Boxeru11 Postat Decembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2011 Salutare...Sarbatori fericite tuturor..... Din pacate revin si eu cu niste mici probleme ....nu stiu ce traf sa imi iau ....nou nu prea ma lasa buzunaru sa iau iar la mana a doua nu prea gasesc si nu prea stiu care ar fi bun.... Asa ca pun si eu aici cateva variante de taraf.. poate imi spuneti si mie daca o fi vre unu bun ... Variante: 1. http://www.okazii.ro/catalog/57430331/t ... 2x45v.html 2. http://www.okazii.ro/catalog/60155917/t ... 400-w.html 3. "am eu la 500w si 2x40Vac la vreo 8 amperi nou folosit doar in teste.." 4. http://bazar.elforum.info/154-transformat ... tails.html Ar putea vre-unu in stare sa duca la capacitati maxime 2 kituri fet200.... ? daca nu mai caut.... Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 24, 2011 Partajează Postat Decembrie 24, 2011 500w si 2x40Vac la vreo 8 amperi nou folosit doar in testeIl poti utiliza pe asta. Link spre comentariu
Boxeru11 Postat Decembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2011 500w si 2x40Vac la vreo 8 amperi nou folosit doar in testeIl poti utiliza pe asta.restu sant mai slabe ca asta ? Mia mai zis cuneva pe pm ca are unu de 2x45v da nu stie exact ce amperaj are...daca ar avea vreo 8-9..ar merge ? precizez ca acum caut traf sa alimentez doar kiturle fet la restu o sa pun vechiul taf al statiei akai am u2 Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 24, 2011 Partajează Postat Decembrie 24, 2011 Ai kiturile? Daca le ai incearca asa cum am spus mai sus! Daca nu le ai, asteapta pina iti vin si apoi incearca. Link spre comentariu
Boxeru11 Postat Decembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2011 da ai dreptate ...astept pana imi vin kiturile (marti-miercuri) , o sa incerc sa le pornesc cu vechiul traf si dupa imi cumpar traful potrivit .... Link spre comentariu
Boxeru11 Postat Decembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2011 viewtopic.php?f=59&t=99839 Asta ar fi bun ? ...mi se pare cam mult sa bag aproximativ 75v in chituri ...As putea face ceva ca in punte sa intre 40-43v fara sa modific taful .... Si de ce in pdf-ul kitului scrie curent suportat maxim 4A ? daca pun mai mare nu se arde? Sarbatori fericite .....ma injura lumea ca dau muzica la sistem icon_axe icon_hang Link spre comentariu
Letcon Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Nu stiu de ce nu il folosesti pe ala pe care zici ca l-ai folosit doar in teste... Ori nu il ai ori iti place sa te tiganesti Link spre comentariu
Boxeru11 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Nu inca nu il am ..si ala nu e al meu e al altui user care il vinde ....si intreb aici mai intai deoarece vreau sa stiu sigur dinainte ce sa cumpar ..sa nu cumpar un traf care sa fie prea mare si sa imi arda kiturila ...si nici sa iau unu mai mic care sa nu imi duca kiturile.... Si de aceea intrebam de ce in pdf-ul kitului scrie ca suporta maxim 4A si majoritatea miau spus sa ii pun traf de minim 8A... in loc sa ma clarific mai rau mam incurcat Link spre comentariu
costi002 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 4-amperi - curent maxim suportat de montaj. poate fi alimentat cu o sursa ce poate da si 80 amperi, nu va fi nicioproblema. Link spre comentariu
Boxeru11 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Ok mersi...Deci pana la urma pot face ceva ca acestui traf viewtopic.php?f=59&t=99839(sai pun un consumator, o rezistenta ceva...) sa reduc curentul la 40-43v ...? ....nu de alta da mi se pare destul de puternic si cat de cat ieftin... Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 4-amperi - curent maxim suportat de montaj Curentul NU este suportat de montaj; este consumat. sai pun un consumator, o rezistenta cevaNU se poate. Link spre comentariu
costi002 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 nu ai cum sa ii reduci curentul la 40-30 V (si ii spune tensiune in V si curent in A). cel mai bine, desfacut si rebobinat.(mai bine spus, scos ceva spire din el.) Link spre comentariu
costi002 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 4-amperi - curent maxim suportat de montaj Curentul NU este suportat de montaj; este consumat. si daca ii pun iesirea in scurt, se va limita la 4 amperi si nu va arde finalii? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 si daca ii pun iesirea in scurt, se va limita la 4 amperi si nu va arde finalii?Depinde de foaaaaaarte multe variabile... Incearca si dupa aceea ne spui si noua ce se intimpla. Link spre comentariu
Boxeru11 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 in pdf scrie curent suportat ( http://www.psc-audio.ro/catalog/html/fe ... _print.pdf ) nu consumat ...poate or fi gresit cei de la psc.. Link spre comentariu
