Vizitator TzapInferno Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Buna ziua. Am o problema, mi s-a ars condensatorul de la pompa submersibila. Am atasat o poza cu el. Intrebarea mea este : unde gasesc asa ceva in Bucuresti ? Exista pe Str. Maica Domnului sau ar trebui sa-l caut prin alta parte ? Aveti idee cam ce pret ar avea ? Astept raspunsuri, aici sau pe PM, va multumesc. P.S. Cand ma duc sa-l caut, ce intreb mai exact ? Condensator de 16 micro-farazi... si mai ce mai zic ? Evident nu ma pricep asa bine. Multumesc mult celor care imi vor raspunde ! http://imageshack.us/photo/my-images/141/img0123lz.jpg Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 trebuie sa cereti un condensator de pornire motor , de 16uf / minim 400 de volti alternativ , nepolarizat , varianta cu fire --- deci , implicit protejat la apa ---...! mai exista si varianta cu papuci , insa nu este autorizata dpv al sigurantei in exploatare in cazul concret al dvs ...! Link spre comentariu
Vizitator TzapInferno Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Multumesc frumos pentru raspunsul foarte rapid ! Aveti idee, gasesc asa ceva pe Str. Maica Domnului sau ar trebui sa caut in alta parte ? Si cam care ar fi pretul, estimativ ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 ca nivel de pret , in functie de calitatea produsului si de comisionul magazinului , acest condensator se situeaza undeva intre 7 ron...20ron...! oricum , merita incercat sa dati o fuga pina acolo...! Link spre comentariu
Vizitator TzapInferno Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 http://www.e-piese.ro/shop/16uf/450v.html Am sunat la ei, mai au o bucata pe stoc. Insa mi-a spus ca e varianta cu papuci. Diferenta pana la urma care e ? Pot inlocui pe cel ars cu unul cu papuci sau... nu prea ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 cel cu fire este protejat impotriva stropilor de apa , cel cu papuci nu e protejat la nimic...!dpv al electrosecuritatii instalatiei , se monteaza obligatoriu condensator cu fire...! daca montati unul cu papuci , faceti o improvizatie pe propria dvs raspundere...! Link spre comentariu
Vizitator TzapInferno Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Am inteles. Merci mult, o sa plec in cateva minute sa iau toate magazinele de piese de pe Maica Domnului la puricat, sa vad daca gasesc ce-mi trebuie. Multumesc frumos pentru ajutor ! Revin dupa ce cumpar jucaria, nu ma las pana nu gasesc cu fire, promit. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Din ce stiu eu,ai sa gasesti. Mai sunt si cateva magazine de electrice p-acolo,care ar putea avea. Verifica-le pe toate Link spre comentariu
Vizitator TzapInferno Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Am reusit pana la urma sa fac o mica prostie, si m-am ales cu un condensator pe care nu-l pot folosi. Am fost atent la toti termenii de ordin tehnic in care trebuia sa se incadreze condensatorul, dar am uitat ceva mult mai simplu dar in acelasi timp important : dimensiunile ! Am cumparat un condensator DUCATI 16uf / 475V, blablabla, cu fire. Are 7cm lungime si 4cm diametru iar cel care trebuie schimbat are 6.5cm lungime si 3.5cm diametru, diferenta de doar 5mm adica. Sunt suparat pentru ca persoana pentru care ma agit sa cumpar aceasta piesa nu mi-a atras atentia asupra acestui aspect, ca trebuie sa fie fix de aceste dimensiuni altfel nu se potriveste.Acum intrebarile ar fi urmatoarele : are rost sa ma duc cu el inapoi, mi-l schimba ( am bonul ) ? Exista cineva pe aici care printr-un miracol are ceea ce caut si e dispus sa-l dau pe cel cumparat nou ieri, la schimb ? Exista cineva interesat sa-l cumpere pe cel pe care l-am luat eu ? Daca da, astept mesaj privat.Chiar ma oftic, am crezut ca gasisem ceea ce trebuie si cand colo... am fost la doar 5mm distanta de adevar... Link spre comentariu
Vizitator Evil Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 in ce zona stai? il mai ai ca l-as lua eu Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 din 9 decembrie cred ca nu-l mai are... Link spre comentariu
