Constructie SMPS coborator de la 220 de putere mica
BLK
A incercat cineva sa faca surse cu circuite integrate din seria IRIS40xx?Se gasesc la Farnell sau Elfa si permit construirea surselor in comutatie pana la 100w (IRIS4015).Mai multe date (datasheet, calcularea transformatorului si a componentelor pasive se gasesc pe situl producatorului -www.irf.com).
  • 4 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 210
  • UDAR
    19
  • SASSU
    19
  • Dr.L
    16
  • Marian
    15
Asta am sa fac si eu acum. Daca imi iese ceva va scriu.BLK, ai incercat cu un variator d-ala de tensiune pe bec ?Schema cu tiristor.Ala taia din sinusoida pana la tensiunea care trebuie.Evident ca la cat ai dat tu la 200mA, se poate lejereanu si cu suprimare capacitiva.Adica pui in serie cu 220 vreo 2-4uF/400V Curent alternatv !Tensiune maxima priza = 310V apoi redersezi cu o punte si apoi satbilizator cu Zerner. E simplu.Condesnatorul arata ca ala din sursele ATX de 1u/400V e rosiatic si e in serie cu treful principal.A si nu in ultimul rand mai e o chestie la care se poate folosi comutie adica TL494 sau SG2535. Pulsurile de 310V se aplica direct pe un condensator. Tensiunea lui creste pana la 12V, cand recatia face sa opreasca pulsurile. Astfel rectia mentine tens ct. pe cond.Stiam o firma care fac surse f. mici ca volum direct de la 220V , fara traf , dand pulsuri pe un cond si obtin 5V la 300A (!). Dar cond nu e obisnuit, e ceva special, sa poata sa duca intensitatea aia.
  • 1 lună mai târziu...
Foarte interesanta ultima idee. Ai mai multe detalii? Am lasat balta proiectele fizice pentru ca scoala imi cam omoara tot timpul. Abia am o saptamana vacanta si nu stiu ce sa fac mai intai acum. Dar tot e interesant de citit, de stiut pentru viitor, asa ca te rog daca ai ceva link-uri sa le pui aici sa fie pentru toata lumea pe topicul asta. Macar un link in care se vorbeste despre asa ceva, sa am un punct de pornire in cautarile pe google.Ma gandesc ca sursele astea ar trebui sa fie mai cautate, montajele mici, spre exemplu cele cu microcontrollere ar putea beneficia din plin de asa ceva, dupa parerea mea.
Eu am facut surse cu TNY254 mica putere si merge perfect. Schema o iei din datasheetul circuitului. Frecventa de lucru e 45kHz parca.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... Y254.shtml
Datele trafo ptr miez de E+E,16mm, 5mm latime efectiva, 20mmp sectiune :
primar 300V - cca 400sp CuEm 0.1mm
secundar ptr 12V-16sp 0.2mm ptr 0.3A sau multifilara ptr curenti mai mari. Circuitul poate livra cca 3W.
Si cu TNY266, putere ceva mai mare: frecventa 150kHz,
primar 180sp, 0.12mm
secundar 7sp, multifilara, 0.2mm sau peste.
Datele le obtii din datasheet.
Preferabil sa folosesti circuitul imprimat de acolo sau asemanator.
NEAPARAT intrefier cca 0.3mm la trafuri. Daca nu bagi intrefier, pocnesti integratu urgent.
E bine sa ai totusi osciloscop si primele teste sa le faci cu o rezistenta serie cu trafu, de cca 600ohmi sau peste. Sa aiba si sarcina pusa. Si nu uita de circuitul de reducere a peak-urilor de pe MOSFET, compus din minim 1 condensat, o dioda rapida si o rezistenta.
  • 3 săptămâni mai târziu...
rectificari:La TNY266 nr de spire din primar trebuie sa fie mai redus, se pare ca circuitul e foarte sensibil la inductante mai mari (nu-mi dau seama de ce)si se defecteaza rapid, la orice tensiune de alimentare. Am incercat insa sa folosesc acelasi primar de la un circuit proiectat ptr alimentare la 100Vcc si lucreaza la fel de bine si la 300Vcc, deci se vor folosi cca 100 de spire, nu 180.Am folosit sarma dubla de 0.12mm in primar si sarma cu 4 fire 0.15 in paralel ptr secundar. Secundarul ptr 9 V a iesit f bine cu 7 spire din aceasta sarma, si debitez un curent de cca 1A. Incalzirea e acceptabila - cca 50 grade pe trafo dupa 10 minute.
era in cartea 300(sau 301) circuite electronice de la teora o schema fara transformator,care scotea 30v@1a direct din 220. era pe baza de tristor,cu cativa condesatori si zenneredin pacate n-am scanner. spune-mi un program de desenat scheme,ca in paint :axe: si o postezle:ms pt linkdc nu e in comutatie? liniara nu e,ca nu se disipa 200v pe tristor,acesta se deschide si inchide...chiar nu stiu definitia sursei in comutatie,da se poate cu transformator,cu bobina sau cu condesator,nu?
Sursele fara separare galvanica sunt periculoase.
Eu am recomandat in posturile mele anterioare incarcatoare de telefoane mobile.
Nu stiu cat costa un TNY, dar un incarcator gata facut este 4 lei si are cam 5-7V la iesire, in gol. http://www.gsmaccesorii.ro
Mai ieftin decat chinezii nu cred ca veti reusi sa construiti, mai ales ca la inceputul acestui topic s-a pus problema a 100 surse.
  • 2 luni mai târziu...
nu se gaseste TNY226 mai ieftin de 4 lei , deci nu prea renteaza sa construiesti o sursa mai scumpa de cat cel de pe piata (incarcatoare de tel)am doua incarcatoare de nokia,ambele cumparate le telefoane insa cel de 2310 incarca mai bine si tel 6680 si 2310 , iar celalalt incarca mai repede , bateria se incalzeste si tine si mai putin :smt005 care sa fie cauza (curentul de incarcare nu tre sa fie reglat de telefon????) si inca ceva ,poate are cineva o schema de sursa 5V cu trafoul din sursele ATX cel pentru ST-BY :prayer:
mobilul nu regreleaza curentul de incarcare,incarcatorul face asta(e mai ieftun sa pui limitarea in incarcator decat in mobil sau decat in ambele :rolleyes: )cauta in topicul atx,ai acolo scheme de surse atx(care contin si sursa de st-by)
am realizat si eu aceasta "mini" sursa ! dar tensiunea de la iesire este ff. instabila chiar si dupa stabilizator are o variatie de +/- 0,5V ,ce sa fie oare ?(am folosit But11A) in sarcina de 120 mA nu se mai adude nici un sunet (tiuit).un optocuplor cu un tl431 (o reactie) ajuta cu ceva schema prezentata ?
