Tetroda 6Э6П-Е in audio(etaj de atac)
  • Răspunsuri 16
  • mișa
  • blue
  • hpavictor
  • adrian_pic
Puteti sa repetati studiul / experimentul cu 6E5P ? Merge ca etaj de atac ( simplist ) pentru SE GU50 sau SE OT100 ?Peste tot este superlaudata aceasta lampa tetroda ( epitete de genul audiofila etc )Multumesc anticipat , Victor
Se comporta la fel 6Э5П (configuratia la pini diferita 6Э5П ,"probam" pe loc ,asa trebuie sa modific...) ,acest etaj de atac(6Э6П-Е) vizeaza configuratii SE care includ in acelasi timp reactii negative in catod tub final(CFB) si reactii negative globale chiar si in grila de comanda a etajului prezentat (NFB).
In ciuda simplitati acest etaj "face mult"(pentru cine va intelege).
Dupa cum bine se poate vedea g1 sta la -5V in repaos in raport cu catodul(inseamna probabil ceva NU ?!).
Se vad probabil si curentii(in special curentul anodic ,inseamna iar ceva NU ?!).
Apare acolo un cistig mare pentru un etaj cu asa rezistenta la anod NU ?!.
Va intrebati cit ar fi rezistenta interna a etajului ca sursa de atac sau NU?!
Hai sa pun ceva cu acest driver ,o aplicatie practica(modificarea totala a unei chinezarii EL34-SE dar pastrind OT! original).
Aveam nevoie de cistig mare in etajul driver astfel incit sa pot aplica NFB-grila comanda 6Э6П-Е (cu sinus raspunde perfect ,atenuarea incepe undeva <26-27Hz-sinus dar nu atinge -3db pentru 20Hz-sinus ,estimez un -1,2db la 20Hz-sinus nu am calculat chiar daca nu era greu...).
Daca majoram capacitatea de cuplaj intre driver si final , 40Hz-sqw se prezenta chiar mai bine(am pastrat 330nF existent).
Daca va intereseaza pun si 10.000Hz-sqw inainte si dupa(la 10.000Hz-sqw chiar poate face impresie schimbarea...).
Rareori un amplificator configuratie SE poate raspunde corect la 20Hz-sinus.
Scuze de offtopic, dar ceva date despre traful de iesire chinezesc ar fi folositoare (marime miez, calitate tole si bineinteles o nota de la 1 - 10), poate unii vor sa se fereasca si altii se vor indrepta spre marfa chinezeasca.
Dupa mine as nota cu 8 modelul intilnit acum(8 asta o nota mare,am intilnit OT-SE "cu pretentii" carora nu stiu daca le dadeam 5...) ,acest OT chinezesc(intilnit) mult peate Edcor similar Hammond(nu am masurat acest transformator-nicicum ,poate o voi face).Ma interesat raspunsul in ansamblu jos respectiv sus(in frecventa) inainte si dupa(modificari substantiale) pentru puterea nominala in sarcina.Aveam nevoie de 17-18Vef atac g1-EL34-CFB si inca o rezerva(cistig) pentru NFB(g1-6Э6П-Е).Am vrut sa prind 30Hz-sinus la puterea nominala "fara atenuari".Incintele "mele" raspund "bine" unele incepind de la 24Hz altele 26Hz si in final 30Hz(tolaj mare pe bass).
Pot sa mai pun o oscilograma 40Hz-sqw(39Hz ,configuatie final SE !!! ) ceva mai buna(in detriment sensibilitate intrare).OT chinezesc!!! (dintr_o "scula" amarata).Interesant ar fi cum se ajunge "aici/asa"....
In acest fel/asa se ajunge cu raspuns bun la frecvente joase prin intermediul etajului de atac prezentat intr_o configuratie SE (solutie adevarata pentru "BĂIEŢII ADEVĂRAŢI" in ciuda simplitati maxime...,solutie materiala si fizica-doua etaje !!! ) ...,participante 6Э6П , EL34.
