Constructie SMPS coborator de la 220 de putere mica
BLK
Salut. Vreau sa va multumesc tuturor pentru sfaturile utile si necesare ce mi le-ati dat, chiar si domnului miticamy, care, sincer sa fiu a fost primul ce mi-a raspuns, deci a avut destula bunavointa, numai ca pentru un incepator ca mine, raspunsurile dumnealui au fost cam ACADEMICE, nu pe intelesul (prostului) incepator. Va doresc tutror ,,SARBATORI FERICITE" alaturi de cei dragi.
  • Răspunsuri 210
  • UDAR
    19
  • SASSU
    19
  • Dr.L
    16
  • Marian
    15
a rezultat din ceea ce ai scris ca esti incepator?cat de incepator ai putea sa te definesti?iar la problema cu sursa cu mai multe tensiuni cred ca am raspuns numai eusi cum poti sa treci de etapa de incepator daca nu profiti de cateva idei,sfaturi primite de la cineva care a fost si el odata incepator?cand m-ai trecut pe acea lista a multumirilor pe ultimul loc,si probabil in ultimul moment am avut sentimentul ca raspunsurile mele ti-au provocat insomnii,indigestie sau mai rau ti-au stricat sarbatorile de Pastide fapt am mai observat ca si alti domni,probabil tineri care trebuie sa ia locul unei gloabe ca mine nu au mai revenit dupa niste raspunsuri mai detaliateveti avea viitorul pe care vi-l construiti singurisi raspunsul nu era deloc ACADEMIC--ma gandesc ce pateai daca aveam lipsa de inspiratie sa-ti spun si cum se proiecteaza de la zero sursa de care ai nevoiesupararea de aici nu ma impiedica sa-ti urez mult succes in viata
ROG MODERATORUL SA STEARGA ACEASTA ULTIMA POSTARE CARE ESTE IN NECONCORDANTA CU SARBATOAREA LUMINII !!!
Vizitator smilex
Eu sper sa nu scapi asa usor.
Bine ca te faci gloaba si te superi ca spun "astia".
Cred ca ai interpretat gresit. Omul s-a simtit depasit si a abandonat ideea. Nu este tanar (sau nu foarte). Oricum, a multumit doar pentru ajutor.
@Dr.L Daca o stergi pe a lui miticamy, sterge-o si pe a mea
Vizitator tyc
doreste sa incarce o baterie de 4,7ah,deci are nevoie de un curent de incarcare de 0,5alm7815 poate sa dea 1,5a in limitare,cam mult pt ce-i trebuie
1,5A pt cadererea minima de tensiune,de la 30 la 15 sant 15V, * 0,5A=7,5W de disipat...cam mult.@PaulyIncearca, in contextul in care nu desfaci sursa,si cu un stabilizator cu trei pini(LM7815 sau este unul specializat pt incarcatoare-PB137),dar incearca sa ai o cadere de tensiune(diferenta dintre tensiunea de intrare si tensiunea de iesire) cat mai mica.Pt functionarea corecta a stabilizatorului,caderea minima e de 4V=> 19V Uin(15+4).De asemenae ,trebuie sa pui stabilizatorul pe un radiator de aluminiu cu suprafata de 100mmp.
  • 2 săptămâni mai târziu...
am gasit schema pb137este un fel de lm317 modificat pt o aplicatieeste fol pt baterii incarcate la 13,7v--ce facem daca avem nevoie de 14,4v?acum am auzit prima data de el,nu stiu la ce pret s-ar gasieu am cumparat lm317 parca cu 1,2lei---mi se pare mult mai versatilsi apoi pb137 are curent fix,ce facem daca avem nevoie de 0,5a?eu raman la schema simpla cu lm317 si limitarea cu un tranzistor care a fost in discutie de cateva ori pe forum
OK. Multumesc mult.
  • 3 luni mai târziu...
Incerc sa depanez un convertor flyback ce scoate 12V si vreo 2A, echipat pe partea de inalta tensiune cu un mosfet de putere si doi tranzistori complemetari de mica putere. Partea de joasa tensiune este una clasica, stabilizarea facandu-se prin optocuplor. Sursa avea doi condensatori umflati - cel de la filtrarea tensiunii de retea, si unul dintre cei ce asigurau filtrarea in secundar - si au fost inlocuiti. Am inlocuit si mos-fetul de putere (aflat in scurt) cu unul echivalent, cu Uds 650V (originalul avea unul cu doar 600V). Tot nu merge. Cu partea de secundar nu sunt probleme: am alimentat dintr-o sursa externa iesirea de joasa tensiune a alimentatorului si am verificat tensiunea pe dioda optocuplorului, tensiune care creste brusc peste 1V atunci cand la iesire am putin peste 12V.Din nefericire nu reusesc sa ridic schema circuitului din primar; piesele sunt foarte compact montate, iar deslipirea lor se soldeaza cu desprinderea cablajului.Din acest motiv, va rog sa ma ajutati cu o schema de cu mosfet de putere, un npn si un pnp in circuitul acestuia de comanda si stabilizare cu optocuplu. Chiar daca nu va fi exact aceeasi schema, poate ma voi descurca cu ea sa ridic schema montajului meu sa pot termina depanarea.Multumesc anticipat, sperand ca am postat acolo unde trebuie.
sa inteleg ca nu are integrat specializat pt comanda mos-ului?deci este o sursa autooscilanta asemanatoare celor din unele tv-urisi daca primesti o schema este mai usor sa adaugi componente noi decat sa le identifici pe cele de pe cablaj?
Da, este o sursa autooscilanta care are in circuitul de primar pe langa tranzistorul mosfet de putere si doi tranzistori, unul 2sc iar altul 2sa de mica putere.Doresc sa repar sursa, insa pentru a-mi usura munca cu ridicarea schemei mi-ar fi mai usor sa pornesc de la oschema cat-de-cat echivalenta. Surse cu mosfet+1 tranzistor nPN sunt fosrte multe, am si eu, dar eu caut schema cu mosfet+npn+pnp.
fa intai o schema numai cu npn daca spui ca ai o multimese pare ca nu ai inteles ce am vrut sa spun:daca o sursa poate functiona numai cu npn,o suplimentare a schemei cu un pnp se poate face din n motive;care este probabilitatea ca primind o schema si cu pnp,acesta sa aibe aceeasi functie ca in schema tadaca ti se pare ilogic ce am spus adu-ma pe drumul corect
