costy Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Bun, am zis sa-mi fac un incarcator cu integratul asta specializat. Am gasit vreo 2 proiecte complete, dar nu reusesc sa-mi dau seama cum au ajuns autorii la valorile alea pt rezistorii din divizor(Ra, Rb,Rc) Am luat calculul invers adica am luat val rezistorilor si am calculat cu ele Id , surpriza: valoarea lui nu e in intervalul specificat de producator. Imi scapa mie ceva? formulele din datasheet: si schema cu valori http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... ematic.gif Cel mai simplu calcul e pt Rc care in schema are valoarea 1240 ohm Din formula lui Rc scoatem Id ca fiind 1,8 mili-amperi ; dar valoarea recomandata e de max 100micro-amperi. Ce imi scapa? Link spre comentariu
costy Postat Decembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2011 nimeni, nicio idee? Datasheet Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Fara a pretinde ca inteleg ce doresti, incerc sa ajut spunandu-ti ca referinta interna a CI (conf PDF) este de 2,3V. Aceasta tensiune se va gasi pe Rc la echilibru. Pe celelalte, se gasesc tensiuni corespunzatoare valorilor lor fiind strabatute de acelasi curent. Nu vad vreo greseala (aparent). Vrei cumva o alta tensiune si doresti sa recalculezi valorile Ra,b,c? Link spre comentariu
costy Postat Decembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Pai vad ca in datasheet, calculul de dimensionare incepe cu alegerea curentului Id intre 50-100 uA.Formula pt calculul Rc spre exemplu, este:Rc=2,3/IdValoarea Rc din schema din link este 1,24k , aceasta valoare nu poate fi obtinuta pentru o valoare a lui Id din intervalul 50-100uA, deci cel ce a facut schema a ales Id din alt interval .Deci ori nu a respectat recomandarea producatorului (Id->[50-100uA]) ori imi scapa mie ceva Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Id este raportul dintre 2,3V si 1,24k. Id=1,8548mA. Integratul citeste tensiunea de pe divizor, chiar daca prin divizor trec 10A. Probabil te referi la un curent minim, care sa nu afecteze acuratetea citirii datorita curentilor necesari la intrarea comparatoarelor interne. Adica, Id>50uA. Sunt convins ca Id=2mA e OK, dar daca ai indoieli poti folosi alte valori la divizor. Link spre comentariu
costy Postat Decembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2011 cam asta era nelamurirea mea:De ce nu a respectat recomandarea producatorului integratului de a alege Id intre 50 si 100 uA.El practic a ales acel 1,8 mA.Oricum voi pune semireglabili ca sa nu stau sa calculez pt valori standard ale rezistorilor.Voi merge pe recomandarea producatorului, ca sa nu am surprize. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Inca o data: am ferma convingere ca este o recomandare de valori minimale. Desigur, poti recalcula (Ra,b,c) inmultind cu 15, sa zicem. Link spre comentariu
nelu F Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Un astfel de incarcator este gandit sa stea conectat permanent la bornele acumulatorului. Valoarea recomandata pentru curentul ce parcurge divizorul respectiv este de max 100uA pentru a nu incarca cu un consum inutil acumulatorul cand lipseste tensiunea de la intrarea incarcatorului (de ex. a picat reteaua).In datasheet chiar exista o recomandare ca rezistenta Rc din divizor sa nu se lege la masa ci la pinul 7 al integratului, tocmai pentru anularea curentului prin divizor cand lipseste tensiunea de la intrarea incarcatorului "If discharging under this condition must be kept to an absolute minimum, the sense divider can be referenced to the POWER INDICATE pin, Pin 7, instead of ground." Link spre comentariu
costy Postat Decembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Am inteles, probabil cel care calculase rezistentele n-a considerat ca e prea important aspectul asta.Deci acel curent e asa mic doar din considerentul asta. Link spre comentariu
tinel Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Salut , pana la urma ai realizat incarcatorul? m-ar interesa si pe mine sa-mi fac unul ,dar nu gasesc Uc3906... Link spre comentariu
costy Postat Aprilie 28, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2012 da, l-am facut, n-am prea avut ocazia sa-l folosesc, dar merge ok.Integratul l-am luat de la adelectrocom, a durat ceva pana l-au adus pt ca nu era in stoc nici la tme Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Baza de calcul pt rezistente e intre 50 si 100 ...asa ca pot iesi diverse valori . 3906 e un integrat vechi iar acum se folosc R.I.S.C.-uri.TME sau Farnell. Link spre comentariu
marianvld Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 salut. la schema asta pot sa folosesc tip36 in loc de tip 147? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Nu cred . ................................ Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Cu siguranta nu este posibil, TIP147 este un Darlington si nu poate fi inlocuit decat cu un alt darlington cu aceleasi specificatii sau cat mai apropiate. Link spre comentariu
