Relav Postat Mai 26, 2010 Partajează Postat Mai 26, 2010 Nu cred ca merita sa modifici surse doar asa de placere. Ca nu poti masura tensunea alternativa de la iesire este un lucru normal. Instrumentele universale de masura (de uz general si ieftine) nu pot masura tensiuni alternative care au frecventa peste 10-20 kHz. Link spre comentariu
moro Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Problema ar fi sursa de curent cu TL431 (KA431).Momentan nu ma intereseaza nicio protectie, dar vreau sa pacalesc driverul. Sa alimentez ledul din optocuplor (PC817) cu 1,2V @ 20mA ?Daca alimentati constant acel led din optocuplor sursa va fi "moarta" in sensul ca veti avea factor de umplere mic la iesire, led-ul acela functioneaza intr-un regim dinamic astfel incat tensiunea de la iesire cand creste, factorul de umplere scade iar tensiunea la iesire va scade pana la valoarea normala dorita Link spre comentariu
Den Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Vin si eu cu o intrebare destul de simpla.Am o sursa in comutatie de la o imprimanta epson.Scoate o singura tensiune cred de 40v pe iesire.Daca desfac traful de iesire si bobinez in secundar 2 infasurari in paralel cu aceeasi sarma care era pe el imi iese magaria cu 2 tensiuni identice?Ramane in principiu la fel de stabil? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Cand desfaci traful, sa nu-l ciobanesti !!!Ai grija si noteaza cum au fost bobinate infasurarile ( e posibil sa aibe un primar+un secundar auxiliar care alimenteaza driverul PWM + secundarul util ) si sensul de bobinare.Daca notezi totul o sa stii exact cate spire pe volt ai.Vezi ca pe urma trebuie sa-i modifici reactia - ar trebui sa aibe un optocuplor (ca punct de reper zic). Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Inainte de a demola bobinajul trafului original, e bine sa masori si sa notezi inductantele infasurarilor si mai ales cea de pierderi, la fel si dupa rebobinare. S-ar putea sa te ajute daca va fi cazul sa umbli la snubber. Link spre comentariu
Den Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Bine ca totul in jurul optocuplorului pc123 e la nivel smd Cred ca daca nu umblu la el nu fac nimic.Dar daca pur si simplu fac la mijlocul sarmei din secundar o legatura? Nu ar trebui sa functioneze fara sa mai umblu? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 Sa faci un strap la mijlocul sarmei ? ok. Dar de unde stii ca secundarul tau (util) este ultimul bobinat?Incearca sa ridici si schema buclei de reactie (comanda optocuplorului) ca sa vezi cum se face (cu zener sau TL431 sau alt-ceva). Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 10, 2010 Partajează Postat Iunie 10, 2010 Daca vrei sa obii o tensiune simetrica,atunci alimentezi reactia de la capete(adica nu de la mediana),unde vei avea exact aceeasi tensiune ca la inceput Link spre comentariu
Den Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Adica da.Exact acelasi lucru vreau sa fac.Consider ca ar fi util daca ar fi asa simplu.Banuiesc ca problema o sa apara in cazul consumurilor inegale fata de mediana,nu stiu cum se va comporta atunci.In seara asta il pun la fiert.Din cate am observat variaza tensiunea de la jumatate de volt la volt +/- si neumblat in el.Eu "incerc" sa-l folosesc la un amplificator de casti,dar daca creeaza probleme si dupa stabilizare zboara imediat la cine o avea chef de el.Nu prea am incredere in smps in audio ,dar sunt strans de spatiu. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2010 Partajează Postat Iunie 11, 2010 Pai mai folosesti stabilizatoare clasice pe fiecare ramura,si gataDar chiar nu reusesc sa inteleg de ce sa ai consumuri diferite pe ramuri...oricum nu ai cum sa compensezi asta decat cu stabilizatoare individualeLa iesire sa folosesti o punte de viteza mare (sau 4 diode),deci nu doar 2 diode. Si bobinele de la iesire sa le bobinezi pe aceelasi miez (astfel bobinate mai compenseaza) Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 la schema de mai jos se poate marii puterea (ma gandeam sa o dublez pentru siguranta) si daca da, cum?.... http://danyk.wz.cz/impulz3.html Link spre comentariu
boboBOBO Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 apropo de aceasta sursa, cate spire trebuie sa aiba primarul, secundarul ? A realizat-o cineva ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Nu are rost sa te chinui sa o modifici,daca se preteaza la ce ai nevoie. Pt protectie,pui siguranta,si gata@boboBOBO scrie chiar pe schema (desi par cam putine pt primar..) Link spre comentariu
Den Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Figura a iesit,dar nu am mai reusit sa inchid traful cum trebuie,cred.Respectiv am un mic tiuit la el in gol.Traful l-am desfacut prin fierbere,fara sa-i aplic nici un soc mecanic.Cu toate acestea suprafetele nu "veneau" la linie.Am si o usoara incalzire pe el. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 pai trebuia sa-l cureti de lac Link spre comentariu
