Constructie SMPS coborator de la 220 de putere mica
BLK
Nu,rezistenta inseriata nu o modifici. Vei modifica insa caderea de tensiune pe TL,cat sa compenseze diferenta de la 5 la 8V. Dar tu cum vrei sa obtii 2,5V in loc de 5V,vezi cat e tesiunea pe ramura de 8V cand pe iesirea ailalta ai 2,5V si ajustezi TL-ul corespunzator
  • Răspunsuri 210
  • UDAR
    19
  • SASSU
    19
  • Dr.L
    16
  • Marian
    15
am renuntat de mult la ce-mi propusesem initial,un fel de teorie despre surse in comutatie mai usor digerabila;am punctat totusi de multe ori la diverse capitole(atx,surse tv) crezand ca cei interesati vor aduna bucatelele si le vor suda intr-un fel.e prima zi din 2012 si incerc sa o iau mai usurel;sant doar 2 tipuri uzuale de surse in comutatie1)forward(inainte,inaintas),cu transfer direct mai pe romaneste2)flyback(zboara inapoi?),cu transfer indirectnumele lor vine de la raportarea la fenomenele ce se petrec atunci cand aplicam o tensiune pe o infasurare a unui transformator;transf. este echivalent cu un transformator ideal(care transfera ce are in primar fara nicio deformare si fara nicio pierdere) paralel pe inf.primara cu o inductanta responsabila de producerea campului magnetic fara de care traful ideal nu ar functionacazul 1)tens. in primar se aplica cu o anumita polaritate si traful ideal o va trece in secundar cu o polaritate functie de fazarea infasurarilor;daca eu pun o dioda in secundar in asa fel incat la alpicarea tens. pe primar aceasta sa se deschida avem intuitiv un transfer directcazul 2)ajunge sa pun invers dioda din secundar(vedeti, sant doar 2 posibilitati) pt ca la aplicarea tens. pe primar aceasta sa fie blocata,deci adio transfer direct;si totusi poate fi aceasta situatie utila?tot intelegerea fenomenelor invatate la magnetism(n-aveti grija,in liceu n-am inteles mare lucru,conta numai nota sa nu pierd bursa) ne poate ajutadaca nu avem consum in secundar(dioda blocata) primarul trafului nu este decat un "inductor"(vedeti dialogul cata.. cu cineva mai experimentat,o sa-l caut eu mai tarziu) ce va acumula energie magnetica(1/2LIpatrat);cand elementul comutator se blocheaza tens pe primar va avea semn schimbat datorita autoinductiei si obligat se va deschide dioda din secundar care va obliga energia acumulata sa se descarce in sarcina;de aici "zboara inapoi",adica vezi ce s-a intamplat in ciclul trecut ca sa stiu "pe ce ma bazez" acumDe ce aceasta introducere?pt. ca apreciez activitatea @matache si fac un cadou cu fortaAproape toate sursele sunt 100w sant flyback; toate secundarele sant legate intre ele prin raporturile fixe de transformare(neglijam acum factorul de cuplaj intre ele).Un secundar este cel de automentinere,adica cel ce alimenteaza iontegratul dupa ce sursa a intrat in regim.El da in jur de 12v DACA TENSIUNILE LA IESIRE SANT CELE DIN PROIECT.Daca reducem tens. supravegheata de bucla la jumatate se va reduce si tens. pe integrat la jumatate,lucru de neacceptat.Am obosit,am scris totul in picioare-scaunul e ocupat de un tv si nu am voie sa fac efort
Vizitator pisica matache
Domnule @miticamy,apreciez introducerea dvs,care intr-un fel ma obliga;sa zicem ca in mare am cam priceput cum sta treaba cu sursele in comutatie...dar asta in mare;sunt notiuni pe care le-am invatat cu ani in urma,(cand am terminat un liceu cu profil de electronica,unul din putinele existente in tara la vremea respectiva) dar nefolosindu-le le-am uitat.De sursele de comutatie m-am lovit foarte rar,asa ca nu sunt familiarizat cu ele.Totusi modificarea pe care vream sa o fac,mi s-a parut simpla,negandindu-ma la ceea ce spuneti spre finalul postarii...si anume ca scaderea tensiunii de iesire la jumatate,va avea ca urmare scaderea cu acelasi raport a tensiunii de alimentare a UC3843,care comanda mosfetul.Totusi se pare ca am avut noroc,modificarea la care ma gandisem,chiar dand rezultate.Cu ledul optocuplorului alimentat de la iesirea de 8V,tensiunea de iesire coborand pana la 2,5V.Am masurat de curiozitate tensiunea de alimentare a integratului,intre pinul 5 si 7,la tensiunea minima de iesire,de 2,5V cat si la tensiunea de 5V,cea normala.Tensiunea varia intre 7,8V in primul caz si 8,2 in cel de-al doilea caz.Nu-mi pot explica variatia relativ mica a tensiunii pe integrat,de doar jumatate de volt, decat prin existenta unui zenner care stabilizeaza tensiunea pe integrat,solutie folosita ma gandesc ,pt a permite la intrarea sursei o variatie destul de mare a tensiunii de intrare.Eu alta explicatie nu gasesc...
