Constructie SMPS coborator de la 220 de putere mica
BLK
Sunt destule trafuri care nu vin la linie ptr ca miezurile sunt incorect "turnate" din fabrica, nu asta e problema.
Vezi ca trebuie NEAPARAT sa ai intrefier: 0.2mm este de obicei ok pentru o sursa mica. Are? Daca nu are, miezul intra in saturatie foarte repede si la un sfert din putere risti sa zboare finalul.
  • Răspunsuri 210
  • UDAR
    19
  • SASSU
    19
  • Dr.L
    16
  • Marian
    15
Din fabrica e turnat aiurea.Din pacate nu acolo e problema.Tensiunile s-au dovedit a fi haotice pe iesire in sarcina,din lipsa de timp l-am abandonat momentan.
  • 4 luni mai târziu...
Buna,Cine ma poate ajuta cu schema pentru sursa in comutatie +12V DC/8,5A din pozele atasate.Sursa este reglabila cu o plaja de la +11,46V la 13,77V.Mai precis, vreau sa modific tensiunea de iesire al sursei de la +12V la +15V sau cel putin sa ridic plaja de reglaj intre +11,95V si +14,4V.Am pus in atasament si fisa sursei (preluat de la CNX).Multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pentru inceput cateva elemente ajutatoare:sursele de putere mica sant in general de tipul cu transfer indirect(flyback in documentatiile in engleza).La acestea cresterea tensiunii de iesire peste valoarea proiectata pune in pericol tranzistorul de putere din primar.Revenind la schema ceruta in marea majoritate a surselor pt. stabilizare se foloseste TL431.Pt.cei ce nu cunosc schema sau nu au cunostinte solide in domeniu se poate aborda aprox. asa:un pin este la masa--un pin duce la optocuplor iar al treilea este la un divizor rezistiv conectat intre tensiunea de iesire si masa.Pt. a creste tens.de iesire se mareste rezistenta conectata la iesire sau se micsoreaza rezistenta conectata la masa.Valoarea celor doua rezistente trebuie sa asigure o tensiune de 2,5v pe pinul de control al TL431.Un exemplu aproximativ:2,5kohm spre masa si 12.5 kohm spre plus pt.15v la iesire.Sursa descrisa are si un semireglabil in divizorul rezistiv care ajuta la reglajul intr-o plaja ingusta.
  • 2 luni mai târziu...
Buna ziua. Am si eu o rugaminte ce o adresez tuturor cunoscatorilor si binevoitorilor de a da o mana de ajutor sau macar un sfat. Am doua surse despre care nu stiu prea multe, nu stiu de la ce provin si de asemeni puterea lor. Este vorba despre o sursa PW.187.02 , care are in ordine; 2 iesiri de 3,3V, 1 iesire de 5V, 2 GND, 1 iesire 7/-12V, 1 = 5V, 1 = 12V, 1 = 30V si ultima de 22V. O alta sursa POW 022B, ce are + 12V, - 12V, 2 iesiri GND, + 5V si 3,3V. As dori sa pot modifica una din aceste surse, sa scoata 15V la 1A, maxim 1,5A. Vreau sa folosesc aceasta sursa pentru a incarca o baterie Pb + Acid de 4700 mA, capsulata. Este cineva binevoitor sa ma ajute, sa ma indrume pentru a realiza asa ceva? Am atasat o schema perfect asemanatoare cu cele doua surse, cu ceva poate modificari ale valorilor pieselor si bineinteles a numarului de iesiri si a valorilor lor. Deasemeni mai am o sursa de la o imprimanta ce are o singura iesire de 30V la 0,4A. Cum o pot modifica sa scoata 15V? Va multumesc anticipat.
aceste surse sant din categoria flyback(cu transfer indirect in romana)toate tensiunile sant legate intre ele prin raportul de transf.(nr de spire de pe fiecare infasurare)tens. de iesire se pot modifica intr-o plaja f larga dar prin legatura de mai sus se modifica si tens de alimentare a integratuluio modificare in minus subalimenteaza integratul si tot opreste si reporneste sursao modificare in plus va face sa intre protectia de supratensiune a integratuluide aceea se permite modificarea intr-o plaja ingusta functie si de integratapoi daca spun dupa schema modifica tensiunea ,,x,,trebuie sa stim si daca grosimea sarmei de pe infasurarea respectiva face fata curentului-cu dioda fiind mai usor fiindca net-ul e plin de documentatiela sursa de 30v cu modificare in 15v problemele sant aceleasisolutii sant insa mereu mai putin in cazul acelui stresant ,,vreau cat mai simplu,,sursa fiind gata facuta(mai ales ca ai separarea de retea)se poate folosi un mc34063 care intr-o imprimanta performanta era folosit pt reducerea de la 24v la 3,3v
BUN. Sa inteleg ca nu am cum modifica. Dar ma poate ajuta cineva cu o schema cu care as putea incarca o astfel de baterie? (A nu se intelege ca voi incarca bateria cu schema.) Cu asa ceva se poate incarca o astfel de baterie?
