Vizitator iuliano_iulian Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Dupa o serie de caderi de tensiune combina nu mai ingheata, da sa mearga dar putin, si se opreste, se aude termostatul. O fi din termostat? Ce ar trebui sa verific la ea? Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Termostatul nu are nici o treaba in cazul de fata...ce se aude mai mult ca sigur e releul termic care decupleaza.Ai 2 variante,ori releul e decalibrat in urma actionarilor repetate,ori motorul e"atins" si termicul actioneaza normal(doar pt asta e pus acolo).E mai ieftin sa incerci cu alt releu,daca face la fel e imposibil sa fie ambele la fel de decalibrate,si daca nu le poti dovedi celor de la Electrica (,)ca e din vina lor,cred ca schimbarea agregatului(capsulei) in regie proprie, e singura optiune...cam scump,dar alta varianta nu este. Link spre comentariu
Vizitator iuliano_iulian Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Dap, multumesc pentru raspuns, am o singura intrebare, unde e situat releul, am sa ma duc la service, am vb si cu cei de la cez si e cu dus intors si aici, nu prea ar vrea sa plateasca reparatia, asta este. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 Ai 2 relee,unul pt pornire motor si releul termic(in partea din spate,pe capsula),altceva nu prea ai ce sa gasesti pe acolo,dar daca sunt probleme de identificare,iti recomand sa chemi pe cineva care a mai facut asta,nu din alte motive dar nu o sa aiba probleme cu montarea altuia in loc fara sa faca alte conexiuni nedorite(daca totusi te incumeti sa-ti bagi mana pe acolo,e bine de retinut ca poti gasi tensiunea de retea daca nu l-ai scos din priza,si in afara de faptul ca e periculos,nu e prea placuta senzatia) Link spre comentariu