Vizitator smilex
miticamy are dreptate, dar ar putea exista ceva explicatii, secundarul necesar alimentarii ar putea fi in faza cu primarul, astfel semnalizeaza integratului tensiunea minima de alimentare prin iesirea din functie sub o anume tensiune, n-am intalnit, dar ar fi functional teoretic. (?)
Ar mai putea fi suficienta alimentarea de pe 300Vcc prin rezistor pentru consumul CI, nici asta n-am intalnit, ar insemna proasta dimensionare a rezistorului de pe 300Vcc. (?)
Ar mai putea fi o functionare cu intermitenta pe baza bunei dimensionari a rezistorului respectiv, care se poate verifica cu o sarcina (bec = palpaire), nesesizabila datorita incarcarii condurilor (sursa ar trebui sa aiba totusi un rez. ca si consumator).
In mod normal, dublarea tensiunii la iesire trebuie sa duca la dublarea tensiunii pe CI, cuplajul nu poate fi atat de slab. Tensiunea de alimentare a CI pare mica oricum (7,8-8,2V), in general sursele cu 3843 au resurse pentru a scadea din ea (12-14v). Ar merita aprofundat!
Am facut cateva masuratori,contrariat ca totusi alimentatorul functioneaza si la 2,5V testat cu un bec de 12V si 50W,care trage la tensiunea asta,peste un amper.Am lasat integratul sa fie alimentat doar de rezistenta de pornire,de pe 300V,de 25K,caz in care aveam pe integrat 7,8V .Desi sursa functioneaza in gol,cu sarcina nu functioneaza,nici macar la 5V.Asa ca explicatia nu e asta;am masurat tensiunea redresata si filtrata de pe infasurarea de alimentare a integratului si am gasit in gol,cca 8V la 2,5V la iesire,respectiv 16V la 5V.Alimentatorul,unul de calitate judecand dupa firma,Delta Electronics,este prevazut sa functioneze,ca multe altele de acest gen,cu tensiune de intrare de 100-240V.
Vizitator smilex
Asta e altceva, eu intelesesem ca tensiunea pe integrat e de 7,8V la 2,5V iesire, respectiv 8,2V la 5V iesire. Deci nimic de aprofundat, pacat, parea interesant.Esti la limita cu 8V pe CI. Atat se poate scade maxim cu un flyback (3843). Bine ca-ti ajunge pt. scopul dorit!
  • 2 luni mai târziu...
Schema e de la o sursa in comutatie la 12V.Am gasit pe ea arse DZ1, Q1 si Q2.Am inlocuit piesele dar in continuare mi se arde in continuare Q1.Nemaireparind pina acum surse in comutatie nu prea stiu constructia ei pe module sa-mi dau seama ce face fiecare parte din schema.Am probat doar partea de redresare pina la C5, acolo tensiunea e destul de mare, cam 300 si ceva de volti.Dar daca alimentez si restul i-mi sare instant siguranta de pe alimentare si se arde Q1.Schema am scos-o eu de pe placa si mai departe in Orcad...Va rog, daca aveti mai multa experienta in surse din astea, dati-mi ceva indicatii.Schema in comparatie cu mai multe gasite pe net, e o schema relativ clasica.Multumesc
Buna.Am scos inca o data schema de pe placuta, am revizuit inca o data sa nu mai fie greseli.Eu am inlocuit Q1 cu C4517A iar celalat cu un tranzistor similar.Am sa ma mai uit inca o data la parametri tranzistorilor, poate nu am pus ce trebuie.Daca aveti ceva indicatii va rog...Schema in sine alimenteaza consumatorii si incarca acumulatorii iar cind se ia curentul comuta pe acumulatori.Eu tranzistorii i-am gasit explodati, posibil un soc de curent ceva...Multumesc
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Am si eu 3 surse in comutatie de 12v 4,2A si as vrea s ale aduc la 4,20v, am incercat eu sa modific rezistentele la tl431 dar sub 10,72v incepe sa oscileze iesirea, daca scot schema la optocuplor ma puteti ajuta? sau tine si de integratul care ataca traful? (1271A PJTN)
Citeste prima postare a Domnului @miticamy,de pe pagina asta;explica acolo,de ce nu poate fi coborata prea mult tensiunea,la o sursa flyback,cum presupun ca e si a ta.Dupa tensiunea dorita,4,20V as zice ca vrei sa incarci acumulatori Li-ion.As zice ca e mai simplu de modificat in acest scop,o sursa in comutatie,care scoate cca 5V.Daca vrei sa folosesti totusi sursele tale,ai putea folosi un LM2576,pe care sa-l alimentezi cu 12V si care sa-ti dea la iesire 4,20V.Ar mai fi o varianta,mai delicata,sa incerci sa bobinezi o infasurare,pe traful sursei tale,de pe care sa obtii 4,2V redresata si filtrata si monitorizata de 431 ce comanda optocuplorul,asta daca iti permite traful..Am cautat datasheetul integratului mentionat de tine,dar nu l-am gasit.Poti pune poze cu sursele respective?
Rebobinat nu in sensul desfacerii trafului;se poate bobina chiar cu traful montat pe cablaj,daca e loc pe traf,in primul rand.E nevoie si de putina rabdare,ar fi utila si o punte de masurat inductanta,pt a afla numarul de spire in secundar.Pun si o poza cu o astfel de bobina suplimentara;n-am desfacut traful,am bobinat cu el lipit pe cablaj.
