Vizitator -Catalin- Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Salutare.Sunt un incepator in al electronicii,iar de curand m-am deci sa-mi fac un laser cu o dioda dintr-un dvd-rw.Toate bune si frumose.Am facut mai multe teste cu mai multe drivere (cu LM317T) pentru el,am crezut ca driver-ul nu este bun pentru ca laser-ul mergea la o intensitatea foarte mica,abia se vedea lumina rosie.Acum doua zile am constatat ca driver-ul este bun,insa dioda laser pe care o aveam era stricata de la primele teste,cand driver-ul nu era reglat bine si avea la esire un amperaj prea mare.M-am decis sa continui totusi proiectul,pentru ca am aproape tot ce imi trebuie sa-l fac,de la cele 2 coolere pentru dioda si lm-ul folosit la driver pana la fludor,doar dioda laser lipseste.Astazi trebuie sa ma intalnesc cu un baiat de la care sa cumpar un dvd-rw de laptop.Intrebarea mea,pentru inceput,este daca dioda din dvd-rw de laptop este buna? Adica suficient de puternica.In final as vrea sa iasa asa ceva: 3Kc4RyOMDjo&list=HL1323781159&feature=mh_lolz Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator -Catalin- Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Am luat dvd-rw de laptop.Acum sunt putin dezamagit,dioda laser este de 2 ori mai mica decat prima.Am sa incer s-o alimentez dupa ce aflu amperajul maxaim.Salutare Link spre comentariu
Vizitator -Catalin- Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Bun,revin cu vesti.Am incercat sa alimentez noua dioda,insa nu porneste.Alimentarea o fac cu un driver Lm317T care este alimentat la 5,2V si 40mA de o sursa de calculator.Aceasta nici nu porneste...L-am intrebat pe un baiat care m-a pus sa reglez driver-ul la 200mA si sa vad daca sesizez o diferenta (la vechea dioda,de la 460mA cat era ea alimentata initial) iar intensitatea scazuse foarte mult,atunci mi-a spus ca e dioda este distrus,adica aceea chestie cand se farama dupa ce primeste un curent peste limita maxima a ei.Acum nustiu ce sa cred,dioda mai mica nu porneste deloc.Sa fie de la drive? Edit: Si noua dioda merge,dar la o intensitate la fel de mica,iar pe ea nu am mai facut teste...de la ce poate sa fie? Driver-ul este facut dupa aceasta schema: http://laserpointerforums.com/f42/diy-h ... 26339.html Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 De la mana ta?Diodele laser sant sensibile la ESD. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 @catalin -ori scrii in limba romana,aia de se invata la scoala,ori iti sterg mesajele Link spre comentariu
Vizitator -Catalin- Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 @catalin -ori scrii in limba romana,aia de se invata la scoala,ori iti sterg mesajeleScuze,aproape toate mesajele au fost scrise in graba.Le-am recitit si eu si am ramas uitmit.Nu se va mai intampla. Acum nu mai pot sa mai fac nimic nu? :cry: Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Uite ca revin:ai lucrat cu protectie antistatica sau nu? Link spre comentariu
Vizitator -Catalin- Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Nu,dupa cum am spus,sunt incepator,nici nu stiam ca exista asa ceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 @-Catalin- Poti rescrie aici mesajele si eu le inlocuiesc in postarea originala Link spre comentariu
