stefanstudio Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 bunaseara am o problema cu un laptop clevo m660sr si tind sa cred ca e dela bios cand il pornesc cateodata nu buteaza windoslul deloc adica se incarca biosul si cand termina de incarcat ramane asa si nu merge nici sa intru in bios .sau alta faza :se incarca biosul si cand trebuie sa buteze incepe sa tiuie cam 30-60 sec apoi intra in windows alte ori se incarca biosul normal dar daca bag cd butabil nu pot sa apas enter sa booteze sau f2 sa intre in bios deci nu recunoaste tastatura din prima dar intra in windousul depe hdd .aceste probleme nu apar mereu deobicei cand il opresc fortat din buton dar uneori si cand il opresc din windows si salveaza setarile etc cum pot rescrie biosul? sau macar sa il resetez am incercat sa il dau pe setarile initiale din fabrica dar fara vreaun rezultat si nu gasesc bateria acea depe placa de baza lam desfacut in mare parte dar nu de tot nu am reusit sa desfac complet carcasa laptopului aaa daca nu vrea sa intre deloc in widows adica se incarca biosul si ramane asa si il restardez si face la fel ii scot memoriile ram il pornesc fara cateva secunde apoi le bag la loc merge oare dece o face asa? eu cred ca e dela bios oare cum il rescriu ? sau cat o costa asta? aaa am uitat sa specific configuratia cpu 2dual core 2 ghz 2 g ram hdd 120g sata dvdrw combo sata video si audio integrate deci putin ajutor!!! Link spre comentariu
stefanstudio Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 nimeni nici o idee??dspre cum rescriu memoria sau cat ar costa cu aproximatie acest lucru la un centru specializat in Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Atunci cand porneste faci update de BIOS. (pregatesti in prealabil un stick usb boot-abil cu ms-dos si bios-ul plus flasherul aferent.)Dar e posibil sa se intample ceva rau,mai ales ca e problematic in functionare.Incearca fara tastatura vezi ce se intampla.Spui ca tiuie,detaliaza asta. Face beep-uri,e sunetul scos din difuzoare sau se aude vreo sursa DC-DC din el.E posibil sa ai si contacte imperfecte la north bridge sau south bridge. Link spre comentariu
Vizitator kapaionutz Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 cand mai face asa, scoate-i toate mufele usb si de internet (daca ai) si vezi daca mergeSau vezi ce scrie pe la boot sequence in bios, vezi sa fie Hard-disk-ul primul.Deasemena poti incerca sa faci un checkdisk sa te asiguri ca Hdd-ul este in stare buna. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 nare treaba usb urile oricum nu am nimic bagat in ele si nici hd nu e de vina cum sa fie setat primul ? e al 2ilea pentru ca primul trebuie sa fie dvd rw sa citeasca un eventual windows sau ceva iar daca nu gaseste trece la al doilea adica la hdd in fine bipurile se aude in difuzoare intermitent nustiu codul lor deobicei e specificat in manualul placilor de baza dar nici vorba sa am asa ceva te org detaliaza putin ce trebuie sa pun pe stik si cum inafara de imaginea biusului proaspat dar imi e mai usor sa pun astea pe un cd Link spre comentariu
Lonerider Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Intrebare: Tu boot-ezi de pe ce se arata intai? Daca unitatea ta de cd sau ce o fi are probleme? Daca firmware-ul unitatii optice s-a dat batut? Intra in BIOS, seteaza secventa de BOOT pentru HDD, restul trece-le pe DISABLE si urmareste o perioada ce se intampla. In practica mea, am intalnit o singura data aceasta problema. Nu era un notebook, era un desktop. Dupa update de firmware la unitatea optica (un LG), si-a revenit la normal. Incercarea moarte n-are. