Constructie SMPS coborator de la 220 de putere mica
BLK
mobilul nu regreleaza curentul de incarcare,incarcatorul face asta(e mai ieftun sa pui limitarea in incarcator decat in mobil sau decat in ambele :rolleyes: )...
Incarcarea unui acumulator de telefon e putin mai complicata decat o simpla limitare de curent. E o intreaga automatizare care depinde de tipul acumulatorului si pe care o face telefonul (uneori in colaborare cu acumulatorul) NU incarcatorul ala de il bagi in priza.
Toate incarcatoarele de telefon pe care le-am desfacut pana acum erau surse de tensiune. Cel mult aveau protectie la scurt, fara alte limitari de curent. Cum iti explici asta?
  • Răspunsuri 210
  • UDAR
    19
  • SASSU
    19
  • Dr.L
    16
  • Marian
    15
si daca pui doar un acumulator pe iesirea unui incarcator(nu conteaza de care,acumulator sa fie) si masori curentul,cat este acesta? daca nu are limitare de curent,acesta ar trebui sa fie aproape infinit :weedman: la incarcatoarele cu traf normal,limitarea se facea din traf insusi,acesta find dimensionat pt x curent(ma rog,si bobinat economic)cum actiona protecta de scurt? limita cumva curentul?dar ai reprodus experimentul meu? cu un mobil,cablul de la incarcator si o sursa cu voltaj si amperaj reglabil(si voltmetru si ampermetru)se regleaza tensiunea pe la 7v(sau chiar mai putin,dar sa porneasca incarcarea),curentul se regleza initial pe la 0,1A si se creste pana la 1Adaca amperajul creste conform reglajului sursei,unde este limitarea de curent din mobil?sistemul complex de incarcare a acululatorului din mobil face paorte dintr-un comparator,care opreste incarcarea acumulatorului(sau lasa un curent f mic) cand acesta atinge tensiunea stabilita Nu vorbesc despre telefoane care se inacrca prin mufa usb,alea pot sa aiba alte chestiiTot ce am scris e valabil pt li-ion&po,nu cred ca mai este cazul sa vb despre ni-cd&ni-mhNu mai scriu nimic despre acumulatori,incarcatoate si alte chestii d-astea(cel putin in topicul asta),am spus tot ce am avut de spus :smt006
  • 11 luni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
am s? încerc o schem? din astea simple de pe linkurile prezentate de junior, cred c? o varianta cu bipolar, ca s? îmi dau seama de unele chestii
Ce nu am priceput:
Trebuie intrefier contra satura?iei la trafurile de ferit? ?, eu am câteva miezuri ?i din p?cate toate au.
Pe miezuri toroidale se poate face traful respectiv ?
Dup? experiment?ri poate reu?esc o surs? care s? îmi dea urm?toarele tensiuni:600volti la 100 miliamperi respectiv 12 ?i 30 vol?i la cca 500 miliamperi.
este posibil acest lucru ?
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
salut ,am si eu doua alimentatoare in comutatie ac/dc unul de 4.2v si 1.5a si unul de 8.4v si 1,5 a sunt de la o camera video si un aparat foto digitale ,as dori sa le modific sau sa le leg in serie ptr a putea face ceva cu ele deoarece cu 4v si respectiv 8 v nu prea am ce sa fac,legandu-le in serie as obtine 12 v , se pot lega ? la ce curent debiteaza nu prea am ce sa fac cu ele as opta sa la modific dar cred ca este prea complex deoarce sunt amndoua facute numai cu smd-uri ,sau sa recuperez piesele din ele ?voi ce ma safatu-ti sa fac cu ele ,imi sunt nefolositoare deorece si camera si aparatul foto numai sunt functionale.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Va salut !
M-am apucat sa studiez o sursa de DVD care are controlerul SM02659R (DIP8, frate cat de cat cu DM0365R,FSDH0265RN,FSDM0265RN si cu KA5M0365R). Am defrisat componentele din secundarul transformatorului si am desfacut si debobinat traful.
I-am rebobinat primarul (asa cum era initial si cu aceasi sarma, de fi0.25mm cu 48spire) si secundarul care alimenteaza integratul.
Schema este cea de mai jos (o schema 99% asemanatoare cu cea a placii mele) :
Posted Image
Pe mine initial ma interesa sa scot circa [email protected] ...dar nu cred ca tine driverul.
Pentru motivul asta....fac ce-o iesii din ea :nebun:
Problema ar fi sursa de curent cu TL431 (KA431).
Momentan nu ma intereseaza nicio protectie, dar vreau sa pacalesc driverul. Sa alimentez ledul din optocuplor (PC817) cu 1,2V @ 20mA ?
Am bobinat un secundar de 8 spire si am obtinut o tensiune de circa 25V pe care o puteam tine in fraie cu ajutorul optocupolorului al carui led l-am alimentat dintr-o sursa separata.Am mai scos din spire ulterior, am lasat decat 3, iar tensiune incepe sa creasca de pe la 3V pana pe la 8-10V iar de data asta nu o mai pot controla cu optocuplorul.Ce parere aveti?Se merita sa-mi bat capul cu modificarea surselor industriale (dar pentru experimente)?PS:-Testele le-am facut fara sarcina...doar in gol-Daca nu pun redresarea+filtrajul si las doar secundarul in gol, multimetrul meu nu vrea sa masoare nimic pe tensiune alternativa? E normal (este ceva ieftin)?
