ain Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Multumesc miticamy pentru bunavointa, dar se mare ca nu am fost suficient de explicit. Exista pe net, si am si eu, multe scheme de sursa cu mosfet si un npn (majoritatea surselor ATX au astfel de schma pentru sursa auxiliara). Eu doresc, in principiu, sa repar si nu sa sefac sursa [dupa o alta schema]. O schema cu moffet +npn+pnp chiar daca nu e exact ca a mea m-ar ajuta, cred eu, sa o aflu pe a mea, si astfel sa pot sa mi-o repar. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 stresul de la servici(si sigur si varsta) par a fi de vina ca nu am citit atentdupa masa de seara am recitit totul si am inteles exact ce dorestiam indraznit sa intervin din nou pt ca ceea ce am scris ramane valabil-daca sant multe variante de folosire a unui pnp,unele chiar te pot incurca si mai mult Link spre comentariu
Electronicserver Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Am o intrebare:Se da un monitor.E posibil ca sa renunt la chopper si sa conectez alte surse de tensiune in locul lor?Aceleasi tensiuni(evident)dar din alta parte. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 trebuie cunoscut si consumul pe fiecare ramura de alimentare Link spre comentariu
Electronicserver Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Cum aflu acest consum? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 destul de greu,prin diverse aproximari1)tens de 7v este pt filament,asa ca se cauta datele tubului(probabil este 0,7a)2)80v este pt video-probabil 50ma3)50-60v este tensiunea pt baleiaj-se scade din puterea totala consumata scrisa pe capac monitor consumurile antecalculateeu ca sursist nu inteleg de ce nu se repara modulul original Link spre comentariu
Electronicserver Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Modulul original foloseste 5s0765c.I-am schimbat pasta termoconductoare si am uitat sa montez la loc saiba izolatoare.A facut poc,s-au ars si doua diode si un condensator,a sarit si siguranta.Am mers la magazin de electronice si costa 25 de lei.Vanzatoarea mi-a zis ca altii au cumparat modul de sursa cu care atacau chopperul.Se poate si asa?Cum pot sa atac si eu chopperul ?Ce tensiuni si amperaj imi trebuie?Eram curios daca pot sa renunt la el(chopper),de asta am intrebat initial. PWR.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 cred ca am 2 integrate pe care le dau la schimb dar numai prin predare directanu merita alte adaptari Link spre comentariu
Electronicserver Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Ok dar schimb cu ce?Ce doriti? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 1)alte integrate de surse2)tranzistoare(desi am peste 2kg)3)electrolitici atx low esr4)ciocolata de la vacuta movo lista la MP Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 intr-adevar pentru asta este mpul....deci o sa sterg de aici schimbul. Practic nici adaptarea sursei de monitor nu are legatura cu subiectul Link spre comentariu
Electronicserver Postat Octombrie 14, 2011 Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Despre sursa in comutatie era vorba.Da,am folosit si mp-ul ulterior.Se poate sterge/muta daca asa se considera ca trebuie. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Am un alimentator in comutatie care scoate doua tensiuni;una de 5V la 3A si o alta de 8V la 0,65A.Optocuplorul este comandat de un TL431,care controleaza tensiunea de 5V.Am incercat sa modific divizorul din pinul 3 al acestuia,pentru a putea regla tensiunea de iesire,de la 5V la 2,5V.N-am reusit insa sa obtin mai putin de cca 3,5V nici macar suntand catodul cu referinta,cand teoretic la iesire ar fi trebuit sa obtin 2,5V.Presupun ca vinovata e caderea de tensiune pe ledul optocuplorului,pe care mai cade cca un volt.Ar merge sa alimentez ledul din optocuplor nu din tensiunea de 5V,cum este acum,ci din cea de 8V pentru a putea obtine la iesire minim 2,5V tensiunea de referinta urmand sa o obtin de pe iesirea de 5V? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Presupun ca vinovata e caderea de tensiune pe ledul optocuplorului,pe care mai cade cca un volt.Da,asa este!Ar merge sa alimentez ledul din optocuplor nu din tensiunea de 5V,cum este acum,ci din cea de 8V pentru a putea obtine la iesire minim 2,5V tensiunea de referinta urmand sa o obtin de pe iesirea de 5V?Ar merge si asaDar mai bine pune un zenner sau 2-3-4 diode in locul TLului (adica inseriate cu octocuplorul,toata treaba alimentandu-se din ramura de 5v) Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 E buna ideea cu diode inseriate,in felul asta as putea cobora si mai mult sub 2,5V.As pierde insa avantajul preciziei oferita de TL431,care in plus e si termocompensat.O sa alimentez totusi opocuplorul de la tensiunea de 8V;ar mai trebui modificata rezistenta inseriata cu ledul optocuplorului,de 470 ohmi?Ma gandeam sa-i pun una de vreo 680 ohmi,avand in vedere cresterea de tensiune de la 5V la 8V... Link spre comentariu
