efti Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 salut ,daca nu am postat bine rog un moderator sa mute anuntul la sectiunea potrivita. am si eu o problema cu un motor de 6v Motor electric seria180 aproximativ 30W , s-au tocit carbuni si as vrea sa ii schimb, am facut rost de niste carbuni si as vrea sa stiu daca ii pot lipi, carbuni vechi se prindeau pe niste lamele de cupru nu se gasesc carbuni pt acest motor, multumesc Link spre comentariu
costinium6 Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 carbunii de curent mare contin cupru si sunt prinsi in lamele fortat prin indoirea unor aripioare de la lamele! pune o poza cu el ca daca mai ai lamelele originale poti sa lipesti alti carbuni sertizati deja cu lamele cu tot, am o gramada! Link spre comentariu
costinium6 Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 ce diametru are motorul? ca poate gasesc tot capacul su carbuni si lamele intreg! de la ce e? se prinde capacul port perii prin cherneruire? da pm cu tel si luni te sun si caut prin service! Link spre comentariu
en Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Daca nu gasesti carbunii potriviti, dai o gaura in carbunele pe care il ai, bagi fortat conductorul de legatura, dupa care folosesti o...scobitoare sau fire de lita potrivita pentru a presa si mai bine conductorul pe pereti gaurii.Eu am folosit o scobitoare, lemnul are o oaresce elasticitate.Conductorul litat, il cositoresti inainte de a-l baga.Sa ai grija sa nu fortezi prea tare; se sparge usor carbunele.Dupa care pui putin poxipol in zona de imbinare. Si eu am un flex mic, care functioneaza de ceva timp in felul asta. Link spre comentariu
nelute8 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Mai sigur, gaura in care intra codita, sa fie filetata. Daca firul inainte de a-l baga e grunduit cu cositor, si in gaura se mai pune pe langa fir, iar cositor, va copia filetul si nu va iesi. La depou, meseriasii care faceau carbunii, tasau pilitura de Cu, pe langa codite, peste care puneau rasina. Eu am facut si pentru electromotoare auto, asa cu cositor si filet, unde curentul depaseste 100A, si merge perfect. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Salut,E imposibil sa nu gasesti carbuni cat de cat similari cu ai tai cu conditia sa ii mai ajustezi pe o piatra de polizor ca sa intre usor in locasul de ghidare. Link spre comentariu
