Inlocuire placa de baza cu alt model
c87dak
inlocuire placa de baza cu alt model, fara reinstalare Windows... nu a mai incaput in titlu
Buna ziua, cred ca multi dintre noi ne-am lovit de problema inlocuirii placii de baza cu alt model (mai performant sau pur si simplu ca nu am mai gasit acel model), si din lipsa de timp sau alte motive nu se doreste pornirea pe "curat". ( am intalnit cazuri cu programe gen-contabile la care clientul nu avea kit de instalare si nu dorea sub nici o forma stergerea lor).
Prin urmare, daca cunoscatorii stiu despre ce este vorba, ii rog sa ne spuna.
De exemplu, sistem de operare XP SP2, la inlocuirea placii de baza P6VAA cu M2NPV nu a mai functionat, ecran albastru (0,1 secunde - f scurt) imediat dupa LOGO si restartare.
Sistem de operare win2000 , de pe o placa cu intel celeron pe o placa de baza cu amd x2 ( nu mai retin modelele de placi de baza) a functionat , la pornire a cerut drivere... s.a.m.d.
Cum se poate face aceasta inlocuire fara sa afectez tot ce este instalat pe c: ???, ( fara sa merg la nimereala!!!)
Daca nu am postat unde trebuie sau subiectul a fost amplu discutat, rog moderatorii sa-l mute unde trebuie. Multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • c87dak
    5
  • danb1974
  • idm_luci
  • Spitfire
Diferentele intre ECS P6VAA si Asus M2NPV sunt enorme, e normal sa nu mearga. Doua placi asemanatoare, de ex. Asus M2NPV-VM si Asus M2NPV-MX, avand acelasi chipset, nu vor crea aceasta problema. Pana la urma, tot la instalarea SO ajungeti...
Singura varianta teoretica si/sau practica de functionare(mie mi-a reusit de cateva ori) ar fi ca la prima pornire a windowsului cu noua placa sa se porneasca in safe mode , sa se dezinstaleze tot ce tine de vechea placa(drivere si alte softuri proprietare), eventual in device manager dezinstalate driverele care le stiti a fi fost de la vechea placa evident dupa ce selectati "afisare dispozitive ascunse" in DeviceManager , iar apoi un restart si pornit windowsul normal. Daca asa veti primi tot un blue screen e posibil sa fie necesara reinstalarea SO.
Nu a vrut nici in safe mode, la un moment dat se restarta.Eu ma gandeam la un CD cu ceva "drivere" pe el, cam cum are windowsul, (am incercat si cu repair din cd-ul windows, nu merge) si sa am o optiune de reparare a sistemului, in functie de componentele hardware.De exemplu, fac o imagine a partitiei c: (vechea placa de baza) , apoi cu norton ghost, acronis sau altceva sa pot restaura partitia de pe imagine, DAR cu suport pentru noua placa de baza......
Pornesti windows pe placa veche. Te duci in device manager. Pui de mina (don't search -> let me choose) driverul pentru toate controllerele ide/sata pe standard ide controller. Poweroff. Pornesti cu placa noua, instalezi driverele, gata.E cea mai simpla si rapida metoda, fara chinuri, fara greturi.
eu nu inteleg rostu topicului ai ceva date pe hdd bagi la un amic hardul la pc copy ce ai nev instalezi wind si gata...parca iti ia 3 ani din viata..sau bagi un cd cu wind care buteaza dupa el wind intri copy tot in partitia d bagi win si bye..atatea explicati....
ia un sistem cu programe de contabilitate, certificate peste certificate instalate, si vei vedea ca asta
inseamna cateodata si doua zile de munca.
Multumesc danb1974 si Rudolf , o sa incerc si va tin la curent. O zi buna.
mai ramane o singura intrebare, absolut fireasca.....
Pai si daca placa veche e defecta ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Daca placa veche e defecta si nu ai una cu controler ide similar ca sa pornesti sistemul, cred ca acronis stie la clone sa faca ce trebuie ca sa porneasca sistemul pe alta placa de baza. Un clone e mai rapid decit un windows repair.
am probat cu acronis, am facut o imagine a partitiei de boot, am pus imaginea pe un stick, am butat cu acronis, si am dat restore de pe stick cu optiunea "use acronis universal restore" bifata, apoi am pus doar noile drivere pe noua configuratie!!!!
bineinteles, ca daca placa veche e defecta, imaginea partitiei o faci conectind hdd-ul cu pricina la alt computer....
(la ce imi trebuie, de ex: pregatesti un calculator cu toate programele care trebuie, update-uri etc , faci o imagine, si cand ai calculatorul defect din 'N' motive- indiferent de platforma, configuratie, vechime, etc - iei imaginea, o pui pe 'c:', bagi drivere si in 30 min ai un calculator 'la gata'.)
si gata! multumesc tuturor pentru colaborare si sper ca subiectul sa fie de folos multora...
