Dezaburire logan
firis
Oricum motorasul de la stergator nu ia un curent asa mare incat sa arda sigurantele.( ma refer la perioada aceea foarte , foarte scurta de pornire - de ordinul milisecundelor)Referitor la problema colegului :Am masurat acum doua minute la masina unui prietenLogan 1.6 Ambition si iata ce am gasit:Rezistenta la rece dezaburire 0.9 ohmiCurent absorbit in functionare 13.2 ADiametru conductor ( fara izolatie 2mm )asta insemnand o sectiune de 3.15 mm patrati
  • Răspunsuri 63
  • firis
    29
  • miron1947
    21
  • emilberculescu
    9
  • alfabit
Nu ati inteles! Folia nu este pentru incalzirea lunetei, este folie solara, neagra!
Acum am inteles, dar aceasta folie, are cumva un strat conductiv?
Degivrare (presupun ca va referiti la acele rezistente din geam)...acelea functioneaza, (dezaburesc geamul) numai ca se incalzeste foarte tare siguranta!
Fenomenul cand a aparut, sau n-ati cumparat-o noua?
Dar firele si siguranta respectiva, se incalzesc?
Cat am masurat ( aproximativ 1 min ) NU s-au incalzit firele , cei drept siguranta nu am verificatdaca se incalzeste , am scos-o si am conectatampermetrul direct in locul ei.
Folia nu are un strat conductiv, este asemanatoare unu scoci (daca stiti) folie din plastic foarte subtire cu o parte lipicioasa! Masina nu am luat-o de noua si am aceasta problema de cand am luat-o, adica de iarna trecuta, dar nu am luat in seama!
Probabil ca nici pe durata mai mare daca la pornire cand curentul este mai mare nu s-au incalizit, oricum la Dl. se incalzesc in cca. 10 sec. deci este ceva defect, ramane sa incercam sa aflam ce.
Bun, am inteles, acum ma duc eu sa verific daca firele din panoul de sigurante care duc la acea siguranta sunt de 2mm!Este posibil sa fie mai subtiri si de aceea sa incalzeasca atat de tare
firele au 3.15mm cu izolatie, deci ar trebuii sa aiba 2mm fara! Am dat jos panoul si am observat ca este putin topit plasticul unde vine prins unul din papuci, am curatat foarte bine, am pus siguranta si se incalzeste, nu foarte tare, am tinut pornita cam 1 min!!!Dar totusi nu cred ca ar trebuii sa se incalzeasca
Poti sa verifici daca se incalzeste siguranta? te rog, nu am alt logan pe aproape sa verific!
Da domnule "miron1947" daca nu sau incalzit deloc intr-un minutputine sanse sa se incalzeasca , oricum loganul are temporizarepentru dezaburire.Si altceva siguranta pt. dezaburire este de 20A.Domnule "firis" sa nu aveti si altceva conectat pe alimentareadezaburirii ( mai ales ca nu sunteti primul proprietar )
nu mai este nimic conectat la dezaburire...si da, temoprizarea pe dezaburire este de 15 min (am verificat cu ddt), timp suficient sa iti topeasca pe acolo!!! M-am mai gandit la o varianta, siguranta poate fi "chinezarie" adica facuta la gramada si probabil nu este calibrata bine, probabil de aceea se incalzeste...dar as vrea sa stiu daca la loganul verificat de dumneavoastra se incalzeste siguranta!
nu pot se dezizolez acele fire sa le masor! Acum am curatat bine acei papuci si am pus bucatele mici de cauciuc sa preseze mai bine!Acum sa vedem, astept raspuns daca se incalzeste siguranta si la celalalt logan!
