defect philips sl9.2e aa
tem
  • Răspunsuri 15
  • vasile eugen
  • dan cod
  • leoncris
  • tem
  • 3 luni mai târziu...
Tubul este ok Ok,din Integratul TDA 8842 nu imi ies tensiunile,pe rosu am 1.79v,verde si albastru 0.20 v.Am incercat sa vad si cu alta memorie ,dar nimic.Condesatori Ok.Poate sa fie din alta parte?
Va salut am un model de 37cm cu acelasi sasiu cu urmatoarea problema , din st by la comanda on tv nu porneste liniile, doar ledul de st by clipeste de trei ori si ramane aprins in st by ,are cineva idee ce semnifica acest cod de avarie? multumesc.
Am pus pe rind katozi la masa,si aveam culoare pe fiecare in rind.Asa procedez eu pentru proba.Nu-i deloc concludenta metoda asta.Fara testarea emisiei nu faci nimic.
