Vizitator Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Tovarasi,Eu sunt Toma Necredinciosul... E drept ca in acele televizoare nu erau ECC-uri, dar erau din belsug EF-uri (EF183 de ex) care, coincidenta (sau nu?), tot 300 mA trag la 6,3V si erau inseriate cu celelalte tuburi fara problema. In fine, asta cu filamentele nu e o mare dilema pana la urma, eu unul ma voi convinge curand prin experimente. Nu neg ca ceea ce zice Depanatoru pare logic, de aceea vreau sa ma conving si practic. Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 ECC83 are niste filamente fragile, e recunoscuta lampa asta pt. asa ceva, uita-te si cum se aprind la 6V. Asa e, si in tv exista, parca sunt tv-uri si cu ecc82, dar nu mai stiu daca serie sau nu, insa de aia am intrebat si eu, in tv-urile cu alimentare serie exista un termistor care cred ca tocmai rolul asta il are - sa scada curentul prin filamente la pornire...poate n-ar strica sa prevezi o temporizare care sa puna in circuit mai tarziu ecc-ul, sau chiar pt. toate filamentele...sau daca ai ecc-uri de stricat experimenteaza... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Varistorul di fostele TV pe tuburi avea dublu rol....sa limiteze curentul la pornire dar si pe timpul functionarii disipa sub forma de caldura diferenta ...adica isi pastra o rezistenta apreciabila si in timpul functionari si limita asfel supraincarcarea filamentelor la supratensiuni...... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 In plus fata de de cele spuse inserierea filamentelor era o metoda economica in primul rand , nu conta in epoca aceea ca se scurteaza viata unui EF80 sau similar Link spre comentariu
mila Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Cate lampi din calea comuna cu probleme la filament ati schimbat?(EF80 sau EF183/184) Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Banuiesc ca ECC-ul il vei folosi ca si driver... fii atent la tensiunea dintre filament si catod, probabil ca alimentarea o vei face pe la 300V, pe PL500 poti sa mergi linistit si la 400V... deci sunt mari sanse sa depasesti valoarea maxima admisa la ECC83, care este de 180V.... deci trebuie sa urci potentialul filamentelor fata de catod.Schema e cea din imaginea de mai jos. Pana la urma, cred ca o sa fac infasurari separate pentru PL500 si ECC83, sau una de 54V cu priza la 6.3V sau 12.6V, ca sa nu ma risc si sa nu mai caut termistor. Si asa nu prea am de unde procura componente noi aici si trebuie sa caut pe la depanatori, de prin dezmembrari. Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 O mica precizare:Varistorul este destinat sa protejeze circuitul la supratensiuni accidentale... se leaga in paralel cu circuitul protejat si au un raspuns extrem de rapid la cresterea tensiunii la bornele lor... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Pe schema asta, daca ramai la 250v in anod, nu ai nevoie sa ridici potentialul filamentelor. Link spre comentariu
Lonerider Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Pe schema asta, daca ramai la 250v in anod, nu ai nevoie sa ridici potentialul filamentelor.Nu vreau sa fac modificari in schema, ca nu ma prea pricep. Acum citesc despre lampi si calcule. Pana ma edific si le invat, ma limitez sa execut schemele. De aceea mai pun intrebari vis-a-vis de desenele lor. Link spre comentariu
sebi_c Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 O mica precizare:Varistorul este destinat sa protejeze circuitul la supratensiuni accidentale... se leaga in paralel cu circuitul protejat si au un raspuns extrem de rapid la cresterea tensiunii la bornele lor...A vrut sa spuna ca se poate folosi termistorul pt. limitarea curentului, adica asa cum se spune in engleza "Thermistor - In-Rush Limiter", care are calitatea de a limita varfurile de curent. Eu il folosesc si in serie intre redresor si condensatorii electrolitici de filtraj, pentru a limita varfurile de curent de la pornire cu rezultate bune. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 inca un pas carcasa aluminiu - cu frontala lemn - stejar. cu piese interior (la final nu va fi stramba) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Vad ca e o moda.... lucrezi in 3D suces la mesterit Link spre comentariu
fgbogdan Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 ms ms ... solutia a fost mai mult empirica - deoarece indoirea tablei am realizat-o manual - am presupus ca erorile se vor vedea mai putin la 2 indori de 45 de grade decat la una de 90.Apoi a inceput sa imi placa :-) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 ms ms ... solutia a fost mai mult empirica - deoarece indoirea tablei am realizat-o manual - am presupus ca erorile se vor vedea mai putin la 2 indori de 45 de grade decat la una de 90.Apoi a inceput sa imi placa :-)Daca vei zgaria suprafata de indoit pe locul de indoire cu un cutter ceva iti va iesi si mai bine si mai usor. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Ianuarie 28, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2012 inca un pas: si fara blitz. led-urile sunt pe catod - ca verificare - deoarece am avut surpriza sa dau de un tub defect - si la PP nu ma prind asa de usor. mai am spatele - artisticul pentru conexiunile la anod - si apoi uleiul de in pentru lemn. Link spre comentariu
