fgbogdan Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Doresc sa realizez un PP cu PL500 (sau 504), nu vreau sa ma duc pana la 509, 519 ... ca difera tensiunea de filament si ma complic. sursa de inspiratie este:http://www.discovoyage.nl/knutsel/pl500/pl500.htm trafo out folosit va fi: primar: 500+500+500+500 secundar 30+30+30 in paralel cu 45+45 e un pic diferit de 1/18 dar sper sa fie ok, daca nu ... fac altul. alimentarea filamentelor va fi 27V+6.3V ca sa pot folosi 6n1p in loc de ecc. intrebari: - in scheme mai vechi am vazut ca pl500 are un inel prins in baza pe exterior pus la masa. Din reviste tehnium mai vechi am citit pentru ce este necesar, dar nu am vazut sa se mai foloseasca - sa il pun sau nu ? - atacul pentru finale o sa fie suficient ? sa folosesc alt montaj ... de ex: wiliamson walderama ? schema : alimentare: Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 ... intrebari: - in scheme mai vechi am vazut ca pl500 are un inel prins in baza pe exterior pus la masa. Din reviste tehnium mai vechi am citit pentru ce este necesar, dar nu am vazut sa se mai foloseasca - sa il pun sau nu ? - atacul pentru finale o sa fie suficient ? sa folosesc alt montaj ... de ex: wiliamson walderama ?... In aceasta situatie nu este necesara conectarea inelului de care faceti vorbire (inelul se poate elimina daca exista).Atacul este suficient (PL500 fiind un tub final "nervoas"). Probabil va fi necesara o ajustare 1K5 pin-3 respectiv 1k8 pin-3 pentru a "prinde" tensiunile defazor marcate in schema cu rosu(in cazul 6n1p ,acest tub 6n1p nu va asigura cistigul ECC83 din primul etaj ,dar sursele de semnal actuale furnizeaza lejer 0,7Vef si peste ,nu cred ca va fi o problema sensibilitatea la intrare...). Trebuie sa fiti atent pentru ca in aceasta schema se vrea cite 1/2ECC83-SEPARAT ca balon ,adica 1/2ECC83 dintr_un balon va fi folosit in defazor canal L si din acelasi balon celalalt 1/2ECC83 va fin folosit in defazor canal R ,la fel si pentru etajul de intrare... ,filamentul etajelor defazoare un singur balon(ECC83 sau 6n1p) pentu ambele defazoare va fi urcat la +100V(divizor Ua ,pin-9 ECC83 sau pin-4 6n1p) sa nu uit pin-9 6n1p trebuie conectat la masa ! valabil in toate situatiile. Sau daca vreti sa utilazati 1/2 dintr_un balon pe etajul de intrare si 1/2 ca defazor din acelasi balon trebuie sa urcati filamentul la +50V chiar si +60V. Trecerea dumneavoastra la PP o sa aduca de la sine un raspuns ceva mai bun la frecvente joase si desigur distorsiuni mai mici. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Si eu sunt in faza de "adunat" piese pentru un PP cu PL500.Am mai citit ceva comentarii referitoare la o schema asemanatoare cu aceasta,dar alimentata la tensiune mai mare.Spunea respectivul user (unul de marca de altfel) ca defazorul e invechit.P.S. Oare ce putere se poate obtine cu aceasta schema? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Probabil e o greseala si sunt inversate in schema tensiunile U2-U3 , PL500 nu suporta in nici un caz pe G2 350V Link spre comentariu
blue Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Si eu sunt in faza de "adunat" piese pentru un PP cu PL500.Am mai citit ceva comentarii referitoare la o schema asemanatoare cu aceasta,dar alimentata la tensiune mai mare.Spunea respectivul user (unul de marca de altfel) ca defazorul e invechit.P.S. Oare ce putere se poate obtine cu aceasta schema?Exista pe undeva un topic despre un PP cu PL504 facut de mine , te poti inspira de acolo... Link spre comentariu