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 nu are probleme unitatea optica pentru ca el nu poate intra in windowsul depe hdd dar asta nu mereu si nu din vina windowsului se incarca acel bios banuiesc ca e uneori mai greu alte ori mai repede si ramane ca si cum sar bloca dar nu mereu iar uneori dupa ce ii dau restart merge alteori nu si trebuie sa scot memoriile ram sal porensc fara il opresc si le pun la loc rami iam probat pe rand si nu pare sa fie vreaunul defect sau vreaunul din sloturi Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Instructiuni in engleza BIOS ai? ca pe suport nu vad,si parca-mi aduc aminte ca am citit ceva undeva,cei de la Clevo au scos de pe support accesul la BIOS. Eu am cautat mai demult pentru un M660... nu-mi aduc aminte modelul si am gasit pe un forum chinezesc. Dupa ce faci stickul bootabil copie pe el PHLASH16.exe ,bios.wph si apoi din ms-dos executi phlash16 /BU /x /c /mode=3 bios.wph Edit Daca nu ai uite aici M66SR, din cate stiu este identic. (l-am scris eu intr-un M660SRU ce avea video nVidia defect, am activat video integrat si a mers OK ca BIOS) Edit 2 Nu-mi amintesc unde era bateria de backup la acela,la ce am disponibil acum ,M660SE sub tastatura,mai sus putin de conectorul de la hard disk e un conector cu o mufa cu 2 fire (rosu,negru,in cazul meu) aia e bateria de backup. Nu stiu sigur daca trebuie scos palm rest sau e accesibila doar prin inlaturarea tastaturii. Link spre comentariu
fum3z Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Cum zicea si gabiz_ro deconecteaza-i tastatura si vezi ce zice. E posibil sa fie blocate unele butoane...am un notebook samsung care bipuie in continuu pana nu-i deconectez tastatura. A mea are tastele: b,j,v, sageata stanga, toate blocate. Daca-i dau cateva bobarnace bune se deblocheaza. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Decembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2011 tastatura merge perfect dar osa incerc sa il desfac sa scot acea baterie cat despre rescrierea biosului .....nustiu mie teama ca osa il sterg si nu osa il mai pot rescrie la loc si da am bios si am si aces la el dar cand se blocheaza si nu mai intra nici in windows nu mai pot intra nici in bios Link spre comentariu
Vizitator cereal port Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 salutare! am un acer aspire 7520 si am avut asa numita "black screen problem". am crezut ca e de la placa video si are nevoie de un reflow dar interesandu-ma am auzit ca ar merge cu un update la bios. i-am facut update si a mers insa are toane. mi-a reaparut problema cu black screenul, am repetat procesul de update si a mers din nou, pana azi dimineata. acum se incarca biosul dar nu booteaza windowsul. daca am facut update la bios nu ar trebui sa pastreze setarile, sa mearga in continuare ca totusi nu as vrea sa il pornesc cu stickul si alimentarea de la priza + acumulatori maxim incarcati tot timpul. ceva sfaturi, e de la bios sau gresesc undeva? Link spre comentariu
stefanstudio Postat Decembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2011 eu nu am facut nimic la bios dar cam asa mise intampla si mie fa o incercare ! scoti rami si il pornesti fara il lasi pornit 20 ..30 sec apoi il opresti si bagi rami la loc observi vreo schimbare dupa ?? la mine da merge intra in win aaa la mine cand se mai blocheaza asa tiue de 3 ori (placa de baza gaseste ceva in neregula cu rami ) eu am 2x1g si am incercat sa le pun separat dar cum o dau la fel face vreau sa fac rost de alta placuta de ram si sa incerc si cu aia .eu am incercat sal dsfac dar din pacate nu am putut ajunge la bios si ce mai e sub tastatura in rest am scos cpu hdd dvd rw ram wirles leam curatat dar nimic .toate astea mise intampla dupa ce lam scapat pe jos dela aprox 30 cm adica din pat iar cand mam trezit dimineata lam gasit oprit si cand lam pornit a inceput sa tiue si sa faca figuri ma bate gandu sa merg cu el la un centru de reparatii macar pentru a il desface si a imi spune ce are chiar daca nici aia nu stiu sigur ce are,eu am o banuiala .....sper sa nu fie placa de baza :cry: Link spre comentariu
Vizitator cereal port Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 tocmai am observat ca in bios nu imi recunoaste hdd-ul. oare e posibil ca din cauza bios-ului sau din cauza ca nu am instalat corect biosul sa nu recunoasca hdd-ul? el initial nu cred ca a avut probleme cu hddul pt ca se observa clar ca merge dar pe display nu aparea chiar nimic iar dupa ce i-am updatat biosul a mai mers destul de normal. am verificat si daca hddul sta bine in locsorul lui si pare ok. nu stiu cand am sa apuc sa fac o proba cu un alt hard de acer sa am o idee despre ce se intampla dar daca are cineva vreo idee pana atunci simtiti-va liberi sa o impartasiti. Link spre comentariu
