Tehnoton RC 2321
dante
  • Răspunsuri 7
  • dante
  • rimache
  • marianjoita
  • kripton
  • 4 săptămâni mai târziu...
Revin cu o problema la acest radiocasetofon. Am gasit o mare parte din electrolitici uscati, drept urmare i-am schimbat pe toti. I-am curatat si uns potentiometrii, care erau aproape blocati si aparatul functioneaza rezonabil, in sensul ca pe UUS si US totul e OK. Problema apare pe UM, unde nu porneste tot timpul. Daca schimb din comutatorul de game din FM in AM, aparatul nu functioneaza pina in momentul in care eu ating cu o surubelnita o rezistenta, sau condensator. Comutatorul de game este si el desfacut si curatit si functioneaza corect. Circuitul integrat TBA570 este schimbat cu unul nou. Tensiunile date de producator in diferite puncte de masura, sint oarecum corecte. Care sa fie buba?
Salut ,Cu circuitul integrat original, aparatul avea acelasi defect ? Fenomenul se petrece strict pe UM ? Daca ambele intrebari au raspunsul afirmativ , trebuie incercata schimbarea condensatoarelor styroflex , din zona aferenta acestei game ,( si cei aferenti C.I.) unul cate unul si dupa fiecare schimbare se verifica rezultatul ; se mai cauta lipituri "reci " . De regula acest defect este dificil , poate fi provocat si de un defect intern al semiconductoarelor. ( se poate afirma ca poate fi provocat " de orice " ) Trebuie multa rabdare .
Da, fenomenul se petrece strict pe AM. Am schimbat CI-ul cu trei exemplare, din care unul e nou, iar defectul se pastreaza. Mai mult decit atit, am schimbat si condensatorul variabil, crezind ca are vreo zona in scurtcircuit, dar efecctul a ramas acelas.
  • 10 ani mai târziu...