O chestiune practica mai mult sau mai putin vizibila intr_o simulare.-prima varianta rezistenta chioara NFB-rezistenta compensata NFB(usor supracompensat pentru evidenta)Compensarea sa facut cu un fragment de condensator AUDIOFIL ! :rade: prezentat in ultima img.,si tot in ultima img.-modalitatea de compensare :101 cu ajustare a capacitati prin polizare mecanica.Trebuie inteles ca in cazul impedantelor mari numai citiva pF pot duce la "rasturnari de situatie spectaculoase" in sens negativ sau pozitiv ! (atunci cind sint "elemente" in circuit de impedanta mare chiar daca ne situam in audiofrecventa).In cazul tuburilor electronice daca sintem incepatori este de preferat o cablare cose/aer etc ,daca sintem avansati putem trece la cablaj imprimat(multe compensari pot fi facute chiar din cablaj ,un cm-patrat de cablaj dublu placat are cam 3pF functie de grosimea si natua materialului izolator).Compensarea se mai putea face si cu doua fire izolate rasucite etc.Nu am condensatori de ordinul XpF prin casa (dar se pot confectiona usor ,acesti condensatori confectionati pot avea un caracter audiofil-pronuntat :rade: ).
Da asa este.
Acum sa trecem din nou "jos" (40Hz-sqw) , urmariti reactia negativa(NFB) in punctul suma ,inclinatia palierului sqw in acest punct download/file.php?id=9666&mode=view (adica mutatia semnalului de intrare sqw-"curat"-orizontal compus cu semnalul intors din iesire ,practic modificare semnal grila de comanda/asa cum se vede pentru a obtine asta la iesire/sarcina download/file.php?id=9664&mode=view .
Pot sa obtin chiar un palier drept(orizontal) la iesire/sarcina pentru aceasta frecventa-sqw(40Hz) dar NU vreau ,ma multumeste cel din img download/file.php?id=9664&mode=view ,oricum pentru sinus-40Hz(ne-expus-inca) "ostilităţile" se desfasoara perfect , si sub 40Hz desigur...
PS.Aici download/file.php?id=9474&mode=view sarcina in secundar 4Ω atit a fost convenabil pentru raportul de transformare gasit.
Oscilograma(40Hz-sqw) in punctul suma(intrare g1-6Э6П) download/file.php?id=9666&mode=view are palier crescator de la stiga la dreapta ! ,oscilograma CFB fara NFB download/file.php?id=9682&mode=view are palier acentuat descrescator de la singa la dreapta ,oscilogama download/file.php?id=9664&mode=view finala CFB+NFB are palier usor descrescator de la stinga la dreapta.
Asa lucreaza bucla NFB download/file.php?id=9668&mode=view in situatia data(modifica semnal intrare g1-6Э6П , semnalul la intrare in potentiometru(40Hz-sqw) are palier orizontal necrescator sau descrescator si nu este prezentat , se cunoaste cred cum arata un semnal-sqw dat de generator).
Da ,desigur(dar poate unii nu stiu).
Compensarea la final , doua fronturi 1kHz-sqw si 10KHz-sqw(banda mai extinsa in raport cu supracompensat).
Ultima img. reprezinta raspunsul in situatia initiala(amplificator chinezesc 6n3p-EL34-SE) pentu 10.000Hz-sqw.
In concluzie uneori un driver-bun(cistig mare) pentru o configuratie SE permite doua tipuri de reactie negativa simultan CFB+NFB(asa cum sint reprezentate in img.) fara infasurare suplimentara OT !(OT-clasic patru borne ,doua borne primar si doua borne secundar).
Banda la final 20Hz cu -1db respectiv 30.000Hz cu -1db raportat la 1kHz(20Hz mare lucru in cazul config SE ,numai cele doua reactii negative combinate a permis acest lucru in cazul de fata).
Foarte frumoasa modificare.Practic poza 1 si poza 2 sunt echivalente. E aceeasi chestie, doar ca din poza 2 se pot vedea mai multe.Ca de obicei, nu conteaza frecventa, conteaza doar frontul....si palierul...
