Lonerider Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Am cateva tuburi electronice, unele noi, altele folosite, dar in stare buna. O sa le insir aici, cu rugamintea din partea celor care cunosc, sa-mi spuneti care ce sunt si care le-as putea folosi in audio. Multumesc.Pe de alta parte, daca am gresit cu locul postarii, rog adminii sa-l mute unde i-o fi locul...2 x DY86 – 1 new, 1 used1 x ECC84 – new2 x ECC85 – new1 x ECH81 – new1 x EF80 – used2 x EF183 – new1 x EF184 – used1 x PCC189 – new1 x PCF801 – used2 x PCF802 – new3 x PCH200 – 1 new, 2 used1 x PCL84 – used1 x PCL85 – new1 x PCL805 – new1 x PL84 – new3 x PY88 – 2 new, 1 used1 x PL500 – used1 x PL36 – new (a avut fire lipite pe borne pentru a inlocui alt tub, probabil, dar nefolosit) Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Lampile ce le ai sunt de televizor, cu filamentele alimentate serie la reteaua de 220V...unele se pot folosi in audio, dar cum nu ai perechi nu prea merita...doa ECH81 e din radio, si ECC-urile, astea au filamente alimentate la 6,3V - seria E. Lampile cu P au tensiunea variabila in functie de model, dar toate au acelasi curent de lucru - 300mA. In felul asta merg alimentate in serie - daca nu e setul complet din TV, plus rezistentele de acolo poti calcula ce tensiune ti-ar trebui in functie de lampile ce le pui in montaj...nu fa ceva cu lampi doar de dragul luminitelor, e periculos si greu de facut daca nu ai cunostinte/experienta de lucru cu lampile...Pe ce te bazezi in clasificarea new/used?...sper ca nu doar pe cum arata...DY86 e redresor pentru anodica de FIT a tubului, n-ai ce face cu ea, PY88 e dioda recuperatoare, EF183 are panta variabila, nu merge bine, ECh81 e buna pt. radiouri...la fel PCH200...sunt lampi rare, daca esti sigur ca sunt noi sau macar perfect functionale mai bine le dai la schimb pe triode mai folosibile...restul se pot folosi, dar rezultatele sunt slabe...Oricum, daca vrei sa faci ceva cu lampi ia in calcul ca lampile sunt cea mai mica problema - sunt ieftine...ai de facut doua trafuri de iesire si unul de alimentare care costa mult mai mult decat lampile necesare...eu as opri doar ECC85 si ECC84 - asta teoretic ar merge in audio dar nu am vazut scheme concrete cu ea...restul vinde-le sau da-le la schimb....Insa ai grija ca daca sunt lampi recuperate din TV si folosite, eventual spalate (nu neaparat de tine!...) risti sa te faci de ras...vinde de noi doar lampile de care esti sigur ca sunt noi...Pe radiomuseum.org si pe alte site-uri gasesti suficiente date despre lampile pe care le ai... Link spre comentariu
Lonerider Postat Decembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2011 "New" am clasificat ca fiind noi, adica nefolosite, "Used" ca scoase din aparate in stare de functionare. Toate tuburile au fost pastrate invelite in bucati de ziar si asezate intr-o cutie de carton si manevrate cu grija. Nu pot sti daca mai sunt functionale toate ca nu stiu cum le-as putea verifica. De aceea am intrebat ce sunt si la ce le-as mai putea folosi. Mai am un radio Orizont din 1962 si un tv Venus 4, care au fost functionale cand le-am urcat in podul case si le-am conservat acu 15-17 ani. Banuiesc ca au fost tinute pentru astea doua. Multumesc de raspuns. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Ca sa nu stea cineva in locul tau sa butoneasca si sa scrie pe aici toata lista,cred ca ti-ar fi mai comod sa tastezi pe google fiecare lampa in parte si daca nu gasesti nimic despre una-doua,desi ma indoiesc,o sa cautam sa te lamurim.De ex un simplu "pl500" m-a dus(si) aici http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pl500.html Pt verificat vezi dupa datele de catalog care sunt pinii pt filament,faci o sortare grosiera dupa acest criteriu(daca au filamente intrerupte nu are rost sa-ti mai bati capul cu ele)iar cele cu filamente bune le poti verifica la un catometru(caz ideal si greu de realizat) sau in diverse montaje pe care vei dori sa le realizezi(nu as ignora sfaturile din postarea de mai sus,si nu ma refer la a ta...) Succes. Link spre comentariu
Lonerider Postat Decembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Ca sa nu stea cineva in locul tau sa butoneasca si sa scrie pe aici toata lista,cred ca ti-ar fi mai comod sa tastezi pe google fiecare lampa in parte si daca nu gasesti nimic despre una-doua,desi ma indoiesc,o sa cautam sa te lamurim.De ex un simplu "pl500" m-a dus(si) aicihttp://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pl500.htmlAm cautat si eu pe internet. Raspunsul de mai sus mi-a fost suficient, adica de pe unde si la ce au cam fost folosite. Am cautat si eu in internet, dar, nelucrand pana acum cu tuburi, ci doar cu semiconductori, mi s-a parut limba straina descrierea lor. Acum sunt lamurit partial, restul, ma mai edific in continuare. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Lampi pe care nu le cunosc.Ce pot face cu ele ? http://s1234.photobucket.com/albums/ff4 ... 250002.jpg http://s1234.photobucket.com/albums/ff4 ... 250001.jpg http://s1234.photobucket.com/albums/ff4 ... 170001.jpg Link spre comentariu
mila Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Prima "lampa" e un cristal de cuart probabil de 100Khz.din poza 2 nu recunosc lampilein poza 3 sunt lampi miniatura posibil din seria 1J17....1J29 dar ar trebui o paza macro mai detaliata. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Prima "lampa" e un cristal de cuart probabil de 100Khz.din poza 2 nu recunosc lampilein poza 3 sunt lampi miniatura posibil din seria 1J17....1J29 dar ar trebui o paza macro mai detaliata.Pe ele scrie sau 6j1b ,oare intereseaza pe cineva? Poate facem un schimb Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Primele doua m-ar interesa pe mine pentru colectie; cu aceste nu mai poti face nimic. Link spre comentariu
dety76 Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 poza 2 eclatoare cu gaz. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Primele doua m-ar interesa pe mine pentru colectie; cu aceste nu mai poti face nimic.As vrea sa construiesc un amplif de peste 10 w SE si as dori doua lampi finale ca prefinale am eu Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Primele doua m-ar interesa pe mine pentru colectie; cu aceste nu mai poti face nimic.As vrea sa construiesc un amplif de peste 10 w SE si as dori doua lampi finale ca prefinale am euDaca vrei, facem schimb. detalii pe PM. Link spre comentariu
kripton Postat Ianuarie 13, 2012 Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 Va salut ,Tuburile din poza 3 fac parte din asa-zisa categorie "subminiatura"; -6j1b- este pentoda RF/IF cu incalzire indirecta ( 6,3V / 0,2A ) . Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Cine la edoreste sa se uite la VINZARI la subiectul LAMPI PENTRU COLECTIONARINu le vind vreau sa fac un schimb Link spre comentariu
mitokadona Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Salutare! Ma poate lamuri si pe mine careva ce este: baretor/stabilovolt sau un simplu bec. am cautat pe net, dar nu am gasit nimic despre el. pe el scrie Philips/Miniwatt/C9/ M7/ iar intr-un chenar scrie R 42. Link spre comentariu
