe departe sa te jignesc, dar daca stiai o faceai pina acum, n-ai reusit lasa pe altcineva mai experimentat.
Vizitator Razvy_91
Masina si-a revenit pentru o perioada . Am pornit-o , am facut o tura cu ea si acum iar se aprinde check engine si nu porneste . Ma innebuneste masina asta
Vizitator Razvy_91
Problema ii ca nu este in zona tester pentru japoneze vechi , doar la reprezentanta . Deocamdata masina si-a revenit . Am facut vreo 40 de km . Pe parcurs o s-o duc si la reprezentanta ca sigur are o tona de erori :)Multumesc tuturor pentru ajutor !
Am patito si eu cu testerele lor. Am venit in tara cu o toyota din 98 si aveam ceva probleme. Am fost la reprezentanta la toyota si surpriza, baietii de acolo nu puteau sa imi faca nimic. Cica nu au tester pentru masini mai vechi de 2000. Am mai fost si pe la mecanicii lui peste si nimeni nu a stiut ce are masina.Am plecat din tara cu masina, am facut 2000 de chilometrii si am fost la mecanicul care merg eu de obicei. Rezolvarea la problema era un set nou de bujii, una nu mai functiona calumea. Deci sa imi bag picioarele in reprezentanta lor. Bafta sa gasesti tester pentru masina ta!
Multumesc tuturor pentru sfaturi , in special lui alfabit . Am facut deja 450 km fara probleme cu masina . alfabit , daca ai drum prin maramures , fac cinste !
Multumesc, Razvan, bucuros ca am putut sa fiu de ajutor. Cit despre Maramures, sintem in capete opuse ale tarii !
  • 1 lună mai târziu...
Razvan spune-mi si mie cum ai rezolvat problema? Am si eu un Nissan Micra 1,3 din 1997 si am patit exact acelasi lucru. Acum tocmai sunt pe cale sa comand piesa aia rupta cu tot cu contact, dar intrebarea e o sa mearga? Cum ai facut-o sa mearga? :cry: (Si apropo, si eu sunt din Maramures)
