Vizitator iridiu192 Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Salut. Prin 2006 mi-am facut 2 incinte bass reflex cu difuzoare Bluetech (la nivelul bugetului de atunci). Pe scurt: *bass YDD-200LPP 8ohm*inalte - ceva ieftin tot de la Bluetech - DISTRUSE*volum aprox 600x250x220mm 33 Litri*2 porturi bass reflex L=50mm D=50mm*crossover 2 cai 2'nd order Butterworth 3kHz (L=0.6H/AWG17 C=4.7uF/250V/MKS) Am distrus un tweeter recent si as vrea sa le inlocuiesc, plecand de la ideea ca voi schimba si bassul cand voi avea bugetul necesar. Din ce am citit pe forum, unul din cele mai comune tweetere pe elforum este monacor DT-300. Credeti ca o perioada pot merge pe aceasta varianta pana schimb si difuzoarele de bass sau sa ma gandesc la alte optiuni... De luat in calcul: -am un buget de 150 lei per total (DT-300 fiind 70 lei/buc) -as vrea sa pastrez incintele, filtrele (si bassul) Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 din ce cauza s-a distrus tw? cu ce amplificator dai in boxe?pt ca daca e ceva in neregula poti arde si tw noi si nu ai facut decat sa cheltui niste bani aiurea Link spre comentariu
Vizitator iridiu192 Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 tweeterul l-am stricat mecanic (inca mai scoate "ceva" sunete dupa ce am reusit sa re-lipesc sarma bobinei de borna difuzorului)amplificatorul e un kenwood KA-4020 utilizat stereo de pe un creative audigy 2 zs, deci aici nui nici un bai Link spre comentariu
Vizitator iridiu192 Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 -o sa inlocuiesc tweeterele mele cu DT-300, din ce am citit nu vad dc ar fi rau-dupa care va trebuii sa vad ce fac cu filtrele - dar mai citesc si de filtre pana atunci Link spre comentariu
