Traxxx Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 Am inteles, ma gandeam ca scap sa mai fac stabilizare separata https://picasaweb.google.com/1027517290 ... /June92012 Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 Nu se vede in poze,ai mai avea loc de bobinat, pe traf?Ar mai fi doua solutii,neortodoxe..Pornirea integratului este asigurata printr-o rezistenta de la plus 300V.Dupa aceea alimentarea se face de pe o infasurare a trafului.Prima solutie,sa micsorezi rezistenta respectiva,astfel incat aceasta sa asigure permanent consumul de curent al integratului.Dezavantajul,puterea mai mare disipata de respectiva rezistenta...A doua solutie;sa gasesti infasurarea respectiva,sa urmaresti cum e alimentat integratul;trebuie sa fie o dioda pt redresare,si un electrolitic.Ma gandesc ca ai putea folosi un dublor de tensiune,format din inca o dioda si electrolitic,fapt ce ti-ar permite sa cobori tensiunea pe iesire,de la 12,la 4,2V fara ca integratul sa se blocheze.Solutiile sunt neortodoxe,in sensul ca nu am auzit sa se fi folosit,nici nu le-am testat.Teoretic insa,ar trebui sa functioneze,ambele... Link spre comentariu
Traxxx Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 Nu ma complic, apelez la lm317 pun 2-3 in paralel pe fiecare traf sa suporte A. Multumesc de ajutor Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 9, 2012 Partajează Postat Iunie 9, 2012 Va trebui sa disipi,8Vx4A=32W;mai elegant ar fi un LM2576;oricum,indiferent ce alegere faci,spor la mesterit!Ce acumulatori incarci? Link spre comentariu
Traxxx Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Am niste acumulatori de laptop mai exact 6*3 celule, e utila pe aici , urmeaza sa fac un comparator sa imi arate cand a scazut sub 100mA incarcarea sa nu ii mai las la incarcat dar asta o voi discuta in alt topic sa nu fac aici alte subiecte. Chiar daca radiatorul e mic racirea o fac fortata cu un coler pus pe capacul cutiei(deasupra)am pus si rezistente de 0,33ohm pe fiecare masa dintre acumulatori (3) https://picasaweb.google.com/1027517290 ... June132012 Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Am niste acumulatori de laptop mai exact 6*3 celule, e utila pe aici , urmeaza sa fac un comparator sa imi arate cand a scazut sub 100mA incarcarea sa nu ii mai las la incarcatExista o schema pentru asa ceva....viewtopic.php?f=41&t=33951&start=75 Link spre comentariu
Vizitator marianadrian Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 As vrea si eu sa modific sursa asta ca sa am pe iesire 4 5 amperi pentru a alimenta un amplificator 2x15w. Deci ce piese ar trebui schimbate din cele marcate. http://postimage.org/image/fepxyzejh/ http://postimage.org/image/cotqvr4tj/ http://postimage.org/image/jcvefgunb/ Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Greu de crezut ca se pot obtine 5A de la o sursa asa fragila avand in vedere ca s-ar cere marirea puterii de 5 ori... in principiu pleci de la tensiunea de retea, intai redresarea trebuie fortificata, adica inlocuirea 1N4007 cu ceva diode mai bune, spre exemplu 1N5406, apoi electroliticul care filtreaza tensiunea redresata de retea tre marit pentru a mentine riplul de tensiune mic la curentul marit ce se va cere de la el, apoi trebuie rebobinat traful pentru curentul dorit ( cu sarma ceva mai groasa sau mai multe sarme de acelasi tip in paralel ), mosfetul cred ca poate ramane asta insa rezistenta din sursa tre micsorata pentru un nou prag al limitarii, dioda redresoare de la iesire inlocuita cu alta mai puternica ( macar 10A )... si ar mai fi destule, multe trebuiesc revizuite, nu sunt convins ca merita efortul. Link spre comentariu
Vizitator marianadrian Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Deci e o sansa sa functioneze?Condensatorul de filtraj e de 400v/10uf cu cat ar trebui sa-l schimb?Si daca il rebobinez cu sarma mai groasa voi pastra acelasi nr. de spire cum e acum sau trebuie recalculat? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Unde pui sarma aia mai groasa? Pe un miez mai mare,evidentChiar crezi ca mai ramane ceva ce poti refolosi din vechea sursa? Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 buna ziua,ca sa nu deschid al topic si avand in vedere titlul topicului postez aici. am urmatoarea problema: o sursa pentru becuri cu halogen Paulmann de 105W in primar se alimenteaza cu 230v, 0,46a si in secundar are 12v . ideea este ca daca o conectez in gol , adica fara sarcina pe secundar tensiunea este undeva la 0,4v. acum intrebarea mea este care este cel mai frecvent defect al acestor surse sau cum credeti ca o pot repara?multumesc!update: rezolvat, am mai citit si mi-am dat seama ca acest tip de surse trebuie sa aibe un consumator minim de 20w. sursa e perfect functionala Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Ok, bine ca te-ai lamurit Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 Pentru puteri de pana in 10-12W se poate face o sursa autooscilanta cu un singur tranzistor. Cu piesele disponibile in montaje de becuri economice si surse PC, schema simpla de 3,4V/2,5A a cehului danyk.cz http://danyk.cz/impulz_en.html se poate face rapid si functioneaza ok. Eu am construit-o pentru o masina de tuns. Ma enerva sa tot iau dupa mine o sursa mare reglabila (ca altceva nu aveam, iar o sursa de 5V era prea mare). Eu am pus o spira in plus sa depasesc usor 4V. http://i39.tinypic.com/2eukgoo.jpg Link spre comentariu
Vizitator power2008 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Va salut . Anterior s-a postat o schema , de-a cehului parca , o sursa de 12 v cu 0,4 Amperi . As dori sa va intreb , daca se poate modifica acea sursa , pentru a debita o putere mai mare de 1,5 amperi . Sau , daca aveti dvs vreo schema la fel , simplista , si cat mai compacta . Sa va spun si la ce imi trebuie . vreau sa alimentez 3 cool- ere care impreuna mananca 1,3 amperi la pornire , iar in mers constant , nu sare de 1 amper . Va multumesc anticipat . Sanatate Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 OFF TOPIC Schemele lui danyck sunt frecvent citate. De obicei, când te referi la o schemă anume , dai un link. Nu știu câți stau să caute pentru ca să-ți răspundă .... ON TOPIC Mai bine cumperi un alimentator de 12V / 1,5-2A . Sunt ieftine ... Link spre comentariu
