pioneer eeq 45wx4
andea_lucan_92
am cumparat o masina recent si am pe ea un cas cu cd Pioneer eeq 45Wx4,cand cresc volumul mai mult de 11 se inchide si porneste iar,,,sa fie ars ceva in el? mecanismul de cd este scos din el, il folosesc doar pt radio cu un modulator. ma puteti ajuta cumva?
  • Răspunsuri 4
  • andea_lucan_92
  • ari_panterra
1-pioneer eeq nu exista ca model,eeq este o caracteristica a mai multe modele de la producatorul mentionat2-acei 11 ce reprezinta: watt-i,decibeli,.....?(nu trebuie sa raspunzi ca stiu ca e gradatie a volumului aparatului dar nu exemplifica nimic atat timp cat nu stim modelul exact sau puterea debitata la acel nivel ''11'') :ciuda: ca rezolvare trebuie sa alimentezi aparatul prin fire mai groase direct de la baterie printr-o siguranta de 10A montata cat mai aproape de baterie.firul galben de la aparat legat de firul de + de la baterie iar cel rosu legat fie de dupa contact(in caz de vrei sa se opreasca aparatul atunci cand iei contactul),fie tot de cel ce vine direct de la baterie dar sa fi atent sa nu uiti aparatul pornit ca vei ramane fara baterie.negrul e masa.daca aparatul e legat bine prin conductori suficient de grosi si tot ai simptomele amintite rezulta un contact imperfect pe undeva.succes!
Vizitator george_21_2005
se aude clar?eu am patit odata cand dadeam mai tare la fel mi se inchidea.mai tarziu am constatat ca imi atingea un fir coaxial de la difuzor la masa atunci cand vibra mai tare.verifica si tu treaba asta.succes
