radianr Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 poate este aici: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheetsC.html Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Si mai exact aici: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/c/C1.pdf . Ala e un tub baretor folosit in radiouri pe vremea cand nu existau NTC-urile. Adica un rezistor avand coeficient negativ de temperatura, pe scurt rezistenta mare la temp. mica si invers rezistenta mica la temp. mai mare. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 Am un tub ; 931ACe pot face cu el? Link spre comentariu
carageae Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 Colectie... http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_931a.html Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 Colectie... http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_931a.htmlNu fac eu colectie de lampi dar.....daca mi s-ar oferi ceva lampi pe ea as face un troc. Link spre comentariu
Piotr67 Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 Saluta tuturor.Acum 2 zile mi-a dat cineva 2 lampite mici, in stare aparent f buna, pe care scrie cu litere rusesti 13DP3, in traducere ar fi 13DR3. Sunt foarte asemanatoare cu 6J1P si nu stiu ce sunt aceste lampite. Ca dimensiune sunt la fel cu pentodele 6J1P. Ma poate lamuri cineva in legatura cu ele? Am cautat pe net, dar n-am gasit nimic.Multumesc. Link spre comentariu
Piotr67 Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 Chiar nimeni nu stie? La prima vedere, s-ar parea ca e echivalenta cu 6J1P, si constructia interna este aproape identica, pinii 3 si 4 sunt filamentul, iar 2 si 7 sunt legati intern. Atat am putut verifica eu. Atasez poze cu cele 2 lampi, cea din stanga e 6J1P si cea din dreapta 13DR3.Astept si alte pareri mai avizate. Link spre comentariu
Piotr67 Postat Iunie 12, 2012 Partajează Postat Iunie 12, 2012 Sa fie tot 6J1P dar fiind fabricate in '85 sa le fi schimbat denumirea? Sau sunt replici, desi scrie tot in rusa pe ele... ? Link spre comentariu
walldemar Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Ar fi necesara o poza cu o rezolutie mai mare sa vedem inscriptionarea ... Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Probabil o varianta de 6J1P pt functionarea in aparate cu filamentele alimentate serie din retea Link spre comentariu
norad Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 Notatia DR apare ca sufix la lampile rusesti (Ex. 6N30P - DR).Mai asteptam, poate stie cineva ce lampa este cea prezentata. Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 4, 2012 Partajează Postat Iulie 4, 2012 Trebuie alimentat cu grija (tensiune lent crescstoare) filamentul pana se incalzeste normal, probabil la 12,6 V, 75 mA. Se monteaza un circuit simplu pentru 6J1P si se incearca amandoua. Daca merg la fel sunt echivalente. O fi o versiune de 6J1P pentru alimentare din baterie de automobil. Link spre comentariu
mitokadona Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 salut! poate stie cineva ce tub este urmatorul... http://i49.tinypic.com/or3wwk.jpg este o trioda, are 7 pini, este inalta cat un tub 6j5p. semnificatia pinilor este urmatoarea: 1-k 2-g1 3-f 4-f 5 si 6 unul e anod , celalalt este screen 7-k astept raspuns. multumesc! Link spre comentariu
kripton Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Salut , Posibil sa fie EC 95 (PC 95). Link spre comentariu
Lonerider Postat Octombrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Am şi eu un tub, o dublă triodă fără inscripţionare, triodele sunt cam "amărâte" în glob... Oare ce ar putea fi? Filamentul este la 12V sau 2x6v (pinii 4-9-5), 1=A, 2=G, 3=K, 6=A, 7=G, 8=K. L-am cautat pe internet, vizual, iar tot ce am găsit era o asemănare cu 12A(x)7 (chinezesc). Dar cum pot să îmi dau seama dacă este unul dintre 12AX7, 12AT7, 12AU7 sau echivalenţe? Link spre comentariu
