mircang9 Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Pentru a-mi afla IP de WAN de la router ca apoi din html primit ca raspunssa extrag raspunsul sub forma xxxx.xxxx.xxxx.xxxx pentru ca apoisa-l folosesc la conectare prin socketzi cu Visual C++ ? Link spre comentariu
winner23 Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Vrei sa aflii ipul ruterului tau de pe WAN? ..daca da poti da tracert si prima adresa care apare dupa portul lan e portul wan Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 nu e mai simplu http://whatismyipaddress.com/ Link spre comentariu