eu nu am spus ca nu se poate modificaam spus ca se poate modifica intr-o plaja ingusta functie de integrat dar mai trebuie cunoscut de exemplu daca ridic de la 12v la 14,4v ce curent poate da sursa pe 12v ca sa fac o corelare cu ce curent dorim pt incarcarea baterieifoarte multi oameni (si forumul nu face exceptie) fac o disjunctie intre tensiune si curentcand ai un montaj de unde se cere si cea mai mica putere ele nu pot fi tratate independenttensiunea este de fapt diferenta de potential iar potentialul este capacitatea de a executa ceva,nu executia in sinese spune despre un tanar ca are potential dar poate sa esueze lamentabil in viatasau energia potentiala m x g x h--tone de zapada stau pe o panta a muntelui si primavara se transforma in paraiase de apain anumite conditii insa se pot transforma intr-o avalansa devastatoareasa si tensiunea inseamna o multime de electroni care stau cuminti infinit intr-un condensator incarcat sau o baterie pana cand un consumator va cere o parte din ei,deplasarea lor intre 2 potentiale formand curentul electrico tensiune mare dar care nu poate sustine generarea unui curent mare(ex trafo linii tv cu 18000v la alb-negru si 25000v la color)este mai putin periculoasa decat 110v cat este la priza in America dar un curent de zeci de amperi cat este siguranta la generalul alimentarii unui apartamentasa si cu sursele de care amintesti,trebuie cunoscut macar aproximativ ce curent este pe fiecare calevarianta cu lm317 s-a mai vehiculat pe forum,mai are nevoie si de niste diode de protectiesi din nou lm317 se poate fol cu un tranz pt limitare curent la baterii care cer mai putin de 1,5a si cu un tranz. multiplicator de curent pt baterii de peste 30ah
OK. In final ce ma sfatuiti sa fac? Pana acum am avut sursa ei proprie de incarcare care sa ars, era la fel ca un incarcator de telefon. Am cumparat o alta sursa care si aceea sa ars, era un incarcator ptr. acumulatori plumb-acid Lead Acid Battery Charger 6V, 12V Tip Well LAB01-W. Acum am incercat sa desfac traful de la sursa de imprimanta de 30V, dar nu reusesc sa-l deslipesc. Stiti vreo metoda de a deslipi ferita? Vreau sa incerc sa pun in doua sarma din secundar pentru a reduce tensiunea la jumatate 15V si a marii intensitatea la 0800mA. Poate aveti vreo schema ce mi-ar fi de folos. Va multumesc.
eu consider ca am raspuns completsursele care au 12v trebuie sa vezi ce curent au pe aceste iesiriapoi se muta bucla de control pe iesirea folosita,se pune un semireglabil si se regleaza la 13,8v sau 14,4v-- vezi daca era specificat in incarcatorul originalla alim de 30v nu este bine sa umbli sa-l rebobinezi pt ca se poate afecta izolatia primar-secundar de electrosecuritate si acolo nu este de gluma--cu mc34063 se poate face un mic montajelsi dupa atatia ani de surse eu nu pot sa spun cum se face acea izolatie decat eventual la modul empiric sau dupa metoda pune cat mai mult sa fim siguri
Vizitator tyc
Daca vrei sa-l desfaci,trebuie sa rebobinezi complect,(tot ce e bobinat) pt ca emailul nu rezista procedeului de desfacere descris in continuare:Intr-un vas de 2...300ml se pune traful si se acopera cu apa;se pune pe foc pana da in clocot si se fierbe ~5'.Se goleste apa cu grija sa nu se 'verse' si traful,iar traful se prinde cu o carpa uscata de partea superioara iar de partea inferioara se prinde cu o alta carpa si se forteaza usor desprinderea...si,MINUNE... se desface.Sarma se da jos(sa notezi ordinea infasurarilor,grosimea infasurarilor,sensul infasurarilor,nr de straturi de izolator-fai poze pe fiecare etapa),materialul astfel recuperat SE ARUNCA!Pe carcasa goala incepi rebobinarea ,cu sarma noua,in ordinea inversa desfacerii.Sa nu folosesti pe post de izolator intre staturi banda izolatoare-nu rezista.
Un sfat mai simplu, daca ai doua iesiri diferentiale, adica +12 si - 12 volti, te poti conecta in felul urmator, -12V va fii pe borna negativa al acumulatorului (MASA) iar inseriat cu +12V ce iti vine din sursa poti pune un stabilizator integrat cu 3 picioare gen LM7815 care iti duce linistit 1A si ai rezolvat problema. Si gata ai rezolvat problema, sursa isi va tine tensiunile regulate fata de masa ei. Sper ca m-am facut inteles, nu iti recomand ca incepator sa te bagi prin transformatorul original ca o sa bubui la tranzistoare de'o sa-ti vina acru :)
Vizitator smilex
@pauly Pentru problema ta, iti recomand sa cumperi un traf de retea (sub 10 lei) de 18V (2x9V), un LM317 si daca-mi dai valorile sau plajele precise ale tensiunii si curentului, iti pot desena o schema simpla. Poate are un randament mai mic, dar e mult mai fiabil, nu necesita cunostinte sau instrumente sofisticate in executie.
