walldemar Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Dupa seria inscriptionata pe tub,este fabricatie RDG (concernul RFT),asadar poate fi ECC81...83.Daca nu ai catometru (difera unii parametrii - Ia,miu,Ri...) se poate estima (dupa ureche...) factorul de amplificare prin comparatie cu un tub marcat din seria mentionata ,intr-un amplificator. Link spre comentariu
mitokadona Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 cred ca este un ECC82, as fi mai sigur daca postati o poza in care sa se vada o trioda frontal, din profil e mai greu de dat seama. Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Nu conteaza poza daca e din fata sau din spate, oricum e degeaba. Iar codul ala de pe spate de cele mai multe ori avea de-a face cu numarul lotului, probabil continea un reper si pentru data fabricatiei.Unele modele RFT de ECC81, 82 si 83 aveau aceeasi forma a anozilor, difera doar distanta dintre electrozi si probabil catodul fiecarui tub, in functie de curentul suportat de triode. Cu un catometru sau un caracterograf se poate determina cu usurinta ce trioda e aia mai exact. Altfel se poate cu ajutorul a 2-3 surse de tensiune si un miliampermetru prin comparatii cu alte tuburi similare in acelasi punct de functionare. Altfel vorbim discutii. Link spre comentariu
walldemar Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Cel mai mult difera densitatea grilei; la un miu mic grila este mai "rara". Link spre comentariu
Lonerider Postat Noiembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Nu conteaza poza daca e din fata sau din spate, oricum e degeaba. Iar codul ala de pe spate de cele mai multe ori avea de-a face cu numarul lotului, probabil continea un reper si pentru data fabricatiei.Unele modele RFT de ECC81, 82 si 83 aveau aceeasi forma a anozilor, difera doar distanta dintre electrozi si probabil catodul fiecarui tub, in functie de curentul suportat de triode. Cu un catometru sau un caracterograf se poate determina cu usurinta ce trioda e aia mai exact. Altfel se poate cu ajutorul a 2-3 surse de tensiune si un miliampermetru prin comparatii cu alte tuburi similare in acelasi punct de functionare. Altfel vorbim discutii.Am montat-o in amplificator, cu modificarea pentru filament, in locul unui 6N1P (driver) si nu am sesizat diferente audio, ca ton, volum sau distorsiuni. Problema a fost ca introducea un zgomot asemanator unui fasait, oscilant ca volum si prezenta, asemanator celui de rotire a unui potentiometru uzat si care disparea la usoare lovituri ale tubului. Am renuntat la el pentru audio, poate-l voi folosi ca dubla dioda pe undeva sau la colectie. Link spre comentariu
walldemar Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Uneori contactele din soclu sunt oxidate,si contactul cu pinii tubului este imperfect. Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 mai jos este un filmulet cu o lampa cumparata astazi de mine.Stie cineva ce model este si daca as putea-o folosi pentru un amplificator pentru chitara? yEqZLLHFwdk Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Pare a fi 6P13S. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 @twinvortex: pare un tub din tv, ce comanda trafo de linii, din constructie pare tetroda cu fascicul dirijat Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Salut, Este EL 36 sau PL 36, intr-adevar asemanator cu 6P13C . Se poate stabili foarte simplu, alimentand prima data filamentul tubului cu 6 V ( peste 1 A ) . Daca filamentul se incalzeste normal tubul este EL 36. In cazul in care filamentul ( inclusiv catodul ) nu se incalzeste la 6 V ( repet,pentru 6,3 V sursa trebuie sa debiteze peste 1 A ) se va alimenta de la 24V . Evident, daca tubul este bun, de aceasta data se va incalzi normal si este PL 36. Dupa dispunerea getter-ului , poate fi un tub Philips , sau de productie nipona ( 25E5) . Atentie insa , nu se va alimenta initial cu 24V deoarece in cazul unui tub EL36, filamentul se va arde. Caracteristicile si configuratia interna a tubului sunt similare cu PL 500 ( EL 500) . Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Ma poate ajuta cineva sa identific aceasta lampa careia i s-a sters scrisul?De o parte si de alta a tubului sunt doua pete de forma ovala.Am pus mai jos un link cu lampa filmata.Si daca stie cineva la ce poate fi folosita. Va multumesc yEqZLLHFwdk Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 EL/PL36 Telefunken. Varianta o identifici cu ohmmetrul, EL (6,3V) are rez mult mai mică a filamentului decît PL (25V). Dacă ai mai multe (minim 2), şi nu sînt terminate fizic, se poate face un amplif, sînt scheme şi subiecte cu aceste lămpi deschise pe aici. Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 EL/PL36 Telefunken. Varianta o identifici cu ohmmetrul, EL (6,3V) are rez mult mai mică a filamentului decît PL (25V). Dacă ai mai multe (minim 2), şi nu sînt terminate fizic, se poate face un amplif, sînt scheme şi subiecte cu aceste lămpi deschise pe aici. Am si doua PL36 dar care nu au cele doua pete pe laterala sub care se distinge cate un electrod ca un cerc din sarma.Am masurat rezistenta la filamentele celor doua PL36 si este 12,4 ohmi la una si 11,8ohmi la cealalta.La lampa fara scris pe ea rezistenta la filament (pinii 2 si 7) este de 11,4ohmi deci destul de apropiata.In clipul care-l atasez mai jos la una din cele doua PL36 in partea de sus se vede putin albit (banuiesc ca este terminata ...o fi prins aer)iar la cealalta se vede in partea de sus ca o oglinda.Mai apare in filmulet si o lampa 6P31C.Deci poate fi acea lampa PL36 chiar daca are cei doi electrozi circulari pe laterale(care nu apar la celelalte doua pe care se vede scris PL36)? gZ_9aPxZFSw Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Salut, Este EL 36 sau PL 36, intr-adevar asemanator cu 6P13C . Se poate stabili foarte simplu, alimentand prima data filamentul tubului cu 6 V ( peste 1 A ) . Daca filamentul se incalzeste normal tubul este EL 36. In cazul in care filamentul ( inclusiv catodul ) nu se incalzeste la 6 V ( repet,pentru 6,3 V sursa trebuie sa debiteze peste 1 A ) se va alimenta de la 24V . Evident, daca tubul este bun, de aceasta data se va incalzi normal si este PL 36. Dupa dispunerea getter-ului , poate fi un tub Philips , sau de productie nipona ( 25E5) . Atentie insa , nu se va alimenta initial cu 24V deoarece in cazul unui tub EL36, filamentul se va arde. Caracteristicile si configuratia interna a tubului sunt similare cu PL 500 ( EL 500) . Va multumesc pentru raspunsuri o sa verific la 6v intai. Link spre comentariu
twinvortex Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Am alimentat filamentul la 6v si nu se aprindea am crescut la 9v si a inceput sa se aprinda.Am mai crescut tensiunea si la 11v masurati in paralel cu aparatul de masura si s-a aprins filamentul (portocaliu).Pe alimentatorul din care am scos transformatorul cu mai multe tensiuni scrie 1 A ....dar este posibil sa nu aiba acest amperaj fiind chinezarie....poate de asta abia la 11 V s-a aprins neavand curentul necesar pe 6v. Link spre comentariu
