ridicator tensiune 1,2 - 9 volti - intrebare
c_anicai
Am gasit un circuit integrat are doar un numar ca marcare 0116, si am incercat sa mesteresc un ridicator tensiune.problema e ca nu am obtinut decat 4,3 volti la cca 14 mANu stiu datashetul circuitului, si as dori sa obtin cca 9 volti la 50 mA, e posibil ?primul pin al circuitului nu stiu la ce sa-l conectez.
  • Răspunsuri 7
  • c_anicai
    5
Zile populare
Vizitator smilex
De ce nu incerci o autooscilanta simpla cu un tranzistor. Raportul de transformare (1/8) ofera tensiunea dorita daca redresezi pe durata de conductie. Sau doresti stabilizare pronuntata?
am sa incerc si cu tranzistori, aveam nevoie si ceva stabilizare deoarece vreau sa alimentez un microfon lavaliera cu un element de 1,2 volti in loc de 9 volti. Dar zilele astea am sa ma hotarasc, poate cumpar totusi acumulatori 9 volti sa evit complicatiile
Vizitator smilex
Am sa desenez acum o schema...Avantajul configuratiei este ca nu permite cresterea tensiunii peste raportul de transformare si ofera stabilizare in functie de baterie.1,2V pe priza. BD135, rezistoare de aprox 1k sau mai mare pt. cea inseriata cu condul de 2,2-4,7n.Eventual printr-un cond selectionat paralel pe intreaga bobina se poate umbla si la randament (rezonanta in concordanta cu RC ?).In varianta anterioara se citea tensiunea la off nu la on. Se poate modifica si aceea.
am sa incerc si varianta asta,
initiam am incercat cu priza cum ai corectat schema dar obtin cca 100 volti in gol
cineva mi-a recomandat utilizarea unui SMPS de pe o placa retea 3com isa cu care as obtine 9 volti la 200 mA DIN 3,6 acumulator litium, insa am ceva dubii ca piesa incercuita ar fi SMPS.
am fost ajutat cu un link http://www.radio-ghe.com/0116.DCWandler.htm despre circuitul cu care ma jucam initial, postez aici poate e de ajutor la cineva.
