Problema cip cheie
Vizitator Razvy_91
Vizitator Razvy_91
Salutare tuturor . Sunt nou pe acest forum.., As dori putin ajutor din partea voastra . De curand mi-am rupt chestia aia ce recunoaste cheia si ma costa foarte mult sa cumpar altul deoarece trebuie si calculatorul masinii . Am auzit ca se poate anula cipul ala . Ce trebuie facut ?Multumesc mult !
  • Răspunsuri 29
  • alfabit
    8
  • mikella
  • filypvas
In primul rand posteaza detalilat ce marca de Masina ai ::In functie de model (daca este model nou este ceva mai complicat dar se rezolva ) iti voi spune cum sa procedezi fara prea multe costuri ... :aplauze
Habar n-am ce tip de ecu ii pe masina . Masina este de 1.0 benzina , injectie multipunct . Atat stiu despre ea :))
Ce treaba ai cu ECU mergi la un meserias sa iti faca o cheie (partea mecanica )si o inlocuieste el fara sa umbli la calculator( te costa max 70 ron ) ,,atata zarva pentru nimic .... :da
Din ce scrie si-a bulit recunoasterea transponderului, deci are treaba cu ecu...
Din cate stiu eu se poate programa o cheie noua pe masina si gata. De umblat la ecu trebuie sa umble pentru ca acolo se face recunoasterea noii chei.
Immo off se face decit in ecu injectie.Razvy_91 scrie clar in primul post :
...Am auzit ca se poate anula cipul ala . Ce trebuie facut ?...
Vizitator Razvy_91
Deci... problema ii ca nu imi mai recunoaste cheia deoarece am rupt chestia aia din jurul contactului si mi se aprinde check engine . Din cauza asta masina nu porneste . M-am interesat pe aici si se pare ca se poate anula cititorul ala de cheie . Ma costa in jur de 400 ron :)
Vizitator KBooM
"Chestia" din jurul contactului nu este decat o antena, nustiu la nissan cat costa una dar la un bmw din '99 a costat 16 euro originala. Exagereaza cel care ti-a cerut 400 ron. Daca poti scoate piesa si vezi daca scrie vreun cod pe ea !
... intrebare : daca pun chestia asta de pe alt nissan , o sa mearga ?
Nu. Dupa cum bine se vede, nu este o simpla antena ( ca la Logan de exemplu ), ci ansamblu antena-immo, citeste cheia si trimite un cod spre ecu injectie, cod care se invata pe toate cele trei elemente : cheie, immo si ecu injectie.Asa ca du-te si mai negociaza din aia 400 lei !
