ASA PVA-2800E
Alecsandru90
de curand am achizitionat acest amplificator , dar nu am gasit nici o schema , nici specificatii de producator :jytuiyu amplificatorul merge perfect ,nu are nici o problema ca finali am gasit pe un site nemtesc ca are 4x 2sc3264 şi 4x 2SA1295 pe canal , nu pot sa fac poze cu finalii , ca is pusi sub radiator , ca sa am acces la ei trebuie sa desfac toata carcasa ,in datasheetul lor scrie ca is de 200W ,tensiunile transformatorului in secundar sunt: 2x70 si 2x18 ,, are 4 condensatori de 10000uF la 100 de volti, cam ce putere ar putea debita acest amplificator? orice ajutor e binevenit , multumesc :dans:ca faza amuzanta , mi-a sarit siguranta cand am bagat-o in priza :ras: am inlocuit-o cu una de amperaj mai mare ,acum toarce
  • Răspunsuri 27
  • Alecsandru90
    15
  • remus68
  • Letcon
  • George
in loc de sigurtanta poti sa pui un cui.. si sigur nu o sa mai se arda vreodata , insa poti sa te ingrijorezi acum de intreaga retea electrica, incepand de la amplificator pana la siguranta generala. Poti sa incepi sa te gandesti la riscul unui incendiu din pricina.. unui scurt circuit. Pune in tablou sigurante calibrate.. si daca iti "sar", de 16 A pe prize... atunci cand bagi amp-ul in priza.... ar trebui sa te gandesti serios la cat de bine iti functioneaza tie amplificatorul, poate sa-ti ia foc. E selectie naturala, dar... e rau cand ai vecini.
era cuptorul (electric),televizorul ,calculatorul,si mai multe dracii in priza :nebunrau: , nu s-a incalzit nimic ,doar siguranta a declansat :jytuiyu referitor la amplificator , acum urc un video pe youtube ,momentan nu am camera foto inca ca sa ii fac poze la rezolutie mare :nas: , cu camera de 2 a telefonului se vede nasol :nebunrau: , mai ales la lumina de bec . finalii nu se pot vedea , is prinsi dedesubt , si referitor la monstrulet , ce putere poate debita(stie si bridge)? pe muzica nu la osciloscop pentru ca nu o folosesc pentru teste
si video-ul cu pricina , pacat ca nu a focalizat camera pe tensiuni
smd
placuta se contiuna sub radiator cu finalii
am gasit si eu pe google asta , dar nu am gasit specificatiile date de producator , asta ar fi interesant . sau manualul de utilizare(ar trebui sa fie specificata puterea acolo) :jytuiyu si cam cat ar costa o jucarica de asta , sa stiu daca am facut vreun chilipir
Alea nu le-am gasit nic eu. :da
creca are vreo 20 kg , te rupe la mutat , cu tranzistorii mentionati mai sus si cu tensiunile de alimentare cat se poate scoate maxim in 4 ohmi punte ? toti la nemti am citit ca face fata la 4 ohmi , da nu zicea ala cat la suta din volum si ce boxe
Nu-i fraier amplificatorul... dupa tensiunea de alimentare si capacitatea de filtraj zic ca scoate lejer 2x800w pe 4 ohmi. Nu-l forta cu sarcini sub 4 ohmi normal si sub 8 ohmi bridge daca se ard finalii nu prea mai gasesti de aia.Siguranta s-a ars din cauza curentului de pornire a toroidalului mare si filtrajului. Normal ar trebui sa aiba o pornire intarziata, sau poate are dar nu functioneaza.
Poate sa coste 300 euro,1000euro...etc.Depinde de firma,daca au sursa in comutatie sau clasica...etc.Cauta pe google de exemplu THE T.AMP TA2400 MK-X,Ecler XPA - 7000,ceva de la Phonic MAX 2500,poate si Crown...
250 de euro nu e mult(nu e nou , pretul lui nu stiu care ar fi , pe un site rusesc am gasit ceva de 900 de dolari) , cand compar cu exemplele date de tine se pare ca nu am luat teapa :da acum trebuie sa imi mai caut o boxa , nu prea scumpa :da