adrian_pic Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Probabil e o greseala si sunt inversate in schema tensiunile U2-U3 , PL500 nu suporta in nici un caz pe G2 350VPL500 nu stiu daca suporta 350V la G2, dar din 180V sigur nu poti ajunge la 266V in anodul lui ECC82. Deci sigur este o greseala. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Si eu sunt in faza de "adunat" piese pentru un PP cu PL500.Am mai citit ceva comentarii referitoare la o schema asemanatoare cu aceasta,dar alimentata la tensiune mai mare.Spunea respectivul user (unul de marca de altfel) ca defazorul e invechit.P.S. Oare ce putere se poate obtine cu aceasta schema?Exista pe undeva un topic despre un PP cu PL504 facut de mine , te poti inspira de acolo...Multumesc "blue",dar am intors sectiunea "tuburi" cu capul in jos si nu m-a ajutat prea mult(referitor la PP-ul cu PL500,ca am aflat multe in rest).Au disparut atasamentele si pentru mine cel putin eo lovitura,noroc ca am salvat multe inainte de disparitie(din pacate la ora aia nu stiam ca voi intra in posesiaunei gramezi de PL500).Daca mai ai schemele si datele trafurilor as fi recunoscator daca le-ai mai publica odata. Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Am pus aici o simulare a amplificatorului propus PP cu PL500:viewtopic.php?f=28&p=896864#p896864Sper sa va fie utila. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2011 @allmultumesc, voi tine cont de recomandari. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2011 tot ce am realizat pana acum a fost in "aer" sau cel mult pe placa de textolit cu "insule" de cupru. Vreau sa incerc sa fac prefinalul pe cablaj - si dupa ce m-am jucat in eagle a iesit ceea ce e mai jos. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2011 aici am ajuns: cablaj corodat plantat + trafo (all in one - 500W - 16cmp, 140V+25V+6.3V) ... nu mi-a iesit 27V dar ... asta este. An nou fericit ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Esti pe calea cea buna dar atentie la traf cu 16cm2 obtii cca 150w continu......in cel mai fericit caz!! Link spre comentariu
fgbogdan Postat Ianuarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 mda ... realizez ... multumesc de atentionare.trafo provine dintr-un UPS de 750VA ... si am presupus ca "duce" 500W dar nu m-am gandit ca ii duce numai pana cand se "termina" bateria - adica 15 minute.o sa testez daca se incalzeste ... si adaptez ... ca doar deaia e DIY.Primul pas va fi renuntarea la tensiunii de filament de pe el ... si daca tot nu duce ... altul la rand. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 La traful de alimentare daca tolele sunt acceptabile puterea P=S x S = 16 x 16 = 256 VA (ai zis ca sunt tole din UPS deci nu sunt chiar foarte proaste). Dar nu am inteles de ce ai pus cornierul ala asa? Nu mai bine intorci spre exterior macar intr-o parte cornierul si dai 4 gauri pentur a-l folosi si ca sistem de prindere? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 La traful de alimentare daca tolele sunt acceptabile puterea P=S x S = 16 x 16 = 256 VA (ai zis ca sunt tole din UPS deci nu sunt chiar foarte proaste). Dar nu am inteles de ce ai pus cornierul ala asa? Nu mai bine intorci spre exterior macar intr-o parte cornierul si dai 4 gauri pentur a-l folosi si ca sistem de prindere?Asa credeam si eu cind eram mai tinar.....ca P=SxS...............ca sa fiu mai explicit poti dimensiona transformatorul pt 3 regimuri de functionare respectiv:1) scurt timp---max 10 secunde2)timp mediu---max10 min3) permannent-zi si noapteImi imaginez ca-l tii mai mult de 10 minute pornit .....amplificatorul poate ma insel !!!In prima varianta probabil poti optine P=sxs.........adica 256VA....daca tolele sunt noi,suruburi de stringere perfect inzolate ...... Link spre comentariu
