florinmar Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 salutare am intrat in posesia unui magnetofon Elfa 201-3 si are urmatoarele probleme1. curele uzate {imi trebuie un sec complect de curele}2.comutatorul pornireviteze cupleaza doar pe viteza 9 pe 19 trebuie apasat tare pe buton3.un canal e mort si nustiu unde sa caut din motivu ca nu detin schema acestui magnetofon cine de tine scema il rog sa o posteze aici astept sfaturi in legatura cu depanarea acestui magnetofon multumesc anticipat Link spre comentariu
florinmar Postat Decembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2011 salutare am intrat in posesia unui magnetofon Elfa 201-3 si are urmatoarele probleme1. curele uzate {imi trebuie un set complect de curele}2.comutatorul pornireviteze cupleaza doar pe viteza 9 pe 19 trebuie apasat tare pe buton{sa rezolvat}3.nu se aude deloc si nustiu unde sa caut din motivu ca nu detin schema acestui magnetofon cine detine schema il rog sa o posteze aici astept sfaturi in legatura cu depanarea acestui magnetofon multumesc anticipat Link spre comentariu
maiak Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 asta este schema http://file068.mylivepage.ru/chunk68/13 ... %D0%BE.rar mai incet cu graba si mai multa atentie la dactilografie, la punctul 1 ce sa faci nene cu un sac de curele? Link spre comentariu
florinmar Postat Decembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2011 imi cer scuze pentru greseala care am strecurato multumesc pentru schema Link spre comentariu
florinmar Postat Decembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2011 din pacate schema nu e buna este doar datele si manualu de utilizare al magnetofonului asadar am nevoie in continuare de schema Link spre comentariu
maiak Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 din pacate schema nu e buna este doar datele si manualu de utilizare al magnetofonului asadar am nevoie in continuare de schemadaca nici asta nu e buna!!!!http://pda.teron.ru/index.php?s=dfeb975 ... _id=297284acu sa nu aud ca e in rusa. Link spre comentariu
florinmar Postat Decembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2011 e perfecta maine ma apuc de treaba am sa revin cu detali asupra restaurari magnetofonului multumesc Link spre comentariu
maiak Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 e perfecta maine ma apuc de treaba am sa revin cu detali asupra restaurari magnetofonului multumesccum D-zeu nu era schema in prima arhiva ca acolo sunt toate puse in ordine inclusiv schema din link-ul 2, aparatul ala trebuie curatat intai ca cine stie in ce conditie este, radiati electoliticii, curatate comutatoarele, verificat lipituri reci, etc. Link spre comentariu
florinmar Postat Decembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2011 am refacut toate lipituriledeocamdata misa defectat multi metru si nu pot verifica electrolici multumesc Link spre comentariu
florinmar Postat Decembrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2011 La multi ani! am verificat toti condesatori si am schimbat ce a fost ars acm finali se inging ce sa verific? Link spre comentariu
nicolae57 Postat Ianuarie 2, 2012 Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 asta este schema http://file068.mylivepage.ru/chunk68/13 ... %D0%BE.rar mai incet cu graba si mai multa atentie la dactilografie, la punctul 1 ce sa faci nene cu un sac de curele? Colega, nu DACTILOGRAFIA este problema lui florinmar, ci ORTOGRAFIA. Link spre comentariu
