Vizitator norby22 Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Am reinstalat windowsul si nu gasesc absolut nicaieri driver pentru placa de retea .Model PC Fujitsu Siemens .Serial No.YBES287030,OEM:Scenic W BSO16,Pcul are garantie si nu pot sa-l desfac,cum as putea sa vad modelul placii de retea pentru ca nu ma pot conecta la internet cu PCul.PLssss help me! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Modelul nu pare corect. Dupa serie il identifica Scenic C-W series, dar sunt multe modele si platforme diferite. Din ce tara provine? Click dreapta pe My computer > properties > hardware > device manager > click dreapta pe placa de retea > properties > details > hardware ids Acolo vezi ceva de genul PCI\VEN_14E4&DEV_4311&SUBSYS_004E106B&REV_01 Cauti driver pentru versiunea de windows ce o ai pentru PCI\VEN_14E4&DEV_4311 de exemplu. (asta e exemplu,cifrele de la ven si dev o sa fie altele in cazul tau) Pasii anteriori sunt pentru XP ,pentru 7 difera putin. Link spre comentariu
Vizitator norby22 Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 LA PLACA MEA DE RETEA IMI SCRIE CAM ASA VEN_8086&DEV_1019&SUBSYS_10E SI PE NET NU IMI APARE NICI UN DRIVER PENTRU PLACA ASTA.E UN PC FUJITSU SIEMENS (PE EA SCRIE CA E FACUTA IN GEMANIA DAR SUNT SCRISURI SI IN CHINEZA) Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Incearca din astea doua. http://uni-tor.ru/downf-0922-exe.html http://d10.devid.info/file/17/P5GD1-VM_LAN.zip Daca nu vrea cu installer atunci manual. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 23, 2011 Partajează Postat Decembrie 23, 2011 cu un aida ai incercat sa vezi exact modelul placii de retea? Link spre comentariu
