Ajutor
slave2anubis
  • Răspunsuri 16
  • ionut20
  • adi_0106
  • one
  • slave2anubis
firul galben e pt masurarea de catre placa de baza a turatiei ventilatorului, merge sa pui si ventilator fara firul galben, dar in bios nu iti va mai aparea turatia la colerul de proc
Raspuns corect! :supz:
asta inseamna ca in locul coolerului normal de procesor (cu 3 fire) pot sa pun unul cu 2 fire (rosu si negru) - fara firul pt turatie ???am o colega pe coolerul careia se afla 2 kg de praf (nu ca ar fi asta problema) dar s-a si descentrat coolerul si unitatea ii suna parca ar fi electro-centrala de la Cernavoda :chior: ............. si vreau sa o ajut pt ca stiu ca imi va fi recunoscatoare :naughty:
merge in procentaj de 100% . trebuie doar sa respecti polaritatea adica rosu la + si negru masa. firul galben.... oricum pe 90% dintre noi nu ii intereseaza turatia coolerului, atata timp cat nu face galagie prea mare si raceste bine....
Da, ventilatorul se roteste, dar daca nu dezactivezi avertizarea la scaderea turatiei, placa de baza iti va suna in continuare precum centrala de la Cernavoda!Circuitul de comanda a coolerului are 2 amarate de tranzistoare care dau curent in bobina intr-o anumita succesiune, si un senzor magnetic care sesizeaza pozitia magnetului la un moment dat, lucru important mai ales la pornire. Firul galben este legat la senzor sau la unul din tranzistoare, astfel incat frecventa citita pe acest fir galben este egala cu turatia ventilatorului.Daca nu se poate dezactiva protectia de pe placa de baza, solutia ar fi constructia unui oscilator care sa dea vreo 500Hz la placa de baza.Dar de ce aceste complicatii, cand trebuie cumparat de fapt alt cooler, care costa vreo 10RON... Doar nu degeaba suna protectia.Si se gasesc coolere cu fir galben la acelasi pret cu restul. La procesor de obicei merge acelasi ventilator care se afla pe carcasa, de 8cm. Un cooler complet costa max 20RN.
am sa cercetez problema .... + ca am sa incerc sa pun un alt cooler sa vad daca merge :yawinkle:
pe placa mea, am pus un ventilator senzor.....si nu tiuit nimic :finga: , in schimb, mai demult, ma uitam la un film, si tot sacada imaginea, si habar nu aveam din ce cauza.......Din intamplare, deschid speedfan, softuletzu ala mic pt turatia ventilatoarelor, temperaturi de prin comp etc., si constat cu stupoare, ca la cpu fan speed aveam 0 rpm, si la cpu temp aveam vro 86 grade celsius..... :axe: ps. procul in cauza era un amd duron 1.3 Ghz, cu shutdown temperature dezactivat :) :axe:
