SIEMENS FC 201-H4
DORFU
Ma poate ajuta cineva daca stie ce transformator de linii are televizorul de mai sus pentru ca nu se mai vede pe hirtia care a fost lipita pe el si nu am nici schema lui ,este dus trafo linii.Este echipat cu urmatoarele C.I B.V. TDA8214,PROCESOR ST6326B1/NH,DECODOR CULOARE TDA 3562,SURSA TDA 4605.Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • liman64br
  • DORFU
  • elmar
  • mac01
  • 6 ani mai târziu...
Salutare, sunt incepator/amator si as dori sa ma ajuta-ti cu etapele de depanare acestui model. Tv nu porneste, ledul palpaind insotit de un zgomot de descarcare in tub. Am scos finalul linii de pe placa si tv a pornit doar cu sunet si A+ masoara 120V, am scos condensatorii c569,c571,c573,c574 si masoara corect valoarea scrisa pe ei , -unde ar trebui sa ma uit ? Bu508 se poate verifica cumva ?
Editat de liman64br
 Daca se aud descarcari in tub inseamna ca tubul este fisurat si a luat aer. Se poate ca tv-ul sa fi avut o cadere libera....
Ati verificat lucrul acesta?
Editat de mac01
Nu , este exclus trantirea, e tv de la tara  , a mers destul de bine multi ani , zgomotul e asemanator cu cel de pornire, doar ca este intermitent , am inlocuit finalul de linii , am taiat mufa  bobinei deflexie(era foarte oxidata si urme de arsura) si am lipit-o direct pe placa ...nici o schimbare
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 26.09.2018 la 2:30, liman64br a spus:
Am schimbat toti condesantorii din sursa, pornit cu becul toate tensiunile sunt ok, la schimbarea lui c 569 din coletorul tranzistorului final linii BU , tv porneste fara sa clipeasca ledul rosu   doar ca imi scade tensiunea la 80 v si nu am rastru , doar sunet in difuzor de 'pureci'
ceva idei ?
