alex26 Postat Decembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Cred ca dioda tripla este piesa de culoare verde lipita de radiator, si la masurare pe domeniul diode indica 1500 , 1470 , 1450 ,dar incet continua sa scada ,parca s-ar descarca, iar in celalalt sens nu conduce nimic. Piesa am masurat-o dupa ce am scos un picior de pe placaTermistorul cred ca e galben si in circuit indica 34 ohmiSemireglabilul e ok. Link spre comentariu
alex26 Postat Decembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Am reusit in sfarsit , problema era de la un condensator, bine a spus cineva mai sus.Acum intrebarea finala, este sa reglez curentul la 85 mA ca pe schema sau mai putin?Va multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
George Postat Decembrie 16, 2011 Partajează Postat Decembrie 16, 2011 Am reusit in sfarsit , problema era de la un condensator, bine a spus cineva mai sus.Acum intrebarea finala, este sa reglez curentul la 85 mA ca pe schema sau mai putin?Va multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Acum intrebarea este sa reglez curentulCiteste aici:viewtopic.php?f=5&t=99622&p=899335#p899335 Link spre comentariu
alex26 Postat Decembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2011 Etajul final merge foarte bine, dar am problema cu sunetul cand am montat totul. Ceva nu functioneaza bine. Cum as putea renunta din etaje sa vad care e problema. Nu imi place deloc amplificatorul asta, are iesire pentru 2 difuzoare, dar o gramada de mufe de nici nu sti unde sa le bagi: stereo, front, rear, ma innebuneste. Voi posta maine poze cu spatele si fata, sa vedeti ce tampenie. Link spre comentariu
petrica pit Postat Decembrie 19, 2011 Partajează Postat Decembrie 19, 2011 Etajul final merge foarte bine, dar am problema cu sunetul cand am montat totul. Ceva nu functioneaza bine. Cum as putea renunta din etaje sa vad care e problema. Nu imi place deloc amplificatorul asta, are iesire pentru 2 difuzoare, dar o gramada de mufe de nici nu sti unde sa le bagi: stereo, front, rear, ma innebuneste. Voi posta maine poze cu spatele si fata, sa vedeti ce tampenie. Citeste aici: http://www.mediafire.com/?1f4uqxcov5ed3t9 Si s-ar putea sa afli raspunsul de ce nu se aude bine. E un amplificator mai special..."decoder amplifier". Link spre comentariu
alex26 Postat Decembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Astea sunt pozele.Unde sa conectez intrarea amplificatorului si cum reglez selectorul. Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Intrarea o faci prin AUX. Link spre comentariu
alex26 Postat Decembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Intrarea o faci prin AUX.Eu insistam cu partea stanga unde este stereo, deci, conectez AUX frontsi comutatorul din fata? Link spre comentariu
nouvenit Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Intrarea o conectezi la sectiunea '2 CH Stereo' la 'Input', iar comutatorul de surse ('MODE') il dai pe '2 CH Stereo' , nu-i chiar asa mare filozofie. Nu ai treaba cu 'Tape monitor' Link spre comentariu
alex26 Postat Decembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Asa am incercat sa conectez si eu, dar nu merge, daca pun intrarea pe stereo.Pe comutatorul din fata merge doar pe 2 pozitii , respectiv a 2-a si a 3-a pozitie. Link spre comentariu
alex26 Postat Ianuarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Revin la problema acestui amplificator. Etajul final l-am reglat si functioneaza corect ambele canale.Am masurat absolut toate tensiunile trecute in manualul service si toate sunt bune , dar totusi amplificatorul nu merge cum trebuie.Respectiv daca pun comutatorul pe stereo nu merge , aceasta fiind prima pozitie a comutatorului , merge doar pe a doua si a treia pozitie , iar in partea dreapta am un comutator unde e trecut 2 canale si 4 canale.Ca sa functioneze pe pozitiile mai sus mentionate , butoanele cu 2 canale si 4 canale sunt pe off.Va multumesc. Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Revin la problema acestui amplificator. Etajul final l-am reglat si functioneaza corect ambele canale.Am masurat absolut toate tensiunile trecute in manualul service si toate sunt bune , dar totusi amplificatorul nu merge cum trebuie.Respectiv daca pun comutatorul pe stereo nu merge , aceasta fiind prima pozitie a comutatorului , merge doar pe a doua si a treia pozitie , iar in partea dreapta am un comutator unde e trecut 2 canale si 4 canale.Ca sa functioneze pe pozitiile mai sus mentionate , butoanele cu 2 canale si 4 canale sunt pe off.Va multumesc.Urmareste sursa de semnal si vezi ce este defect...poate comutatorul este oxidat ca-i vechi de pe vremea lu mama mare. Schimba toti electroliticii. Link spre comentariu
