Vizitator me_gaton Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Salut,Am inteles, deci e si in functie de consum. Ele se alimentau la un traf de 12 V si vre-o 10A de unde le luasem. dar erau 6 benzi..nu 4 cate am eu.Da. 24 sunt, nu stiu de ce tineam eu minte de 25 de leduri.Bun, eu ma gandeam defapt pana la urma sa fac o orga de lumini pe 3 cai. e o idee buna?sau ptr o singura cale..?Voi ce ziceti?Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Vizitator me_gaton Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Salut,k, si are cineva o schema ceva? Link spre comentariu
Sigisman Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 Buna seara,problema dumneavoastra este relativ simpla. In primul rand (cel mai important) trebuie sa stiti cat de cat electronica. Am sa va explic in cativa pasi care, dupa parearea mea, ar trebui urmati:1. Realizarea unui VU-metru. Cautati pe internet datasheet-ul circuitelor integrate LM3914 sau LM3915 sau LM3916. Realizati schema exact cum este in datasheet sau gasiti pe net una realizata deja. Testati montajul cu LED-uri. 2. Lipiti panglica respectiva de o bucata de PAL (de exemplu) lunga si ingusta. O sa aveti nevoie de 10 grupuri de LED-uri (grup de cate 3 cum are panglica). Asta insumeaza 30 de LED-uri. Fiecare LED din montajul VU-metrului il veti inlocui cu cate un grup de LED-uri din panglica. Atentie, se poate ca CI sa nu poata alimenta grupul de LED-uri respectiv si va fi nevoie sa apelati la metoda alimentarii cu un tranzistor + 2 rezistoare.3. Realizarea a 3 montaje identice. VU-metru + panglica LED. (repetarea procedurilor de mai sus de 2 ori)4. Realizarea a 3 filtre pentru intrarea VU-metrelor. Se gasesc pe net : filtru trece-jos, filtru trece banda, filtru trece sus.O seara placuta! Link spre comentariu
Vizitator me_gaton Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 SalutStiu ce zici tu asa m-am gandit in prima faza sa fac un vu-metru, dar nu e tocmai ceea ce vreau eu.Vreau ca toate sa se aprinda in acelasi ritm, in acelasi timp:P dupa semnal.Ar fii mai bine zis o orga de lumini pe un sigur canal, sau pe 3 canele (cate o banda de leduri pe fiecare canal).- electronica stiu cat de cat, ma descur cu montaje, una alta..oricum multumesc ptr sfat/ajutor. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Baga omule pe schema din tehnium in loc de BC107 un tranzistor care sa duca noul consum si implicit schimbata (adaptata) rezistenta numarului de leduri si tensiunii de alimentare. Link spre comentariu
Vizitator me_gaton Postat Decembrie 21, 2011 Partajează Postat Decembrie 21, 2011 Salut,Schema din tehnium, am facut-o cu ceva ani in urma, si tin minte cand am bagat pe iesirea de boxe, inainte de boxe, se auzea un sunet usor distorsionat.Acum fac o schema, de la vechea smecha de orga de lumini, numai ca fac o parte din ea, cea pana in alimentare de becuri, in loc de becuri pun ledurile discutate mai sus.O sa pun poze cu ce a iesit, schema si restu k?Multumesc ptr ajutor. Link spre comentariu
Vizitator me_gaton Postat Iulie 6, 2012 Partajează Postat Iulie 6, 2012 Salutare din nou.Am mai cautat tot felu de scheme mai concrete.Nu prea gasesc mare lucru.Dar cei de la care am mai vazut video pe youtube....dar nu si scheme...Nu ma puteti ajuta?Nu a experimentat nimeni nimic?Multam. Link spre comentariu
Vizitator me_gaton Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 Salutare. Am mai gasit o schema interesanta. Ar fii http://www.niqro.3x.ro/orga2/orga2.htm. Dar ce nu gasesc eu, oare pot inlocui ledurile de 3 volti cu benzile de leduri? Asta ar insemna sa fac mici modificari montajului? Sa il alimentez la 12 v? Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 uff, bai frate cat'a chin.. http://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga.htm ultima schema.. conectezi banda aia de LED-uri in locul J1..J4.. si ai 4 canale... banda ta de 12V e compusa din grupuri de 3 LED-uri inseriate si o rezistenta de limitare... daca consideri ca un rand consuma cam 20mA ... la 24 led-uri o sa ai 24/3*20mA=160mA... posibil s aia nevoie de niste tranzistoare de putere medie, gen BD139, cu un mic radiator... PS: poti face schema de la kit-ul de miniorga IPRS, alimentand montajul la 12..15V, vezi http://www.niqro.3x.ro/miniorga_lumini_ ... a_IPRS.htm Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 13, 2012 Partajează Postat Iulie 13, 2012 pentru inceput cred ca ai putea incerca varianta cu un singur canal, care foloseste un tranzistor TIP31 sau echivalent (un NPN de putere medie sau mare): BD139, 239, etc.. semnal o sa iei de pe un difuzor de la o boxa de calculator... bafta miniorga cu banda LED-uri 12V.pdf Link spre comentariu
Vizitator me_gaton Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Salutare,Multumesc domnilor pentru raspuns.La aceasta ultima schema, semnalul este cel care iese din amplificator catre difuzor, sau sunetul care iese din placa de sunet? Link spre comentariu
Neluc Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 de la placa de sunet.Mai ai o optiune,un microfon cu preu la intrarea orgii de lumini si captezi semnalul de la sunetul redat de difuzor Link spre comentariu
niq_ro Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 construieste asa si apoi vezi daca mai ai nevoie si de partea de preamplificare.. asteptam poze si, chiar, un filmulet cu realizarea Link spre comentariu
Vizitator me_gaton Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Salutare,Multumesc inca odata pentru ajutor.Voi reveni cu poze/filmulete cu realizarea Link spre comentariu
