detector monoxid de carbon
Vizitator seriojaa
Vizitator seriojaa
buna ziua.am un detector monoxid de carbon luat acum vreo 3 ani ,si in ultima vreme face figuri..adic imi cere baterie noua la fiecare saptamana ...baterie de 9v...am luat vreo 4 baterii pana acuma am zis ca leam nimerit de proasta calitate dar am luat si una mai de firma la 10 lei ...si tot la fel dupa o saptamana avertizare la fiecare minut de baterie consumata....avertizarea de monoxid de carbon se face cu alt semnal.....am ajuns la concluzia ca am un mic scurt care imi consuma bateria...(cunostintele mele de electrotehnica sunt minime) am desfacut detectorul si mam uitat unde duc firele de la baterie si am observat ca pe placuta unde sunt lipite firele intre firul pozitiv si negativ este legata o dioda?? am verificato cu apartul pe pozitia verificare diode intrun sens conduce invers nu deci dioda este buna (am uitat sa spun ca iam deslipit un picior de pe placa ca sa nu am erori la masurat) dupa aceasta dioda vine un tranzistor din cate am inteles regulator de tensiune S-812C33A lam scos de acolo si lam masurat tot ca pe dioda intre baza si colector am 680 , BE 629 intre EC 1359 intre CE 607 tranzistorul pare ar fi de tip npn...numai ca din cate stiam si am mai citit intre EC CE nu trebuia sami apara nimic pe aparatul de masura ....deci ar putea fi defect acest tranzistor....am cautat pe internet si nu gasesti decat datasheet ... am fost la un magazin de piese ..nu exista...intrebare> ar putea fi acest tranzistor defect??????am inteles ca mai sunt tranzistori care ori cumi iai masura tot iti arata ceva pe aparat chiar daca sunt buni......poate fi inlocuit cu altul?????daca e defect.....nu am gasit nimic care sal inlocuiasca pe internet.... sauuu sa fac dectectorul OZN adica sal arunc pe geam????
  • Răspunsuri 5
  • costi002
  • rimache
Salut,Stau si ma gandesc acuma, senzorul de CO nu cumva este electrochimic, si i-a cam trecut viata (3 ani este ceva)?Regulatoru cred ca poate fi inlocuit cu LM7805, varianta de curent mic (ca un bc177)LE: am verificat mai bine datasheet-ul si cred ca e un stabilizator de 3.3 v, nu poate fi inlocuit cu lm7805
Vizitator seriojaa
cand lam luat termen de utilizare 5 ani deci vreo 6 ani ar trebui sa mearga sigur ca doar no tine fix 5 ani senzorul ala chimic sau ce naiba ar contine el ..iar alrma de monoxid de carbon a pornit de vreo 4 ori can am depasit 2 ore gatitul la cuptorul aragazului ..deci nu sa consumat prea mult din senzor.....
  • 3 săptămâni mai târziu...
Are ceva condensatori electrolitici pe acolo? Daca are, schimba-i.L.E. - masoara acum consumul si compara-l cu cel masurat dupa fiecare modificare ca sa nu astepti o luna sa vezi daca ai rezolvat sau nu problema :scarpin
