Vizitator usirtesen Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Va rog sa ma ajutati in privinta unui condensator (care a explodat) la motorul unei masina de cusut neuman. Unde as putea cumpara sau ce alta solutie am? Condensatorul este triplu cu 5 poli :0,1 micro + 2 X 2,5 nano/400 VACCu tot respectul usirtesen Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Era doar un filtru de deparazitare,teoretic daca nu deranjeaza ar trebui sa mearga si fara el o vreme pana gasesti.Incearca in aparatura electrocasnica ruseasca veche,stiu ca rusii foloseau mai ales la rasnitele de cafea,in magazine nu am prea vazut pe nicaieri.Mai poti incerca sa faci un filtru cu componente discrete,chiar daca n-o sa mai iese la aceeasi dimensiune,sigur isi va face treaba,numai ca mai bine faci o proba la motor fara filtru ca sa vezi daca merita sa cauti unul nou. Link spre comentariu
str8klaw Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 gasiti asa ceva la o masina de spalat automata defecta. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 ...sau decat nimic, un condensator simplu de antiparazitare clasic, de 47-100nF la tensiune cat mai mare - min. 400Vcc sau 275Vca in paralel cu alimentarea la retea. Celelalte doua sectiuni probabil veneau legate la pamantare de pe fiecare ramura a retelei si sunt esentiale doar pentru protectia aparatelor din jur, condensatorul de valoare mai mare probabil are si rol de reducere a scanteilor - daca motorul e cu colector si carbuni. Link spre comentariu
